Till slut övervann jag mitt motstånd i att borra hål i motorkåpan, jag var ju tvungen om det skulle va praktiskt att fylla på bränsletanken. Med hjälp av en fixtur så kunde jag hitta centrum på hålet och så så kunde jag hänga upp påfyllningstosen på rätt plats när jag byggde fästet till den. Nu kan jag också klarlacka motorkåpan men det blir en annan dag.
3D-skrivare är ett underbart verktyg, jag hade inte ens startat detta projektet utan min skrivare. Min skrivare har snart gått i 5000- timmar.
När jag monterade pianogångjärnen gick det fort men inte så bra, jag hade inte tid med småjusteringar då. Nu schimsar och bockar de fyra halvorna så att de passar bättre ihop och då blir det lättare att trycka in och dra ut splinten i gångjärnen. Många gången på och av med huven innan det blir bra. Jag måste fixa tankpåfyllningen men jag har ett stort motstånd till att såga ett hål i motorhuven, det får absolut inte bli fel. Ska nog göra någon form av fixtur så jag vet var jag ska borra.
Lite pyssel har det blivit, öppningarna är nu täta med 3D printade delar som jag har klätt med kolfiber.
det är svårt att avgöra vilket startmotorvartal borrmaskinen kan göra men kör på längre än du gjort tidigare, viktigt att köra kontinuerligt den tid du kör och att du mäter tiden också, tidsuppfattningen kan va skev när man är stressad.
Kolfiber skivan blev inte helt perfekt, det blev ett avtryck av klotsen till epoxiingången men det gör inget då den sitter på undersidan. Kolfiber skivan väger 400 gram och är 0,75mm tjock. Bara för jag var nyfiken räknade jag på vad en aluminiumplåt skulle ha för tjocklek till samma vikt 0,43mm tjock blev det. Klar fördel för kolfibern. Öppningarna på sidorna får jag göra något åt, där kommer ju samlas en massa smuts.
Nu hade jag varit ifrån verkstaden många dygn så jag hade abstinensbesvär. Jag var tvungen att gå ut i verkstaden och gjuta lite kolfiber så nu är jag lugn igen. Det ska bli en tunn kolfiber skiva som jag ska sätta över fyrkantsrören som är till infästningen till undre bärarmar fram. Minskar förhoppningsvis turbulensen där.
Jag har gjort lite blandat denna veckan. Vid slutmonteringen hoppade jag över en del målerijobb, så nu målar jag det. Penslade grundfärgen och penslade på 2k svart färg. Jag provade att flambera färgen med gasbrännare och det fungerade väldigt bra, blåsor och penseldragen försvann på en sekund. Så har jag schimsat om bakhjulslagren, de var lite tajta. Och så blev det en liten luftkil i kolfiber också.
Tackar för omdömet 😀 Absolut går det att gjuta en hel flipfront, jag skulle injecera epoxin med vacuum, fördelen är att man i lung och ro kan lägga den torra kolfiberväven i formen. För att till slut komplettera med peelply, mesh och bag. Gjutformen är självklart viktig, är man tvungen att ha en delad form pga av släppvinklar måste skarvarna va vacuumtäta. Min kunskap hämtade jag ur Easycomposites utbildningsfilmer. Jag räknade på vad en av mina Sidepod/kylarinklädnad kostar - 3045kr med en växlingskurs EUR/SEK 11,60. Där ingår allt material - kolfiber, epoxi, klarlack och all förbrukningsmaterial. Med dagens växling EuR/Sek 10,89 blir kostnaden 2884kr
Nu har jag gjutit NACA-scoopen och kanalen till bromskylning. Det var inga konstigheter med det, lite slabbigt att svepa kolfibern med epoxi runt kanalen, det gick åt många handskar. Första scoopen lossnade fint från pluggen men vid andra gjutningen satt götet fast stenhårt, jag trodde det räckte med ett lager släppmedel på följande göt. Nu löste det sig genom jag hackade bort pluggen med stämjärn, Kofiber scoopen var det inget fel på. Limmade dem på diffusern med Sikaflex 221. Jag slipade kylkanalerna lite och klarlackade dem bara för att snygga till, även om de inte syns så mycket där de sitter. Monterade dem med ett par skruvar.
