steel
Everything posted by steel
  1. Hej, LUPUS Funderar på Simp BMS. Har ett som fungerar men det är anpassad för Teslapack som sollagringsbatteri. Kanske kan modifiera det. Mvh Pär
  2. Hej, monterat 2 nivåer med moduler. HV kopplade med Tesla original bushbars. Ska nu dit 2 moduler till under sätena fram. Totalt 12 st ca 60kWh. Mvh Pär
  3. Hej, plockar i batterimodulerna. Väldigt skruvande med nylockmuttrar på gängstänger. Dessutom färg på dem. Hade även insmygit sig ett konstruktionsfel varför det blev mer skrivande innan höjderna var inschimsade. Första nivån på plats. Och andra. Kommer att använda original kylsystem. Går att demontera och koppla ihop med lämplig slang så det passar. Mvh Pär
  4. Tack, LUPUS! Med rätt motivation kan man flytta berg💪 Mvh Pär
  5. Hej, plötsligt händer det😀 Hösten närmar sig och det mörknar ute. Garagetid👍 Nu ska Elvito igång. Daisychain för Teslas BMS ska lödas för 12 moduler. Original bushbars passar de 5 liggande modulerna på var sida. Nytt kablage mellan de främre modulerna som ska staplas under stolarna måste fixas. Brickor för att skruva fast modulerna måste skaffas. Mvh Pär
  6. Hej, va kul! Härligt att se kWh skördas, helst när spotpriset är på dessa nivåer. Mvh Pär
  7. steel
    Elektrisk Snöskoter
    Hej, handlat på NOMO. Mvh Pär
  8. Klart det är värt ! Mvh Pär
  9. Hej, har nu demonterat ett Mitsubishi Outlander PHEV batteri för att komma åt lite bra ha delar: Mvh Pär
  10. Hej, det var Boomboxens batteri som gått låg på en cell, gjorde då (så klart) en liten bypass ( igen) för att kunna ladda upp batteriet igen. Glömde tyvärr bort det hela och morgonen efter funderade jag varför det var svart i garaget fast lyset var på, ända tills brandröken brände i halsen och stack i ögonen. Blev väääldigt trött. Eldade upp batteriet, controllern, BMS, laddaren och alla kontaktorer. Billig hobby. Men har nu en bra arbetsrutin för sanering av garage med eldade batterier. 1. Kom över det mentalt. Finns igen att skylla på, suck. Ingen blev skadad, huset står kvar osv. Tar 3 veckor. 2. På med gasmask och greppa en industridammsugare, är ju 3 mm sot överallt. Dammsug, tid upp till utövaren. 3. Värmen på aerotempern på max, öppna dörrarna. Sätt på röksugen. På med gasmask. Testade först med tryckluft att blåsa inifrån och ut i garaget för att driva ut sotet. För tamt.. Tog i stället lövblåsen, då hände det grejer. Gick tom att blåsa ut verktyg. 4. Våttorka allt, väldigt tråkigt. 5. Målartvätt i tak, inte heller kul. 6. Måla, blir som nytt :-) Mvh Pär
  11. Hej, målar om i verkstaden efter (ännu) en liten olycka....😔 Tänk att det ska vara så f..b.. svårt att fatta. Tur jag inte eldade ner hela ladugården. Mvh Pär Pyroman
  12. steel
    Solcellspark
    Hej, har roat mig med en liten omorganisation av panelerna för att få bästa självkonsumtionen. Måttot är " den billigaste kW :en är den du inte köper." Dessutom är esteterna nöjda,(för en gång skull) både HSB och högsta hönset. Mvh Pär
  13. Blir ett kanonprojekt, ska följas med största intresse. Skulle gå på swedishGT40 förslag med Nissan Leaf, BMWi3 alt Tesla small front drive. Då får du hela drivlinan klar. (Har en BMWi3 motor, drivaxlar och hubbar liggandes.) Sedan hittar du, som Bexander skriver,det elektroniska på openinverter forumet. Läst att WV lådorna inte håller om det blir mycket vrid. Kolla EvWest : https://evwest.com/catalog/ De finns även på tuben. LUPUS bygge är ett perfekt exempel på hur man utnyttjar grejerna på bästa sätt. Mvh Pär
  14. steel
    E-Larv
    Kul, det ska bli spännande att följa ! Mvh Pär
  15. steel
    Melex 252
    Hej, sista delen i detta bygge. Dags att städa ur och ta tag i ElVito. Mvh Pär
  16. Hur man än vrider och vänder sig sitter alltid arslet där bak.... Tänk att det alltid ska bli så trångt, bra att du gör rejäla omtag. Mvh Pär
  17. steel
    Elektrisk Snöskoter
    Hej, Magnus ! Modulen är ca.310x300x150 mm och väger ca 25 kg vill jag minnas. Det är 12s dvs ca 48 volt och kapaciteten är 4 kWh. Två stycken parallellkopplade är nog susen i ett larvenbygge. Mvh Pär
  18. steel
    Melex 252
    Hej, utlovad film : Mvh Pär
  19. steel
    Melex 252
    Hej, Melex 252 klar förutom att det ska i 2 st BMW I3 moduler med större BMS. BMS beställda på Aliexpress men tar våldsamt lång tid i frakt nuförtiden. Lånade offgridsystemets 2:a modul för testkörning. Har även beställt en monokristallin flexibel solcell som ska fästas på taket så att viss självladdning kan ske ihop med 48V regulator. Film kommer senare. Mvh Pär
  20. steel
    Melex 252
    Nää, Christer nu räcker det. Börjat sälja av grejer som bara står. Frena, det var väldigt vad karosser det fanns. Den med Cobra var frän. Mvh Pär
  21. steel
    Melex 252
    Hej, nu är t.o.m så att folk skickar länkar till saker på blocket...... Suck, och jag kan inte låta bli :-) Mvh Pär
  22. Hej, videouppdatering : Mvh Pär
  23. Tack för erbjudandet @bexander , ska fundera på det. Ställer till det lite med batterier, BMS och laddare bara. Tack, @therealpinto för input !! Mvh Pär
  24. @bexanderJag använder den från Fox:en i Landrovern, (motor och controller), det är den som jag inte har Cert på. Fanns nog inga krav på Certifieringar på den tiden. Annars hade det varit en bra ide. Är denna som eventuellt är aktuell : https://kellycontroller.com/shop/kdz-e/ 72V, 800A med regen och vattentät. Ska kolla om de har Certifikat på denna. Blir snurrig av det här, ska nog ta ett projekt åt gången...... Mvh Pär
