Göran Nilsson Posted January 5 Author Posted January 5 51 minuter sedan, MikaelG sade: Vilken ving profil har du använt på frigolit kärnorna? Det är helt slumpmässigt valt utifrån kriterierna. - lätt att tillverka. - ser bra ut. - passa i sammanhanget. Men jag tittade på många profiler innan ovanstående och försökte va lite vetenskaplig också men till slut tröttnade jag och det blev det jag har nu. Bland annat så tittade jag här. http://airfoiltools.com/airfoil/naca4digit 1 Quote
MikaelG Posted January 6 Posted January 6 Faktiskt samma sida jag han använt när jag bygge tävlings modelflyg plan, för att hitta bästa profil. Quote
Göran Nilsson Posted January 9 Author Posted January 9 (edited) Jag la vingarna lite åt sidan och gav mej på att fixa fästen till framskärmarna, omväxling förnöjer 😀. Jag hade funderat ut hur infästningen på spindeln skulle se ut och låtit laserskära plåtar till det. Monterade dessa plåtar på spindeln, Miata NB. Sedan kom det verkliga jobbet - att bocka stagen mellan spindeln och skärmen så att alla blev lika och att skärmen hamnade på rätt plats på hjulet. Jag vet inte hur många gånger jag har plockat skärmen och stagen på och av, vill ju inte borra hålen i skärmen på fel ställe. Eventuellt så gör jag en ”bricka” som täcker alla tre stagen nere på spindeln, jag får fundera på det och istället ge mej på höger skärm som jag tror går lite fortare att fixa. Sedan får blir det ändå att tillverka vingarna, det ska bli kul 🤩. Bricka tillkom nu, blev ännu bättre stabilare🤩 Edited January 9 by Göran Nilsson Ny bild 4 Quote
tpau Posted January 9 Posted January 9 Snyggt! Det är förmodligen overkill men jag funderar på om du på något sätt kan förlänga styvhetsövergången mellan skärmstag och basplåt. Utmattningsbrott sker oftast i övergången mellan något vekt och något styvt, för ett skärmstag skulle det kunna vara antingen mot stagets infästning till skärmen (men det ser snyggt ut på din skärm) eller nere vid plåten på spindeln. OM det på något sätt gå att förlänga övergången mellan det relativt veka staget och den väldigt böjstyva plåten bör det hjälpa mot utmattning. Notera att svetsar du på något är risken stor att du tillför defekter och styvhetsförändringar som upphäver vinsten mot en mjukare övergång. /T Quote
Göran Nilsson Posted January 9 Author Posted January 9 5 minuter sedan, tpau sade: m du på något sätt kan förlänga styvhetsövergången mellan skärmstag och basplåt. Tack för input 🙂 Jag tänker att det blir en mjuk övergång på staget till basplåten i och med att staget kläms mellan två plåtar. Den styvaste punkten är skruven genom staget och plåtarna å där vill jag absolut inte att staget börja röra sig. Att basplåten och "bricka" har lite olika utbredning ska väl också hjälpa till att förbättra styvhetsövergången på stagen. Valet av dimensionen och materialet på stagen har ju en stor betydelse också, jag vill ha flex i stagen men skärmen får ju inte flaxa när man kör. Det var därför jag valde plattstång före rör till stag. Quote
Göran Nilsson Posted January 12 Author Posted January 12 Så blev höger skärm också monterad nu är det bara lite finslipning och klarlack på skärmarna men det väntar jag med till senare i år. Nu ska ge mej på vingarna, det ska bli intressant då jag inte har gjort vingar med metoden som beskrivs på easycomposites hemsida. Jag börjar med bakre undre vingen för att det är den som är minst exponerad för åskådare så kanske jag kan lära lite så att de andra vingarna blir lite bättre/finare. 3 Quote
