Jag åkte till skroten o klippte av några kontakter från en Ford Max med Duratec Kamaxl. givare och vevaxel. givare. Kan ha en över du kan få. Måste kolla först.
Aha, är den hall? Min har VR och då är det fel kontakt. Givaren jag har är från en 2009 miata 2.0 som är hall och slät runt om i kontakten, inga spår.
Jag har en sån det är VR med 2 stift. Jag behöver hall till mitt sprut.
Tack ändå
Äntligen klar med stabila fästen till generatorn. Nu skall det väl hålla om något. Behöver bara målas med en bra färg så det håller och ser bra ut.
/Vedde5cabce3a7b2d9d8f00dd53d7562a8e5e.jpg
Halloj !
Du har ju kommit en bra bit på väg med detta fästet och det kommer  säkert  funka bra. Om du vill finlira lite så tror jag att du skulle flytta förstyvningen på det vänstra fästet, se pilen, så att den ligger ovanför öronen och samtidigt sträcker sig förbi dom dom blir det ännu lite starkare. delarna som är inringade tror jag att du skulle kunna kapa bort de verkar inte tillföra något om det inte är nåt som jag missar i den här designen. tror det räcker om förstyvningarna räcker upp till mitten av hålen i öronen, Mina 25 öre till designen.
Edited by Kjelland28
Halloj !
Tack,
Det var mitt första val att ha försyvningen ovanför öronen men det tog i blocket och gick inte att placera där så jag valde minst dåliga alternativet som det sitter nu. Det undre skall finkapas innan målning som du skriver.
/Vedde
En helg + måndag i London kräver ett bildelsbesök. Denna gång föll lotten på Burton där det inhandlades ett Wilwood bromskit till Sierra med solida skivor. Tänkte byta fram så man kan få stopp på besten. Skall väga orginal uppsättning mot denna Wilwood så man vet hur mycket ofjädrad vikt man spar in85287f000024583a5e079fc3e6cc1ee9.jpgd37ba1a0ae07f849d20d5ec85e5cf9f4.jpg
Fast Road tror jag dem hette.
Dagens hjälpredor tillverkade.
2 st 3:e hand för svetsning.7e5d9eaae4cfe6a0a701c291b2ff168d.jpg
Dagens jobb #2
Byta till Wilwood bromskit fram.
Blir bra.
/Vedde84284dc8088b2be009a58be2c92bd60c.jpg
Oventilerade skivor?
Japp lättare än ventilerade och tillräckligt för våra små bilar. Kolla diskussionen i bromstråden.
/Vedde
Nu när du gör nya fästen på skärmarna gör en 3:e fäst punkt blir så mycket
stadigare👍
//Nisse
stadigare
//Nisse
Var sätter man det tredje då?
/Vedde
Hittade en gammal bild. Höger på bilden är bak på vänster skärm.
Det gjorde jag efter att ett av dom andra fästena vibrerat av 🤔
efter det har inget gått sönder och det är många år sedan det gjordes💪
//Nisse
Tja hittade lite olika bilder på skärmstag. designen skiljer ju lite beroende på hur spindlarna ser ut. Om jag ska köra med mina " cycle wings" så blir det nog lite som bild 3 fäste i övre spindelleden och bak i bromsoksfästet och sen tror jag att jag vill ha ett fäste i styrstagsfästet framåt också blir trepunkter. Kanske kan ge dig lite inspiration om det skulle behövas.
Nya skärmhållare och trimmade skärmar.
Är det ungefär vid dom röda sträcken du har fästena på skärmarna?
Jag skulle ha gjort ett 3:e vid gula sträcket eller ännu längre nedåt
det blir mindre brytkrafter på dom andra fäste då, vet av egen erfarenhet😡
höll på att tappa hela skärmen i Finland för många år sen.
//Nisse
Ser bra ut, men jag funderar lite på varför du plattat till röret så långt ner ?
Skickat från min Moto G (5S) Plus via Tapatalk
Jag fattar att 3 är bättre än 2 men jag vill testa med 2 så går det alltid att uppdatera med ett tredje sen. Detta för att jag limmar skärmen på hållaren och med 2 kan jag ta bort den utan att lossa bromsledning = slipper lufta bromsar för att ta av skärmen.
Jag plattade så långt ner för att få den närmare däcket då mina skärmar är extremt tighta.
/Vedde
Ok, rören är ju annars styvare runda men jag fattar. Nisse har också en bra poäng i att det bakre staget kanske gör bättre nytta längre bak. Det skulle kanske minska rörelserna i skärmen som i sin tur mattar ut stagen ev .
6 minuter sedan, Kjelland28 sade:
Mina skärmar har 3 st fästen av den anledningen,  rören spricker där dom är tillplattade mot skärmen, har gjort så på bägge skärmarna
för mig efter det gjöt jag fast det 3:e längs ned.