Denna veckan har jag varit lat, det har inte blivit så mycket gjort. Till vänster ser ni pluggen/formen till det som ska bli luftintag på diffusern, återstår slipning och en 2k topplack innan jag kan lägga kolfiber på den. Den runda i mitten är pluggen till navkapsel, den ska också få en topplack. Sedan har jag en ny utformning på bromskylning bak. Jag gör inte mer än lägger på kemiskt släppmedel sedan sveper jag in den i kolfiber och gjuter, få se hur det fungerar. Jag har förberett en gammal köksspis till att fungera som härd-ugn till navkapslarna under veckan också.
Jag förstår behovet efter att provåkt en GT40 men din bil är väl ingen GT40 längre ?😉, kanske en GT41 😎
Snyggt jobbat ! Antar att det tog ett par hundra timmar att bygga och trimma in. Tyvärr har jag inte dina kunskaper om El och styrsystem annars hade jag byggt något liknande
Jag trodde att diffusern var klar men jag kom på i efterhand att det nog vore bra att få in lite kylluft vid avgasgrenrören så jag ritade en NACA scoop liknande luftintag. Det var trångt just där det var lämpligast att placera luftintaget så den blev inte större. När jag ändå tänkte på kylning så ritade jag lite snabbt ett luftintag till bromsarna bak, den får jag justera lite för bästa passning/frigång under fjädringsrörelsen. När det gäller tillverkningen så funderar jag på att prova att 3D printa formen i ett tunt skal som jag sedan klär med kolfiber/epoxi utan vacuum. När den har härdat värmer jag detaljen till 40-50 grader , då blir PLA plasten mjuk och jag han plocka ut den printade detaljen från kolfibergjutningen.
Tackar 🙏. Det ser alltid bättre ut på foton än i verkligheten, tyvärr. Nu är iallafall diffusern klar, det får sitta kvar en stund så att jag kan titta på den men får snart ta bort den pga andra arbeten jag ska göra under motorn/vxl. Justeringen på push-rod fram räckte inte till för att få A-armarna horisontella vid Rideheight, kapar 15mm. l
Jag snyggade till undersidan på diffusern, slipade ojämnheter, penslade på ett tunt lager epoxi slipade det och till sist sprutade klarlack. Nu kommer det bli mycket enklare att hålla den ren och snygg även på undersidan. Så kapade jag till fenorna ur ämnet jag gjöt, nu är de också klarlackade. Nu till slut kan jag limma fast fenorna i diffusern, ja efter jag fixat till ett par rinningar i klarlacken 🤪😎.
Tack så mycket för det fina omdömet 😀
För att diffusern skulle bli ordentligt monterad till ramen krävdes det distanser som var vinklade på nästan alla ställen. Det var en hel del pyssel med att få till en bra passning. Jag ska ha 4 st fenor/slots i bakkanten på diffusern så nu tillverkar jag materialet till dem på en spegel. Jag använde snabb härdare så jag räknar med att kunna såga ut slotsen imorgon.
Undra om jag ska sätta några ”fenor” i bakkanten på diffusern och framförallt hur ska jag fästa den på ett snyggt sätt och hur många ???Om i så fall tillverkar jag ”fenorna” i kolfiber på en spegel så att en sida blir spegelblank.
Det alltid lika spännande varje gång man plockar ut en detalj ur gjutform. Även denna gången blev jag glad och nöjd med resultatet. Nu ska jag renskära kanterna och borra monteringshål. Undrar hur låg markfrigång man vågar ha diffusern, jag har ca 12cm på lägsta frigång på chassit.
Injiceringen av epoxin gick problemfritt dessutom gick förarbetet gick väldigt fort. Ibland kan det strula med att man har ett vacuumläckage och det kan vara svårt att hitta och åtgärda. Om 2-3 dygn får vi se det slutliga resultatet av denna gjutning. IMG_5477.mov
Nu har jag ställt in Monoposto i verkstaden och avregistrerat den. De milen som jag avverkade var värdefulla och det blev en ToDo-lista med småfix för att göra bilen ännu bättre. Längtar redan till långfärder i vackert väder. Jag gnetar på med den framtida diffusern, nu har jag kommit så långt att jag har börjat lägga kolfiberväven o formen. Få se hur mycket jag hinner arbeta med det i helgen men vacuuminjeceringen är nu inte långt borta .
Stort grattis 🙌 ’Jag hoppas att du kan köra några mil innan det blir snö så att du går en känsla på hur den fungerar.