Göran Nilsson Posted January 16 Author Posted January 16 Nu har det bara varit vingjobb den senaste tiden. Jag laminerar kolfiber på de printade gavlarna för bättre hållfasthet. Nu plockade jag fram ämnena till vinghalvorna som jag gjöt för länge sedan. Mycket slipande för att de skulle passa ihop fint, sedan limmade jag ihop halvorna i bakkanten. När det har härdat planerar jag att dränka in några kolfibertrådar och dra in dem på insidan för att limma ihop halvorna i framkanten. Eventuellt gör jag ett prov på ett par vinghalvor som inte blev bra när jag gjöt dem. Lite strul har jag haft när 3D printern strulad, det visade sig att det var värmeelementet som smälter filamentet som hade gett upp. Detta oplanerade stilleståndet gör att jag inte kan printa de vinggavlar jag behöver just nu. Minst 3 dagars leveranstid på reservdelar, hoppas att jag kan få dem på fredag. 2 Quote
Göran Nilsson Posted January 18 Author Posted January 18 Idag blev jag väldigt nöjd med lösningen på hur jag skulle sammanfoga övre och undre vinghalvor. Problemet är att det var en väldigt liten kontaktyta i vingens framkant, i princip bara tjockleken på vingskalen. Jag har sett många andra lösningar på olika forum men inte sett detta sätt tidigare. Jag limmade ihop halvorna i bakkant först, nästa två parallella ytor., enkelt. När det hade härdat blötte jag in sex stycken kolfibertrådar (tow) i epoxi sedan drog jag in dem i vingframkanten med hjälp av en ståltråd, bankade lite i framkanten så att de sjönk in ordentligt, klart ✅ 5 Quote
Göran Nilsson Posted January 20 Author Posted January 20 Efter mycket mekande och justerande fick jag 3D printern att leverera godkänt resultat så jag kunde tillverka resterande gavlarna till vingarna. I dessa gavlar har jag insatser av aluminium med gängor. Sedan kunde jag laminera gavlarna med kolfiber och sedan limma gavlarna på cellkärnan. 3 Quote
Göran Nilsson Posted January 28 Author Posted January 28 Jag gjorde det stora misstaget att inte kontrollera cellplastkärnorna till vingarna, de var ju skurna i en CNC maskin. Tyvärr var inte måtten/storleken lika som ritningen och det fick till konsekvens att gavlarna som jag hade 3D printat inte passade perfekt. Jag fick lägga mycket tid på att spackla upp differensen och eftersom cellplasten inte tål vanligt spackel fick jag tillverka själv av epoxi och microglas som dessutom är svårslipad. Nu är iallafall all tre vingarna klara med det och nu har jag laminerat första vingen. Med lite bättre flyt så kanske jag hinner laminera de andra två vingarna i denna veckan 😀 4 Quote
Göran Nilsson Posted February 3 Author Posted February 3 Jag kunde inte låta bli och montera vingarna lite provisoriskt bara för att jag var nyfiken på hur det skulle se ut 🧐😀 11 Quote
Göran Nilsson Posted February 10 Author Posted February 10 Föregående vecka var väldigt slö när det gäller detta projektet. Fixade lite med vingarna så att de passar sidostyckena utan för stor luftspalt. Då jag kapade av ”nackstödet” på stolen gjöt jag en ny avslutning på ryggen. Så har jag beställt lite material för fortsatt arbete med vingarna, hoppas att de kommer i idag så att jag kan få lite mera gjort denna veckan. 2 Quote
Göran Nilsson Posted February 12 Author Posted February 12 (edited) Denna veckan hade jag ambitioner att va lite mer arbetsam och arbeta på vingarna men men. Jag hade beställt en liten burk svart spackel som jag behövde till vingarna men den har inte levererats på grund av strul av företaget Tipro och Schenker så har jag tur kan jag få det imorgon , 11 dagar efter beställning. Istället har jag gjutit ett par skivor i kolfiber som jag ska ha till karosssidorna. De ska sitta mellan noskonen och på fotot det bruna pappret. Många hål blir det i den skivan - övre bärarmar, tryckstång till fjädringen, styrstag, bromsslang och hållare till strålkastare. Edited February 12 by Göran Nilsson 2 Quote