Roat mig under ledighetrmen med att fixa massa smått: nytt fäste till generator, fixat fästet till kompressorn, satt in en huvudsäkring och + plint, satt en fläns runt kylaren för att leda luften bättre, fixat nya skärmhållare.
Dessutom börjat lära nig lite CAD genom att cadda uppmina delar till kompressorns spännrulle fäste.
Imorrn är det åter till saltgruvan.
/Veddeea62022ffd907bae690838410a75372c.jpg8164d7a7741e68a63f34911b97a01f35.jpgeed1ea10ddf73452e42c199de25e26e8.jpg
16 timmar sedan, daromer sade:
Vilken generator är det du har? Behöver ha en till mitt bygge då jag slarvade bort den jag hade .... 😄
Jag vet inte, köpte en via min fd svåger som driver Generatorservice i Uppsala. typ 50Ah kostade runt tusenlappen. står inget namn på den men jag kan kolla om du vill ha exakta specifikationer.
/Vedde
Ja den såg smutt ut. 50A räcker gott och väl på en maskin som dessa. Annars får jag in och känna lite på nån bokaffär. Måste klura ut rem med.men vet att det finns trådar här med längder som funkar och nummer
Någon som är bra på det här med elscheman? Har en Mazda Hall Camsensor (se bild) hur skall +, - och sensor signal kopplas?( se kopplingsdiagram)
Ser den som är minus men de andra två?
 Jag antar att du har hela kopplingsschemat, du får kolla hur kontaktdonen 0140-16 , 0140-01B är plintade, och så får du kolla vart 2S och 2AM går någonstans. Då kan du kanske kan lista ut hur du skall koppla givaren.
Där har vi problemet för jag hittar inte vart de går eller var de 2 kablarna kommer ifrån. Får gå med det till Mazda och fråga om de kan hjälpa eller få någon på Mazdanet att hjälpa mig med multimeter. De verkar sega där dock.
/Vedde
Jag har gjort lite kontrollvägning för att se hur mycket vikt min bromskonvertering sparade. Bild 1&2 är nya Wilwood kitet, bild 3&4 är sierras std grejor.
Wilwood = 6679
Sierra =8305
Viktbesparing = 1626/ sida!
Ganska bra tycker jag.
/Vedde185398c41523063b3f6e97cc6d12b3c2.jpg4672a166f73e6380e9e0e7df475d8b4a.jpga1d223329f6d53ed228745233c905a7e.jpgef1d33ef10fd43d5c37e1483c41f1539.jpg
  • Confused 1
On 2020-01-15 at 13:51, vedde sade:
Fick svar från lite vänner på en Duratec grupp på FB.
:banana::notworthy:
Fick fatt i det nu@daromer
ga551 nippon- denso
Nu har jag fått lite välbehövda delar. 1 rf avgasfläns till nya avgasrörsbygget i rostfritt. 10mm vattenskuren.
1 Nuke Performance 50mm BOV. för min kompressor blev min lilla 32mm Kina BOV för liten.
Nu tar avgasrörsbygge och BOV montering vid. Håller på att byta handbroms också till en hydraulisk.
/Veddeff24065b025146e7594bd9fb8abea903.jpg
Nysvetsad fläns för 50mm BOV:en på plats i plenumet. Nu måste jag hitta någon adapter mellan siliconslangen och den hårda slangen för vakumet.
/Veddee347e5af0eed51c6978372610f1fd626.jpg
Slipat upp flänsen till att ta emot 2" rör som primära som sedan går till 21/2" via 4-2-1 system och har tänkt 2 st ljuddämpare, en 400mm och en 600mm.
Allt i polerat Rostfritt.
/Veddee6f944c2e617ace68a1d580f7a09d22b.jpg
Nu så har det tagit fart med avgasbygget.
4-2 på gång och ljuddämpare kom idag - beställde igår morse!
Framåt mot tystare körning i sommar. Inga 105Db på Kinnekulle.
/Vedde6396d6a328a69b9abe26cb2aadc7f58e.jpg96f1262da4a2e155268118d2609bbda8.jpg
Snygga svetsar.                                          Lika långa rör?
Tack jag fuskar mig fram med tig:en
Tror inte de blir lika långa men jag tror inte det lilla lär märkas när den är klar och mappad.
Någon som har koll på var man sätter avgastemp mätaren? Kan man sätta den i 4:an närmast porten? Tänkte svetsa dit den så den sticker ut rakt bakåt.cc643e4868654bfb23f5b179b1b485b2.jpg7d7f11dd09a7c6290ae7bf685ed5e344.jpg
Tack för svar.
Nästa fråga:
Jag vill ju inte helsvetsa hela vägen, är fjädrar det man kan ha i skarven till ljuddämparna? Jag kommer ha lambda sonden i skarven från 2-1.
/Vedde52d3840abcf1315c4c3b25257f0bb47a.jpg
