Då var det dags för ett nytt projekt. Det kom en låda från England för nån vecka sedan, och det har inte hänt mycket därefter. Endast lite fundera, inpassning och koll på delar.
Kul! 😁
Kommer den komplett med hjulupphängning osv?
Vad blir det för spis?
Här kommer en liten spec på hur det är tänkt
- Chassie med bärarmar MK
- Motor MX5 BPZ3
- Växellåda MX5 6-petad
- Bakaxel MX5 äldre 1,8 med LSD
Bifogar även några bilder hur den ser ut... Bortse från det stökiga garaget...
Ursäkta dåliga uppdateringar här...
SFRO 1 är gjord och montering påbörjad. Lite bromsrör, bränslerör och elsystem påbörjat!
Funderar även över vilken höjd man bör ha expansionskärlet på? Original sitter det rätt lågt på sidan av motorn.
Oj, du valde de tunga skivorna. Men med dem Wilwood biter det gott, jag hade mina på förra sommaren med solida skivor och det är grym verkan i dem.
Ja, det blev dom, mest för att det var rätt pris 😁 Jag jagar inte vikt men lite tunga är dom...
Vad sade SFRO om övre spindelleden fram? Den är M14 på MK, eller hur?
Övre spindelleden fram brukar vara M18x1,5 på MK, i alla fall var det så från början på min och det ser ut att vara samma på denna.
1 timme sedan, Morty sade:
Ok, tack för infon! Är det miata-spindlar eller?
Japp, Miata (MX5) NB spindlar. Kör ju på genvägen och har köpt bärarmarna från MK. Chassie och fram/bakvagn med geometri fick bara lovord vid SFRO 1.
  • 5 weeks later...
Efter några veckor med jobb på bortaplan så blev det lite mekning i vårsolen. Har provmonterat grenröret, och det ser bra ut.
Dock är röret en kompromiss då jag skulle velat ha ett 4-2-1 rör, men det får bli framöver.
Bromsar bak är det fixat med, och toppen på min extramotor är nu tom för planing och renovering.
Edited by Henrik H
Vad har du för funktioner i ratten och funkar det OK med spiralsladden?
Ja, hur sladden kommer fungera får framtiden utvisa, men den fungerar bra i rallybilen. Funktioner är blink h/v, tuta, helljus, samt 2st kopplade till styrboxen för framtida funktioner.
Jag hade spiralkabel på min sjua och det funkade utmärkt! En ledare till varje funktion du tänkt ha i ratten plus en gemensam minusledare. Spiralkabel hittar man lite var stans, Elfa till exempel.
Min kabel kommer från conrad, har 10 trådar. Det är 0,25mm så man får tänka på belastningen av det man ansluter.
Köp en liten skylthållare så begränsar du utrymmet att ha skylten på och får en liten skylt.
Skylthållare/
Japp, har en liten hållare, och hoppas det fungerar. Förra gången jag reggade gick det inte.
Mittsverigebanan/
Jodå, det blir nog några besök. Brukar köra lite när jag hinner med. Hade en Jaguar F-type R innan, och har en S2000 nu som har fått nöta varv...:heyjoe67_ferrari:
Det är du som konstruktör som bestämmer vilken plats som är avsedd för skylten och det skall dem följa- annars kan du direkt be att få tala med överordnad eller be om instruktionen för överklagan.
Nu är den justerad på rullar. Har inte jagat effekt, men några kusar fanns kvar i den gamla motorn! Snart dags för SFRO2.
SFRO slutbesiktning och bullerprov gjort idag, så nu får man vänta in papperen från SFRO och beställa regbesiktning!
Månadens regnigaste dag, och registreringsbesiktning, vilket gick bra. Skönt att vara klar innan vintern, så man kan vara redo för körningar när snön försvunnit... Kanske hinner med nån tur runt kvarteret i höst som bonus
  • 9 months later...