Göran Nilsson Posted February 26 Author Posted February 26 Jag kämpar på för att göra bilen klar till denna sommaren men ibland känns det som man har allt emot sig men iallafall så har det blivit lite gjort senaste tiden. Jag gjöt plana skivor till karossen och då lyckades jag göra två vänster istället för en vänster och en höger, så går det när man inte har hjärnan inkopplad. Så nu har jag tre plana skivor. Att göra vingar på cellplastkärna utan gjutform gör jag inte fler gånger, det blev väldigt ojämn yta så jag fick lägga på extra epoxi så att jag kunde slipa det jämt, mycket slipande blev det. Jag kunde lika gärna gjort gjutformar, det hade varit mindre jobb och lättare vingar. Fästet till vingen fram sitter på plats tillsammans med vingen, kan justera vingen i två fasta lägen. Men det är en hel del jobb kvar innan vingarna är klara. 4 Quote
Göran Nilsson Posted February 27 Author Posted February 27 18 timmar sedan, dmc12Hank sade: Det är resan som är målet 😁😬 Så har det varit under lång tid men nu är det bara Målet som gäller 💪 13 timmar sedan, Danielsson sade: Kämpa på, det blir så himla bra! 🙂 Tack 🙏, varje dag kämpar jag med allt möjligt. Delmontering på vingen ser ut så här. Jag funderar på att sätta en större radie på de vertikala winglets. 1 Quote
sorin Posted March 8 Posted March 8 Klar till premiären på Borgeby Slott ? Skyltar kan du låna från V-Stormen så länge 🙂 🙂 🙂 Fantastisk finn jobb du gör Göran . // Sorin Quote
Göran Nilsson Posted March 8 Author Posted March 8 14 minuter sedan, sorin sade: Klar till premiären på Borgeby Slott ? Skyltar kan du låna från V-Stormen så länge 🙂 🙂 🙂 Fantastisk finn jobb du gör Göran . // Sorin Nja, det hinner jag inte men under sommaren blir det absolut. Haha, jo den tanken har föresvävat mej, kan ju ändå inte köra två bilar samtidigt 😉🤪. Tack gör uppmuntran 🙏🙏🙏 Quote
swedishGT40 Posted March 10 Posted March 10 2 timmar sedan, Göran Nilsson sade: Bakvinge lackerad😎😀 Du får sluta posta sånt där, snart stänger sidan ner pga. pornografiskt innehåll 😛 2 Quote
Göran Nilsson Posted March 14 Author Posted March 14 Det är väldigt tillfredsställande att montera delar som är färdiga även om de senare ska demonteras inför lackering av ramen. Jag limmade ihop strålkastarhuset och lackerade dem, det blir rätt bra även om de inte är i kolfiber. Jag passade samtidigt att lackera ”korvarna” som sitter på de vertikal ytterdelarna på vingen fram. Så passade jag in de plana skivorna jag tidigare gjöt på ramsidan, många hål på rätt plats, länkarmsinfästningarns, styrstag, stötdtång till fjädring och bromslang. 7 Quote
chevyz240 Posted March 14 Posted March 14 Tusan vad långt du kommit, Göran! Det ser riktigt bra ut! Speciellt kolfiberjobben! Snyggt jobbat! 🙂 1 Quote
Göran Nilsson Posted March 27 Author Posted March 27 (edited) Slipat, slipat och slipat är vad jag gjort sista tiden. Men har även limmat fästen i framhuven Backspeglarna är på plats, inga högkvalitativa grejer precis upptäckte jag. Dessutom var jag inte nöjd med armen mellan spegel och karossen, som tur var hade jag rör i rätt dimension så att jag kunde tillverka nya. Nu ska jag vila tummarna efter allt slipande 👍 Edited March 27 by Göran Nilsson Komplttering 5 Quote
Göran Nilsson Posted March 29 Author Posted March 29 Sådant här tycker jag är roligt att göra, plåt, rör, svets, borra, det är annat än att slipa 😀 2 Quote
steel Posted March 29 Posted March 29 Håller med dig Göran, vinkelslip och svets, underbara verktyg ! 2 Quote
