Hittade en Cosworth motorbyggbeskrivning för Duratec med massor med matnyttigt i. Nu skall bara delarna hem.
Har hittat men inte köpt. Pris?
Är de hög ohm?
Vad har du dem i nu?
/Fredrik
Edited by vedde
Är de hög ohm?
/Fredrik[/
Låg ohm
sitter i bilen
1000 kr för alla 4
Låg ohm är problematiskt med VEMS som jag köpt, men tack för erbjudandet.
Av ren nyfikenhet vilken motor sitter dem i som behöver uppgraderas?
/ Fredrik
Renault motor som skall få separata spjäll och då är dom för tjocka.
Det blir Bosch 1200cc i stället pga av dom var nära att bottna
//Per
Beställt 4 x 875cc Siemens och 4x 800cc så jag kan köra med dubbla spridare till varje cylinder med den tänkta setupen. kanske lite overkill men kommer se ballt ut och kostade en dryg 1000 lapp per 4.
Kolvar och stakar väntar jag på paypal räkningen för så de är på gång. Sen är det lager och packningar så kan jag börja motorbygget.
/ Fredrik
Får se om denna kan funka på bilen, keyless kan ju vara schysst!
/ Fredrik
Posten suger som vanligt, mina spridare från Australien har legat och snurrat hos posten och en ICA i Växjö trots att 74363 är i Björklinge som det står när man söker paketet, men vid samtal har någon ändrat på postnummer på eget bevåg så det gått till Växjö!
Nu hann de skicka tillbaka det till Australien innan jag fick spårningsnumret så leverantören får ta emot det och skicka igen till mig och reklamera hos speditören för Svenska Postens inkompetens.
SUCK!
Efter en sväng tillbaka till Australien kom mina spridare tillslut igår. Nu saknar jag bara kolvar och stakar, lager och bearbeta svänghjul samt krysskila vev, remskiva och drev. Åkef till UK och hämtar en växellåda i jan och hälsar på en kompis.
Mitt nya svänghjul! Billet 3.1 kg som skall få det att snurra på lite snabbare.
/ Fredrik
4x875 cc + 4x800 cc = 1675 cc !!! Hur mycket effekt siktar du på?
Jag kör bensin och får ut 200 hk på 440cc med marginal kvar,och då går den ändå bra fett på fullgas,
Låter som runt 400BHp med etanol kanske?
Nyfiken, vad väntar du på för växellåda?
Ja det där är jag också nyfiken på! Vad är det som skall skruvas dit Vedde?
Nä så illa är det inte, kommer kunna köra 8 spridare från VEMSet men 4 blir nog bara för att det ser maffigt ut och jag inte vill hålla på och plugga 4 inspruts hål.
Växellådan blir en 6 vxl från en 231hk RX 8.
Blir nog ganska måttligt med hk till att börja med, men med denna setup finns potentialen för vassare kammar och kompressor längre fram när jag lärt mig köra bil.
/Fredrik
Det där är ruskigt intressant! Den är väl grövre än Miata-lådorna? Du MÅSTE göra mig tjänsten att skicka upp den på en våg, snälla!!!! :)
Ursäkta en frågvis fråga, men varifrån tar du den? UK eller här hemma? Bildelsbasen kanske?
Edited by Pac
De säger att den är det, skall hålla för 500hk.
Jag kommer väga den.
Flög till uk, hyrde bil och hämtade hos en meck, £200. Åkte och lämnade hos en kille som lagar Subaru WRX lådor som skulle skicka tillbaka en denna veckan .
Mecken har fler...
Kostar från 8 000kr i Sverige.
Edited by vedde
Jasså, du litar inte på dina motorbyggarkunskaper.... ;)
Edited by fege
Fege: Jo det gör jag men typ bränslepumpen kan packa in har jag upptäckt.
Magoo: Här t ex: http://www.tradera.com/item/343542/251686030/racing-dragogla-bogserogla-aluminium-guld-fram-bak
eller här: http://www.l-m-r.se/p/universal/exterior-362/bogseroglor/bogser-racingogla-kit.html
Bild Googla på "bogserögla alu race".
/ Vedde
Snabbt jobbat Aliexpress!
Åhå! Aliexpress??? Funkar det? Jag har mest hört konstigheter om dem. Har du handlat mer saker där?
Edited by Pac
Massor, billigt men tar lite tid att få hem. Tutknappar, RFID car starter och massa småsaker.
Kommer alltid, skit rädda att få dåligt betyg, skickar hellre en ny än att tjafsa.
Håller med om att Aliexpress är bra men tar tid. Har märkt att säljare från Aliexpress oftare skickar "rekommenderat" med trackingnummer medan på Ebay ramlar det ner i brevlådan. Kanske ställer högre krav via Aliexpress?!
Har köpt en hel del sensorer och Arduinos
Den skall ju hålla för 500hk wankel så borde den hålla för mitt ändamål. Men jag håller med - lite för tung egentligen.
Du får använda kolfiberkardanen från RX8an för för att kompensera vikten på lådan :-)
Den är ju lite lång bara. Skarva?
Ja det borde inte vara en omöjlighet att göra? Undrar hur bara...?????
Nu kom tutknappen från Aliexpress, något mindre än jag tänkt men det blir ingen trängsel på instrumentbrädan!
/ Vedde
Edited by vedde
Tack Aliexpress.
/ Vedde
Det var mängdrabatt 10 för $3 inkl frakt.
Någon som vill köpa så tar jag $3 st , jag står ju risken :doh: :w00t2: :biglaugh2: :lol:
Jag gillade färgen.
/ Vedde
Edited by vedde
Ytterligare en blinkersknapps variant från Aliexpress. Denna är låsande.
Tycker att de blir snabbare med leveranserna
/ Vedde
Tack Stefan för hjälpen med krysskilningen av veven och drev!
Nu skall det nog hålla!
/ Vedde
va ere för liten maskin som gör spåret i drevet? Är ju lite trångt där (som fl*ckan sa)
Köpte det och kilen från USA då drevet är härdat. Men det skall gå att gnista som Morty sa - men vette fan vad det är?
