Everything posted by steel
Börjat svetsa chassiet och plåtar. Sickverktyget funkar över förväntan. Enda dåliga är mellan stativet och verktyget. Sitter en M10 bult i gjutgods som ska låsa. När man tar i och vevar samt håller i plåten roterar altihop med krokiga rillor som följd. "Uppfann" punktsvetsen igen, har en pneumatisk stans som gör ett 5 mm hål, bränner sedan med Mig, full kräm. Blir nästan helt slätt. Går dessutom väldigt fort, passar mig. Tyvärr har jag inte ro i kroppen för finlir, är och förblir bysmed.. Kan nu stoltsera med en 420 mm lång bromspedal. Blir en 740 huvudbromscylinder, sitter en sån på SuperV8, funkar bra. Mvh Pär
Har investerat i liknade, nu ser jag t.o.m när jag svetsar. Trodde det var fel på skärmen... Mvh Pär
Lyfte på karossen för att kolla att alla höjder är korrekta, verkar stämma. Kunde t.o.m höja/förlänga bromsarmen med 25 mm för bättre kraft. Byggt ytterligare en gokart.. Annars mycket kliande i huvudet för hur få ihop kaross och chassie på bästa sätt, eller ska den vara lös ? Många mer eller mindre galna ideer snurrar i huvudet😬😬 God kväll !
Lite trixigt att få dit pedaler på bekväma positioner. Har en ide om att inte använda servo på bromsen heller. Vill då få till en bra hävstång. Har fått till det ganska bra. Gaspedalen, gör om... Mvh Pär
@EUSSVEN Tackar, det där såg väldigt trevligt ut, dessutom enkelt att styra. Har gott om plats kring rattaxeln. Ska definitivt överväga det alternativet, kräver inte så mycket ombyggnation ifall man inte har muskler nog att styra utan servo !
Har pillat lite med cnc:n idag. Den har pausat ibland när den har varit igång med ett jobb och är man inte snabb med att köra igång den igen skär plasman bort all metall där den står och stänger av. Har man då frenetiskt tryckt på körknappen fortsätter cnc:n utan plasman på och man har tillverkat en varg. Slöseri med plåt och irriterande. Förklarade problemet och setupen för chatGPT och hon/han/det föreslog ett swichat nätaggregat istället för mobilladdaren för att driva ESP32. Har ett 5V nätaggregat för ändlägesgivare och relät till plasman men den är isolerad från ESP32 via optokort pga elektromagnetiska störningar. Beställde ett nätagregat från 24Automation, väldigt bra företag, och monterade dit och viola, cnc:n fungerar numera perfekt👍👍 Mvh Pär
@Tomas Tack för tips Tomas ! Har dock en sån liggande: Väldigt tung, kräver dessutom ett canbus styrkort, 250 USD. Styrväxeln är till salu. Har en MX5 nc styrväxel samma bredd som Rx. Tänker t.o.m plocka bort servofunktionen då bilen förhoppningsvis blir relativt lätt. Mvh Pär
Nu är även coilovers på plats fram. Blir nästan en orgie i lättningshål med cnc:n, är så enkelt att lägga till. Nu är det inte många rör kvar. Inte 100 % nöjd, kunde ev gått ner i dimension på nått ställe och kanse har det gått att plocka bort nått rör. Suger lite på det. Nu plåtar och pedaler. Beställde en sickmaskin på Amazon för att få lite snits på dem. Mvh Pär
Fortsatt med framvagnen. Passade på att helsvetsa innan jag skar bort fixturen. Börjar få till det med ett stort utrymme för batteripack. Skruvade dit a-armar, styrväxel och coilovers för att se hur det blir. Mvh Pär
Några produktionsbilder. Fjädringen och motorfästen klara bak. Håller nu på med framvagnen. Planerar för batteriboxen och behöver då ha koll på rattstång, bromscylinder etc. Hjärnan, ja jag använder den, går på högvarv för att planera alla rör och grejer kors och tvärs. Det svåra, som vanligt, är att inte sätta dit nått i onödan. Kul info: orginalstolen vägde 14,8 kg. Skalstolen i glasfiber 7,8 kg. Okul info: orginalstolen stinker mögel, var tvungen att ta bort den ur verkstaden. Mvh Pär
Hej, har väl inte riktigt presenterat målbilden för själva bygget men här kommer den: Far runt mycket på grusväg då den sport jag ägnar mig åt, orientering, är ute i skog och mark. Många parkeringar på tävlingar är ute på åkrar etc. Dagens moderna bilar är varken byggda för grusväg eller åkrar om man inte har en pickup eller liknande. Kanske naivt att tro att man kommer att nyttja Porschen till detta men det är alltid bra med en målbild för att hålla motivationen uppe😃👍 Och lite fränt vore det allt !! Mvh Pär
@vedde Har krånglat så mycket med själva elektroniken att jag vill påstå att jag iaf förstår metodiken med att ladda firmware och textdokument osv för att få igång maskinen. Är behjälplig med det om du/nån skulle ta sig an ett projekt. Mvh Pär
@vedde Det ska hellst vara pilottändning och inte hf. Men folk har fått det att fungera med enklare varianter. Tror JD har rekommendationer på billiga från Amazon. Jag köpte en Stamos S plasma 85h cnc från Expondo. Har pilottändning och uttag för cnc styrning och Thc. Säkert overkill men funkar väldigt bra.
