Jag tror det kallas "Stickmaskin". En sådan maskin man kan göra kilspår med. Som t.ex i drevet på bilden.
Sitter kilspåret utvändigt så går det nog att fräsa upp ett kilspår med en liten pinnfräs.
Att gnista fram ett kilspår tar ju en god stund tror jag.
Eller vad säger du Morty ??
Precis som Vedde skriver är drevet härdat och bra hårt. Har aldrig povat göra kilspår med stickmaskin. I min ungdom provade jag några speciella verktyg som man använde i pressen, men de hade aldrig klarat denna typen av härdat stål.
Gnistningen tog säkert tid, men vi lämnade fyra drev på samma gång för behandling så priset blev inte helt tokigt.
ÄNTLIGEN!
Kom mina smidda kolvar och stakar. Nu kan jag få ihop bottendelen på motorn.
Jag har beställt special verktygen för ventiltätningarna från Tyskland, så om ni som kör Duratec behöver låna får ni säga till.
Fick även leverans av insugspackning som jag får hjälp att CADda av.
Kul när det händer grejor!
/ Vedde
Tja
Det här måste väl vara en bra deal på instrument?
Snygga var dem med tycker jag.
/Vedde
Tja
/Vedde
Det räcker med hastighetsmätaren
Den andra hinner du inte titta på för du får hålla idag när du kör för det blir väl 400 hästar i maskinen
Du får köpa bredare däck också
//Per
Glöm inte att köpa en barometer också, kan vara värdefullt att ha koll på eventuella väderomslag.
//Per
Tvärtom väl ;) Med 400 hk = $$$$ så vill man nog hålla koll på varvtalet före hastighet (sen vill man nog ha oljetryck, temp etc) :D
Rätt! Varvtal, tryck och temp så man vet hur motorn mår. Hastigheten håller länsman koll på! ;)
Ni har högre tankar än jag på resultatet hör jag.
Lite Aliexpress damp ner idag.
Och redan dessa 3:
/ Vedde
Instrument beställda, blev som ovan från Speed Hut då de hade rea.
Hopas jag får ihop det.
/Vedde
Idag kom så äntligen special verktygen för ventiltätningarna
Då kan jag fixa dem i toppen. Typiskt att Peå hade en sätesfrässats också så då får man låna och göra det på en gång.
Kan bli bra drt här om man kommer vidare någon gång.
/ Vedde
/ Vedde
Klart du kommer vidare! Du håller ju ett jäkla tempo! Kör hårt kompis! :D
Lätt att hålla tempo på inköp, det är byggandet jag bävar för.
Det har man väl programmerat i sprutet och skulle typ olje,vatten temp gå över gränsen så går motorn ner på grundladdtryck
// Per
Fredrik - det där med att plocka ihop motorn kommer inte att vara några problem för dig - du har nog skaffat på dig den information som behöves
Idag kom så äntligen special verktygen för ventiltätningarna 8480c2364004b297ba4d247073b16d03.jpg
/ Vedde
Va har du en Mazda puffra?
//Per
//Per
Storföretagen kan skapa förvirring med sina brands.... Men vänta lite nu, är en Focus en Volvo en Mazda en FORD en....??? Jajamen! :)
Ford gör inga egna motorer längre. Mazda gör dem. Korsägande. Volvo 5 cyl turbo fanns i Focus.
såna ventilverktyg har jag många av. idag har jag kört 16 säten till Volvo B234 o igår 8 till B230. men jag lånar inte ut.
Jag tänker mer på fräsar mm. Tänk på att om ni kör handfräsar att det är svårt att hålla jämnt tryck hela varvet så sätet kan bli vågformigt och då tätar det inte.
Passade inte så det blir inget fräsanse av säterna. Blev bara vanlig inslipning.
Tvätt av toppen och målning av blocket är det som hänt idag.
/ Vedde
Idag vart det måla blocket med 3:e lagret och satte ihop alla ventiler i toppen igen.
/ Vedde
Väldigt gedigna och snygga.