Göran Nilsson Posted April 6 Author Posted April 6 Jag har tillverkat infästningar till ramen runt sitsbrunnen, 4 skruvar halvt om halvt dolda. Nu får den sitta på plats några dygn så att limmet hinner härda ordentligt. Under tiden börjar jag med tillverkning av kylledplåtar (baffling), först gör jag pappersmallar innan jag överför dem till aluminiumplåt. Några plåtar blir limmade fast i sidpoden de andra i ramen. Mina tummar börjar läka så att jag kan fortsätta att slipa 😵💫 5 Quote
Göran Nilsson Posted April 9 Author Posted April 9 Det är nästan dubbelt arbete med att först göra pappersmallar till aluminiumplåtarna men det blir ju rätt när man väl gör plåtarna. Nita aluminiumplåtar är kul 🤩 6 Quote
MikaelG Posted April 15 Posted April 15 On 2025-04-06 at 23:09, Göran Nilsson sade: Jag har tillverkat infästningar till ramen runt sitsbrunnen, 4 skruvar halvt om halvt dolda. Nu får den sitta på plats några dygn så att limmet hinner härda ordentligt. Under tiden börjar jag med tillverkning av kylledplåtar (baffling), först gör jag pappersmallar innan jag överför dem till aluminiumplåt. Några plåtar blir limmade fast i sidpoden de andra i ramen. Mina tummar börjar läka så att jag kan fortsätta att slipa 😵💫 Kan bara höra insugs ljudet wosh!! Quote
Göran Nilsson Posted April 15 Author Posted April 15 1 timme sedan, MikaelG sade: Kan bara höra insugs ljudet wosh!! Jag får nog starkt överväga om jag ändå inte ska låta ta fram dessa dekaler 😀🤔 4 1 Quote
Göran Nilsson Posted April 17 Author Posted April 17 (edited) Ett stort steg framåt tycker jag det är när man fått utsprungskollen godkänd 😀. Hej, Ursprungskontroll för ärende Ä20250317-xxxxx är godkänd. Du kan nu boka tid för registreringsbesiktning, du behöver då uppge ditt ärendenummer. Beslut kommer med posten om några dagar. Om du vill veta vilka besiktningsstationer som finns i närheten av dig, besök www.swedac.se För övrigt har jag gjort klart alla kyl-ledplåtar. På tur står att fixa låsning av motorhuv till ramen. Nu tar jag långledigt över hela helgen, kanske får man lite inspiration på Motormässan i JKP. Glad Påsk 🐣 Edited April 17 by Göran Nilsson Formatering 7 Quote
Göran Nilsson Posted April 23 Author Posted April 23 Så då var man tillbaka i verkstaden men det går lite trögare att va där när det är fint väder ute. En del av kylplåtarna hamnade i sidepod. Tätningslisterna monteras vid slutmonteringen. Nu printar jag några klotsar som ska limmas i motorkåpan, när det är klart har jag förberett fixturen till dem. 3 Quote
Göran Nilsson Posted April 25 Author Posted April 25 Nu sprutade jag klarlack på sitsramen, en million pinhole, jag blir så trött. 😥 Försökte fylla hålen med en liten roller som jag drog över ytorna när jag precis sprutat ytan, det fyllde säkert 95% . Sedan la jag snabbt ett varv över alltihop, det jämnade till ytan en hel del men jag får göra om lackeringen om ett par dagar. 2 Quote
Göran Nilsson Posted April 27 Author Posted April 27 Jag tog en paus från slipning och målning och gjorde ett par fästen till signalhornen - ett litet steg framåt iallafall 😀. 2 Quote
Göran Nilsson Posted 10 hours ago Author Posted 10 hours ago Nu går det jättetrögt med bilbyggandet, i huvudsak två skäl. - vårväder med allt som det innebär när man bor på landet med trädgård och skog som måste fixas. - strul med lackering av kolfiberdelar, bland annat skärmarna som fick miljoner fiskögon när jag sprutade klarlack på den. Jag blir så trött på allt extrajobb det kräver. Men på den positiva sidan så är det inte mycket jobb kvar tills att jag kan demontera hela bilen , komplettera med lite svets i ramen och sedan skicka den till pulverlack. Klotsar limmade i motorhuven, ska användas för låsning av huv till ramen. En ljuddämpare till insugningsljudet under planering Fina distanser till stötdämparna och länkhuvud, som jag har skrivit om under Tjänster önskas/utföres. 1 Quote