@fege @Göran Nilsson Tack, egentligen är jag inte någon hejare på elektronik. Det var Bexander som knuffade mig över kanten och fick mig att börja våga hålla på med det lite mer seriöst. De här grejerna är dessutom inte dyra ifall det blir fel. En ESP32 kostar 132 kr en driver ungefär detsamma. Kan inte annat än varmt rekommendera JD:s garage eller Homemade Madness. Bägge säljer ritningar och instruktioner. Jag köpte från JD:s Garage XL mm varianten (35 USD tror jag) och utgick från det. Otroligt tillfredställande när det fungerar. ( Sedan har det gått bra mycket lättare med elektroniken om jag läst instruktionerna bättre...) Mvh Pär
Har roat mig med att bygga en CNC plasma. Var sjuk några dagar och skummade runt på Youtube och fick massa ide'er. Det mekaniska är egen konstruktion influerat av Homemade Madness och JD:s Garage maskiner. Styrsystemet är Openbuilders GrblHAL baserat på ESP32 Wroom. Använder Fusion där man även genererar G-coder. Vilket lyft för produktionen, helt underbart. Borta är gnetandet med vinkelslip och borrmaskin eller väntandet på beställda grejer. Lite mätande och klippande på lite papper, sedan lite cad vid köksbordet. Ut till CNC:n och wips är det klart 😃👍 Mvh Pär
@LUPUS👍Jo, tanken har föresvävat mig...plats för batteri finns baktill, men men🤔 C5 hjulupphängningar har identiska spindlar fram och bak, typ..
Fortsatt med chassiebyggnation. Måste rita upp batteriboxen då den ska integreras i chassiet framtill. Inga onödiga rör. Väldigt svårt dock, väldigt enkelt att bara sätta rör kors och tvärs. Har gjort om ett flertal gånger för att minimera rör/vikt. Mvh Pär
@family guy Har fuskat med nån dag i veckan förut men ca: 1-2 år sedan har jag mera rådgivande funktion. Väldigt skönt. Har svetsat störtbåge. Kan nu börja binda ihop fram och bakvagn.
Gifte ihop karossen med underdelen på chassiet. Har nog räknat fel på några höjder... Inga större problem, får höja mittensektionen något. Mvh Pär
Hur blev det så här ?? Jo, hade RX8 grejer. Hittade en Leafmotor billigt från Norge,ibland säljs hela stackar till väldigt bra priser. Lärt mig Zombieverter. Fått inspiration av kompis som bygger el 944. Dessutom när jag var nybliven innehavare av körkort sucktade efter just 944 men de var alldeles för dyra. Köpte ett Kia Ev6 batteri av Mikael från Göteborg till bra pris. Lyckades "vinna" en auktion. Glad i hågen.... Visade sig att den stått på backen I 20 år med ena fönstret öppen under en carport. Rostig och helt möglig inne. Rev ur alltihop och fick tvätta bilen invändigt med specialmedel bara för att slippa stanken i verkstaden. Enda boten mot rost = vinkelslip. Hatar dessutom att laga rost = egen konstruktion, mao rörram, vilket är kul. Det har tillverkats 163000 944:or, finns säkerligen ett antal i mint kondition, behövs inte en till. Då jag är pensionär och numera prioriterar tid, klockan tickar, har jag kommit på att Youtube Shorts är ett väldigt tidseffektivt sätt att redovisa sin framfart med diverse projekt. Har nu dragit igång Porsche 944 projektet på heltid, bara duttat tidigare då annat varit i vägen. Kan följas på min kanal "persteel" på Youtube om man vill, uppdaterar nästan dagligen. Länk till första klippet : Mvh Pär
Du har ingen diagnos, fullt naturligt 😃 Kul bil, lycka till !!
@LUPUSEltrucko ! Bra namn 😀👍
Lite framgång, man lär sig allt eftersom.
Tack. @Danielsson Blir en blandning av alu-plåt och plastskärmar. Ev. en gjuten flippfront fram. Mycket funderingar..
