Nu kom paket 2. Det var mitt tillsatsmaterial. Nu saknas bara gas så ksn jag komma igång och lära mig att tigga.
/ Fredrik
Skickat från min GT-I9300 via Tapatalk 2
ät mycke kål, stoppa slangen från svetsaggregatet där bak i byxan, gör en 'smygare', kanske funkar ? Locost ? :prop:
He he, tyvärr blir det inte skydds gas mera något för gasolgrillen!
Nu har jag ARGON.
/ Fredrik
Nu har jag äntligen byggt om styrningen och den är stadig som få. Jag har dessutom fått på en snapoff så jag lätt kan ta bort ratten. Nu fortsätter ombyggnad av elsystem och sedan blir det helbur på menyn. Det går långsamt i vinter, tur att den är lång i Uppland.
/ Fredrik
Nu har jag lagt om elen som såg ur som ett råttbo under huven. Näst på menyn står att bygga en helbur. Sen är det bara småfix kvar - för i år!
Hej, en liten fråga. Vid motorbytet och SFRO2 besiktningen är det samma vikteffekt som innan, 100 kg / 15 kw ?
Pär
Japp, det tummas det inte på.
/Fredrik
Nu har jag installerat olje temp och olje tryck. Det blev för bökigt att leta sandwichplate så jag gjorde som de flesta andra. Moddade min oljekylsbult med en t-koppling och sedan en slang till givaren för tryck.
Får slangen från Hydroscand på torsdag. Bökigt att få till 1/8 Npt honor tydligen.
/Fredrik
Nu påbörjas planeringen för fullbur!
Sedan blir det lite camber justerings moddar som skall till för att få bra fäste i sommar på banan. Skall även försöka få till min servo styrsnäcka för att passa bilen. den har 2.3 varv mot mina nuvarande 4.5 varv på ratten. Få se om jag kan få till svetsning i Aluminium huset.
/Fredrik
Nytt projekt!
Ett stycke husvagnschassi införskaffat. Nu blir det bilsläp med tipp som jag kan dra sjuan på. Blir så enkelt det går till att börja med så får det växa med tiden. 1200 kg totalvikt borde räcka för min lätta bil.
/ Fredrik
Praktiskt att ha en egen släpvagn :thumbsup:/
//Nisse
Edited by super7
Jo jag tänkte det. Ett par hyror så går det jämt upp med bygget. Tar bara lite tid.
/Fredrik
Kom på att jag måste få in lite bilder också. Om man inte har bilder så finns det inte som Cealm sa en gång!
Släpet:
Nya stolen och snap-offen:
Nu blir det fint.
/Fredrik
Edited by vedde
Vad gör man inte för en låg tyngdpunkt... :) Visserligen ligger ju F1-grabbarna ner men det är på rygg Vedde, inte på sidan! :doh:
Ser att du tänker bygga en släpvagn av ett husvagnschassi.
För ett antal år sedan fick jag ett sådant chassi, husvagnen hade brunnit dock fanns inga skador på chassit.
Ett problem jag upptäckte var att husvagnschassit saknade torisionsstyvhet, det tvistade när man lastade något tungt i hörnen. Om det är ett problem kan man väl fundera över.
Vagnen blev stor och praktisk, förvarade en stor gummibåt på den. Enkelt att rulla båten på/av med en ramp baktill.
Min erfarenhet gör att jag rekommenderar att försöka att göra överbyggnaden så torisionsstyv som möjligt.
När jag registreringsbesiktade ville SBP ha alla kvitton på allt jag hade köpt för att bevisa att det inte var stulet.
Släpet såldes när jag sålde båten.
Antas
Släpar sej inte fram numera.
Antas: Jag kan förstå det för det är huset som ger rigiditeten. Jsg kommer att förstärka med nya balkar för att öka styvheten och få till körbanor. Min kommer byggas med tipp för då slipper jag ramper.
/ Fredrik
Vad gör man inte för en låg tyngdpunkt... smile.gif Visserligen ligger ju F1-grabbarna ner men det är på rygg Vedde, inte på sidan! doh.gif
Det hade ju varit bra om velodromen hade funnits kvar på Gelleråsen prop.gif
Ett kryss i ramen ger bra styvhet diagonalt och sedan några strävor ner mot axeln eller upp över ger den andra styvheten
Är bara en 1200 kärra. Jag vill ju kunna lasta något på den också! Blir lagom mycket förstärkningar.
/ Fredrik
Ser att du har 2 bultar där dragstången slutar. Kan du inte sätta dit en bult som är grövre där, samt ett snabbfäste på främre tvärbalken istället. Då får du en suverän tilt på flaket.
Anders!
Du är en klippa!
Det hade jag inte sett. Men helt klart om man förstärker balken och kör med grövre bult så borde det fungera. Man kan ha kvar den främre som säkerhet med någon typ av snabb sprint också. Flaklås kommer att monteras i framlämmen för att hålla den på plats.
Super nu vart det lite enklare och billigare.
/ Fredrik
Jag brukar låna ett bilsläp från en kompis som har den lösningen med grövre bult & flaklås. Så bilprovningen kan inte ha nå åsikt om det.
