steel
Everything posted by steel
  1. Hej, slipar vidare på skärmarna, har inte riktigt tålamod. Filler och spackel, använde för grovt papper och blev massor med repor. Slipa på. Lackade första lagret med Biltema färg och alldeles för tunn färg. Gör om ! Ingen bild på det misslyckandet. Även börjat fixa med Jeepfronten. Mall att bygga på. Limmat 2 varv med markisolering. Börjat forma med rasp, elhyvel och sandpapper. Riktigt kul. Hepp !
  2. Hej, har nu legat i en del. Tillverkat växelspak. Satt dit stolar och bälten. Börjat med skärmarna. Modifierat de bakre till mindre fyrkantiga. Här ser man även magnesiumfälgarna. Kommer bättre bild. Plastat skärmkanter bak. Lyckades kalibrera tempgivarna, tog 2 minuter, Youtube är fantastiskt. Startat upp och börjat mappa tomgång osv, kul ! Tyvärr gick röranslutningen för värmepaketet av vid insugs manifoldet, plasten hade blivit förstörd av den begagnade gummislangen!? Sprutade kylarvatten i tak och hela bilen, inte kul. Blir dock väldigt mycket avgaser i garaget vid mappningen. Funderar på att fixa allt runtomkring och sedan lämna iväg finmappningen till proffs.
  3. Sådärja, är nu igång med denna igen. Bytte till magnesiumfälgarna, blev bättre symmetri. Lite svårt att komma ihåg vart jag slutade. Tanken är att skruva ihop allt som går och sedan försöka mappa. Har vagt nånstans i hjärnan att jag inte kalibrerade tempsensorn och det troligen var felet att den vandrade i tomgång. Lyckas inte detta lämnar jag iväg den på mappning till nån som kan👍
  4. Provkört, nöjd med kryparlådan, sakta och fint på awd lågväxel. Bara tändinställning och lite förgasarpill kvar.
  5. Hej, då var Suzukin klar 😀 Ska bara byta glödlamporna fram, ställde till en hel del huvudbry innan jag insåg att helljus var paj i ena lampan och halvlyset trasigt i andra... Nu SuperV8:ans tur, minst jobb med den.
  6. Fått i motor med nya packboxar, packningar, koppling, vattenpump, kamrem med spännare och ny förgasare. Även dragit broms- och bränsleledningar. Skruvat dit avgassystem osv. Mycket rengöring och målning, har man väl börjat snygga till kan man inte fuska.
  7. Har lackat chassie, axlar och annat. Bästa tiden med att plocka ihop fräscha grejer 👍
  8. @LUPUS @bexander 😃👍 Ja, är fullt medveten om vad som väntar. Börjar förbereda mig mentalt. Vito är delad 2:a. Nosen på Elvito ca 1 m före SuperV8. Rivit isär Suzuki.
  9. Då var det premiär i verkstaden på jag vet inte hur länge. Strategin är som förut att jobba mig igenom projekten från ytterdörren och innåt. Suzukin står först. River för att måla alla grejer och köra den ut genom porten👍
  10. Va kul ! Det här ska följas med stort intresse 👍
  11. Har nu mätt av Miata NC:s spindel och ritat upp den i CAD samt anpassat den för Haynes bärarmar. Flyttade upp styrarmen för mer plats vid bärarmar. Bara att svarva till svampar för övre Transit spindelled 1:8 och Maxi nedre spindelled 1:10. Material 10 mm S355J2. Mvh Pär
  12. Laserskärning, bockning, CNC osv. få pris direkt på nätet med frakt etc. Skapa en fil med rätt format i cad och skicka iväg, otroligt smidigt och enkelt. Ska testa på ett litet projekt. Återkommer med recension. Mvh Pär
  13. Hej, nu är den nere på egna hjul, orkade inte plocka ur motorn så telfern fick jobba😬 Den väger mindre än 1000 kg iaf. Har fixat med batterihylla, elektrisk styrservo etc. Blir ganska frän, fattas fästen till nummerskyltar, sedan tror jag alla fästen är klara👍 Mvh Pär
  14. @Kjelland28 😀Lättad som äntligen eller lättad som lättad, lite svårtolkat..
  15. Hej, håller nu på att jobba mig in i verkstaden och börjat med det som står längst ut mot porten, Suzukin. Fixat med avgassystem, tank, golv, plåt över växellådor, upphängning av bromsrör och bränsleledningar, bakljus, ny förgasare, elektronisk tändning, tak och skärmar. Bara funktion inget finlir. Lite småplock kvar. Mvh Pär
  16. 😀 Så är det LUPUS, har ju 3 ofärdiga projekt instuvade i garaget, Elvito, SuperV8 och Suzukin. Måste bara städa undan allt byggmaterial. Har dessutom skaffat mer solceller, elen är ju dyr igen och solcellerna relativt billiga. De ska monteras vertikalt på carporten/maskinhallen rakt i syd för att fånga lite blek vintersol. Mvh Pär
  17. Hej, sent svar @LUPUS : Första huset besiktigat och dottern inflyttad : Andra huset väntar jag på röris och elektiker. I stort sett klart. Nu är det "bara" uteplatser och carportar med förråd kvar. Tänkte ta en paus och krypa in i garaget ett tag ni innan våren kommer. Mvh Pär
  18. Japp, Kjell👍 Kan ju inte bara göra ingenting. Mvh Pär
  19. 😀 Bygger i Hagge, alldeles bredvid Golfbanan. Väldigt trevligt område. Det tar inte dubbelt så lång tid att bygga två, dels etableringen av allt och så får man träna på ett av dem och sedan flyter det på med det andra. Ett hus åt gången har jag gjort förut, måste höja ribban lite. Mvh Pär
  20. Om nån mot förmodan undrar varför jag inte varit speciellt aktiv på forumet ( och inte skött mina sysslor inom styrelsen) med diverse byggen finns det en förklaring. Fick för mig att jag skulle krypa ur verkstaden och lägga motsvarande tid på något som gav lite mer ekonomisk avkastning. Sagt och gjort, köpte två tomter och drog igång i våras med grovplanering av tomter och byggnation av byggblock. Vilade under semestern, HSB väldigt övertygande gällande detta. Sedan slutet på augusti fullt race med dränering, dagvatten, fixa plattorna, gjutning och nu montage av hus och på med tak innan vintern. Och som vanligt själv är bäste dräng med hjälp av HSB, ungar och en och annan kompis ibland. Kul och givande. Instagram #hagge8 Mvh Pär
  21. Hej, va kul att se den rulla!! Bra med avstängda vägar så man kan testa.... Mvh Pär
  22. Hej, bygger vidare... Mvh Pär
  23. Hej, gör om gör rätt... Mvh Pär
  24. Hej, kul med solceller @Jocke4U, du kommer inte att ångra dig. En kompis Fredrik P var med på Klotet idag på P1: https://sverigesradio.se/avsnitt/sa-sanker-vi-elpriserna-mitt-i-omstallningen och pratade om fördelarna med sin anläggning !! Värt att lyssna på. Mvh Pär
  25. Hej, byggvansinnet fortsätter. Börjar bli trött på mig själv.. Mvh Pär
