Färdigställda pottor bak, nu passar ljusen alldeles prima. Tänk vad man kan skapa med några toarullar o tejp som mall 🤣
Formar och plastat nya bakstycken till ljuspottorna bak. Plastar in dem i veckan, så kan monteringen avslutas.
Det finns linser o köpa med korrekt märkning. Inte lätts o hitta, men dom finns
Oljekylarna hittade sin plats också. Ska vända dem upp o ner senare o göra hål o konsollen för o få in slangarna underifrån.
Bakre lysen hittade och på G hem(original simca) Fick lite tid igår o fixade fäste för sidoblinkers också. Provmonterat o ser vettigt ut.
Plocka bort förgreningen, den kommer ge fluktueringar mot mapsensorn då det är en klen slang och sensorn är känslig. Se till o ta ut trycket till mätaren på en annan anslutning i insuget då det inte påverkar mapsensorn på samma sätt då. Korta också ner slangarna till bara det nödvändiga, om tryckavläsningen varierar mot sensorn så kommer sprutet variera bränslet på samma sätt = dålig/ojämn last på motorn och bilen upplevs inte dra jämnt.
hur lång är slangen? Jag har kört med slangar till mapsensorn på upp till 2 meter och aldrig upplevt sådana problem. Sen rent krasst är de väl bäst o ha en extern mapsensor så nära insuget som möjligt (helst gängad direkt in i insuget), men de funkar med inbyggd i styrboxen också. Vad kör du för slang till mapsensorn?
Då jag ska till o dimensionera kylare så undrar jag vad ni kört med som funkat för er eller inte funkat. Är inne på att köra ett PWR cellpaket med 55mm stomme, men frågan är om de räcker även för en framtida racemotor på 800kusar? Ni som haft/har problem med kylningen, vad har ni för spec på pump, rörledning, kylare och hur väl det är tätat runt kylare och val av fläktar samt installationsutförande på dem? Slänger upp en bild hur jag tänkte bygga lite grovt. Fästena kommer behöva skilja, men designen blir nog enligt bild
Du nämnde förut att den laddar 1.4, sen dalar till 1.2 ca och mindre mot höga varvtal. Låter som att turbon pressar allt den bara orkar, så kan nog tendera att hålla med där att den går åt snabbt. Om jag inte missminner mig så var väl dom gamla t25erna glidlagrade, dvs. Höga laddtryck pressar lätt sönder lagrena då trycket skjuter bort oljefilmen som ska smörja. Men plocka isär snurrorna och i spektera innan du monterar ny. Kan kanske ge en hint.
Upplever att lyktpottorna för bakljusen ej är runda, utan lite ovala (och olika storlek i botten såklart) Därmed får jag smått omöjligt o få dit lysena, behöver nog slipa ur lite o sen bygga mer tjocklek på insidan väggarna igen. Någon mer som haft samma problem med bakre lysena?
Omöjligt o säga hur mycket olja det ska komma, någon som säljer aggregat kanske har ett riktvärde, men det ska kunna rinna obehindrat ur anslutningen under turbon iaf.
Har du bättre bilder på turbons oljerör? Ser ut som att övre anslutningen går ner till tråget... 🤔
Har du olja på avgassidan av turbon så är turbon slut, det kommer inte vara insugsluften som gjort dom skadorna. Antingen var den slut från början, eller så är det felaktigt val av olja, felaktigt installerade slangar så att oljan inte rinner igenom som den ska (då dör turbon VÄLDIGT fort) etc. Har du bra bilder på installationen så man kan se visuellt om man ser något knas? (har inte tokföljt tråden, och orkar inte gräva efter bilderna) EDIT: högt mottryck på avgassidan tar också ihjäl en turbo rätt snabbt. EDIT2: även högt vevhustryck tar kål på turbon då oljan kommer ha svårt o rinna ner till tråget och koxxar hellre i lagerhuset som följd. (har du det problemet så är det troligen ringar eller ventiltätningar som är orsaken)
Köpt varor som man får betala moms på, sen moms o tull igen i Sverige... Inte kul, och troligen fel 😯
Så har dom gjort med mina fordon iaf. Man får ut en besiktningsman som bedömmer, fotar o sätter värde.
Som Torbjörn skriver så ska säljare från England sluta fakturera VAT iom Brexit, så skillnaden blir att du får momsa och tulla på hemmaplan. Kontentan är aningen dyrare än tidigare, men inga stora skillnader (inte som USA där du får dubbelmomsa iaf 😱)
Pallyften hemma och bilen nu uppallad på 60cm för arbetshöjd. Bearbetade lite kaross för lyktor idag. Vart täcklock till främre lyktorna samt håltagning för helljusen. När blinkersen kommer hem ska även dom fräsas hål för. Just ja, är det någon som kan tipsa om vart man kan köpa effektiva cellpaket till kylare? Ändrar inriktning och tänkte köpa cellpaket 13-15" brett och 30" högt (monteras liggandes och görs i s.k. "dual pass" utförande) Hittar inga vettiga källor på cellpaket när jag söker, men har kommit fram till att GT35 och camaro ss har bra storlek på kylare som man skulle kunna kapa gavlarna på om så önskas. Men borde vara mer prisvärt o köpa löst cellpaket i vettigt mått.
Dom ägs väl av moderna nu för tiden väl? (Även om dom har egen sida)
Tack för input Peter. Den används inte alls verkar de som, o jag kunde inte heller komma på något användningsområde, så verkar logiskt. Måste se över sprinten däremot, gillar inte sgt lösningen, där sprinten kan falla rakt igenom... Borde åtminstone vara en hatt på sprinten som de du la upp. EDIT: idag ska jag hämta en höglyftande palltruck, den borde gå att modifiera till ett smidigt och portabelt lyftbord som inte kräver ström 😁
Då man fick skifta fokus pga den skeva kylaren så vart det att avsluta tanklocken och sen montera handtag, låskistor och låspinnar på dörrarna istället.
Kylaren kom äntligen. Men den fick nog sig en redig omgång i frakten, den är både skev(romb formad, gavlarna lutar) och krökt som en banan... Dvs. Bortom räddning tyvärr😫 Ska försöka häva köpet o köpa från annan leverantör tror jag, eller svetsa egen kanske trots allt, detta kommer dra ut på tidplanen tyvärr.
