Vedde 7 Byggtråd - Duratec
vedde
Jag har en startmotor från en Zetec liggande, finns det någon liten möjlighet att den skulle kunna passa? Jag kan mäta på den om du vill.
Eller så kanske man törs fräsa bort lite på adapterplattan, fast det ger ju inte mer än 5-6mm som bäst.
jag har för mig att jag höll på med samma trassel med min konvertering. Om jag inte missminner mig så fick jag använda en 1.8 startmotor istf 2.0.
Men ta mig inte på orden. jag kan ha blandat ihop det med nåt.
Tack för alla råd, efter lite sökande hittade jag ett liknande svänghjul med rekommendationen att använda Mondeons från 05 och senare. Hittade på bildelsbasen och väntar leverans.
Under tiden har Aliexpress levererat nästan hela bränslesystemet:
Saknar en leverans på 10ft AN 8 slang. Tidigate har jag fått 5 m AN 8 pfte slang för bränsleledning fram och bak.
Nu borde bränsletillförsel inte vara ett problem!
/ Vedde
Skickat från min SM-G930F via Tapatalk
Lite mer saker droppat in: stsrtmotor som passar (t.v)
Alla remskivor och spännare på plats:
Lite olja till växellådan:
Nu är det snart dags att få maskin i ramen. Lite bultar på måndag när semestrar är över.
/ Vedde
Startmotor moddad och på.plats, skall ta i kuggen på svänghjulet nu.
Lite ny pump, filter och AN kopplingar bak.
/ Vedde
Nära nu, motor och låda sitter ihop. Skall bara anpassa lådan till nya startmotorn och modda kopplingsarmen för den nya kopplingen, sen åker hela härligheten in i bilen.
/ Vedde
Kan se så ut Nisse men bredden gör att den nästan tar i de rättuppstående i hörnen. Jag har 3 mm på var sida innan den tar i där. Jag vill inte börja göra om hela ramen nu. Min Pinto satt såhär en gång i tiden.
/ Vedde
Jag har nog snäppet mindre än så mellan ram och sprängkåpa :)
Och för din del så är det väl inget grenrör som delar utrymme med rattaxeln och motorfästet :banghead:
Nä grenröret går ut på andra sidan men jag har en lågt hängande generator som effektivt blockerar styrningens framfart. Allt detta för att lämna plats åt en framtida kompressor på andra sidan.
Jag vart glatt överraskad av PeÅ som levererade en högst personlig instrumentbräda idag!
Tack PeÅ !!
/ Vedde
  • Like 6
Står still p g a semestrar o s v. Senaste inköp blev denna på semestern
Nu ska det färdigställas så jag kan starta nya maskin innan snön.
/Vedde
Äntligen vidare med bilen!
Nu sitter styrnimgen som en smäck! Stadigt som aldrig förr och ur vägen.
Det kraftiga 3/4" ledlagret gör verkligen skillnad.
/ Vedde
Nu har jag fått en blanking plate:
Och instrumentpanel på plats med ny växelspaks damask :
Bara resten kvar.
/ Vedde
När man hadlar lite för snabbt för $5 på Aliexpress:
Trodde jag skulle få 10 men det är säkert 100 i påsen. Instrumentbelysning till en gammal Audi 80 cab (dotterns vrålåk)
/ Vedde
Trevligt fika med kompisen PeÅ som kom med ett trevligt litet kardantunnel lock.
Har hört att det ska vara bra med fiber?
/ Vedde
Lite mer gjort. Avgas klart, waterrail och kylarslangar på plats. Blir fina silikonslangar sen. Luftslangar och rör skall till och värme deflektor.
/ Vedde
Kylarslangstips: Aluminiumrör är lättare än slangar så gör AL-rör och använd slangarna som korta stosar mellan AL-rören. Ungefär så här(den blåa):
Jag har använt gummirör som vinklar och sammankopplingsstosar på bägge mina sjuor och det sparar något kilo i vikt OCH det ser rätt proffsigt ut på köpet! :smile:
Edited by Pac
Inser att man handlar en del online när postbilschauffören säger " å fan eru hemma - det brukar du inte vara!"
Lite praktiska saker från CBS. Beställde tisdag - kom idag!
Imorrn äre årsmöte!
Väl mötta där!
/ Vedde