Schysst jag skall testa det så fort jag
Satt tillbaka axeln.
/ Fredrik
Lite uppdatering vad som händer i garaget. Just nu är det mycket släp men också bilen har fått lite nytt.
Bilen:
Monterat om 6-p bältet för bättre passning. Monterat i nya Tillett stolen. Skall mall bocka armeringsjärn för störtburen så bockaren har något att bocka efter. Skall bredda en vindavvisare som jag köpt av Peter. Sedan är det bara småfix innan man är på banan med bilen.
Släpet:
Nu är axeln uppfräschad, kontrollerad och rostskyddsbehandlad. Den är åter monterad på ramen och nu har det vidtagits förstärkningsåtgärder av själva chassit. Blir lite nya längsgående 20x40 plattovalrör som blir stående på sidorna och liggande i mitten. Sedan skall det till körbaneförstärkningar och sidoförstärkningar liksom hyrsläpen har men inte i plåt utan i samma plattoval järn som resten av förstärkningarna.
Kvar är sedan att dra el och hitta durkplåt till körbanorna, har engagerat min kontakt på metallskroten att hålla ögonen öppna och lägga undan om det dyker upp lämpliga delar, Alu är skit dyrt att köpa nytt!
Efter det är det regbesiktning som kvarstår att göra för att kunna använda det i sommar.
Kvar i garaget står min Ducce som är trasig och behöver lite TLC för att komma igång igen. Jag bör nog försöka få till det innan 1/5 för då är det Italien träff på skokloster.
Nu behöver jag bara tid för att hinna med allt jag vill göra.
/Fredrik
Nu är släpet färdigt!
Återstår bara reg besiktning.
Håller på med buren som jag hoppas få bockad nästa vecka om jag blir klar med armeringsjärns mallen i helgen.
Lämnat in styrväxeln för kortning och gängning, levereras nästa vecka.
Bilder kommer.
/Fredrik
Guest micke r1
Bra jobbat :notworthy:
Dax att åka o gasa lite bana :racesmile:
Bra jobbat :notworthy:/>/>
Dax att åka o gasa lite bana :racesmile:/>/>
Den som ändå kund det :banghead:/>
//Per
Guest micke r1
Per ! har de hänt nåt trist med din ?
Synd i så fall hade sett fram mot lite rejsing i se7en-days anda...
kopplingen växellådan :banghead:
går tillbaka till gamla grejorna :racesmile:
//Per
Är det för att du är lite äldre själv? ;)/>
Ja då känns det bättre. :banghead:
Nu blir det 4 växlat i stället för tätstegat 6 växlat :wub:
//Per
Lite utlovade bilder på det hemmabyggda släpet:
Hoppas den går igenom besiktningen bara.
Vägde den idag på motorvägsvågen: 290kg! Då får jag lasta 910kg - borde funka för min lilla sjua.
/Fredrik
Edited by vedde
Guest micke r1
:thumbsup:/> ser bra ut vedde.
Hur ser kostnadena ut mot att köpa ett beg flaksläp ?
Edited by micke r1
År väl uppe ii 4000 nu och regbes kostar 1500 så billigare.
Tack för alla positiva tillrop.
/ Fredrik
Regbesiktning bokad i Uppsala i början av juni. Nu håller vi tummarna att den går igenom. Skall skriva en liten roman om bygget och ta med. Får se vad det blir.
/Fredrik
--- Skall skriva en liten roman om bygget och ta med. Får se vad det blir. ---
En "bestseller" och filmkontrakt sedan?
Absolut!
Se vad det kan bli av ett släp som en gång tillhört Cealm!
/Fredrik
Har jag haft det förut? Var det bara en mellanlandning i Västerås först?
Jaha, där ser man. Det ser fint ut i alla fall. Borde bli minst MVG i regbes kanske MVG plus plus.
Påbörjat bygge av buren, inte lika lätt som det kan verka.
Tack Fege för tipsen, tack Stefan för svarvhjälpen, tack PeÅ för rör och bockhjälp.
/ Fredrik
lite rör passade och klara, några kvar att få till. Sedan väntar jag på rutramen som PeÅ skall knäcka fint åt mig.
Imorgon är det dags för regbesiktning av mitt hemmabyggda bilsläp som jag hoppas skall gå igenom UA. Vi får väl se om jag har en trailer efter imorgon.
/Fredrik
--- Vi får väl se om jag har en trailer efter imorgon --- Klart du har så våldsamma är väl ändå inte registreringsbesiktarna.,,, eller?
Lycka till imorgon med det fina släpet (som jag faktiskt inte kände igen förrän du talade om var det kom ifrån.....)
Tack. Nä de våldar nog inte sönder det men jag kan få backning.
/ Fredrik
Sådär ja!:D
Nu har man ett besiktigat och klart bilsläp med lastvikt 920 kg.
Nu skall bara bilen bli klar också. Och besiktning av Duccen på torsdag. :P
Det blir mycket mecka i helgen.:-)
/ Fredrik
Sådär ja 2, Duccen klar hos SBP. Jobbar med bilen för att få buren klar.
/Fredrik