Skönt att få blinkers och helljus lamporna i den på en gång så slipper man speciella lampor för det.
Edited by vedde
Hemma igen efter en rolig Englandsresa med PeÅ. 4 upphämtning delar på diverse platser avklarades efter lite skrämmande hem snickerier från knasiga engelsmän. Tråg från Raceline, adapterplatta Duratec -Rx8, huvud och slavcylindrar till Rx8 lådan och en kylare med intercooler.
Kan f ö varmt rekommendera Coolex, fina grejor till halva priset av Radtec t ex.
/Vedde
Kylaren och intercoolern såg riktigt bra ut. Är det måttbeställt eller finns det färdiga?
Jag kan inte riktigt hitta rätt på deras hemsida, om det nu är här du köpt det: http://www.coolexperts.co.uk/
De är inte riktigt på hemsidan så man får kolla deras ebay store. Där har de direkta ersättare för flera olika kylare, min är en Polo med Intercooler 55mm core. Man får sedan välja var man vill ha utgångar och fastsättningar och om man vill ha kylarkontakt uttag och vilken storlek.
De gör även måttbeställda men då kostar de nog mer kan jag tänka.
http://stores.ebay.co.uk/RADIATOR-EXPERTS/Racing-Rallying-Specials-/_i.html?_fsub=19
Min är som på bilden men jag bad dem sätta 2 fasta rör istället för slangarna och de kommer göra så på alla framöver sa de till mig på mässan.
Leta och se om ni hittar något.
/Vedde
Stigge Köpte en lika men utan Intercooler direkt på mässan.
Riktigt bra priser.
/Vedde
Min Duratec sitter i bilen och den fungerar. Är det en torr eller våtsump som du har köpt? Tror du att man skulle kunna montera en ny sump (våtsump) som du har köpt i England utan att ta ut motorn. Så här med facit i hand så skulle jag ha byggt om sumpen när jag ändå hade motorn urplockad
Långt ifrån klar Per , kommer inte växellådan snart är Kinnekulle i fara.
Kengren- om du har fritt under ser jag ingen anledning till att det inte skulle gå, detta är en våtsump som bygger lite men håller 5 liter olja.
Här kommer uppdatering på LED H4
Med dem i och tända:
Ser bra ut men svårt att säga om ljusbilden är bra eller dålig. När jag stod framför och lös med en vanlig och en LED så bländade de på samma höjd.
Vi får se när bilen kommer ut!
/ Vedde
Ska göra det när bilen är på marken igen. Väntar på växellådan så att jag kan bygga ihop allt igen.
Saknade delarna från Raceline kom idag.
Oljefilterhållare
Oljesticka och rör
Nu har jag nästan allt, koppling, tryckplatta och silicon slangar saknas samt kardan. Allt detta kan beställas när jag har växellåda och motor på plats.
/ Vedde
Hel- och Halv-ljus ur samma led? Hur sjutton fick du in de där stora lamporna i våra små lyktor???? Lite fler bilder hade uppskattats om det går?
Edited by Pac
Helt enkelt för att det inte funkar med annat än H4 lampor i H4 lyktor..
Mer bilder på lamporna tack, fick du modifiera mycket för att få in dem? Led är väl inte godkänt av bilprovningen?
Tycker Vedde är en proletär mot dessa myndigheter
//Per
Edited by Mildseven
Stoppade lampan i hållaren, bökade in kontakten och drivaren på var sin sida och stängde locket! Enkelt. Jag har Biltemas 5" MC lampor.
Nä inte E-märkta dessa men de verkar funka bra. Surrar fint om fläkten i bak på dem.
Har nog inga fler bilder och de sitter i nu. Kan ta fler om jag tar ur dem igen.
Menar du inte visionär?
/Vedde
Tack Vedde!
Grejen med LED i våra lampor är just kylflänsen och dina har tom fläkt... Men, det fick plats säger du? Har du möjligtvis en länk till den lampan du köpte?
Hmmm, vet inte - då kommer ju alla vilja vara som jag!
