Everything posted by steel
Hej, plötsligt händer det😀 Hösten närmar sig och det mörknar ute. Garagetid👍 Nu ska Elvito igång. Daisychain för Teslas BMS ska lödas för 12 moduler. Original bushbars passar de 5 liggande modulerna på var sida. Nytt kablage mellan de främre modulerna som ska staplas under stolarna måste fixas. Brickor för att skruva fast modulerna måste skaffas. Mvh Pär
Hej, va kul! Härligt att se kWh skördas, helst när spotpriset är på dessa nivåer. Mvh Pär
Hej, handlat på NOMO. Mvh Pär
Klart det är värt ! Mvh Pär
Hej, det var Boomboxens batteri som gått låg på en cell, gjorde då (så klart) en liten bypass ( igen) för att kunna ladda upp batteriet igen. Glömde tyvärr bort det hela och morgonen efter funderade jag varför det var svart i garaget fast lyset var på, ända tills brandröken brände i halsen och stack i ögonen. Blev väääldigt trött. Eldade upp batteriet, controllern, BMS, laddaren och alla kontaktorer. Billig hobby. Men har nu en bra arbetsrutin för sanering av garage med eldade batterier. 1. Kom över det mentalt. Finns igen att skylla på, suck. Ingen blev skadad, huset står kvar osv. Tar 3 veckor. 2. På med gasmask och greppa en industridammsugare, är ju 3 mm sot överallt. Dammsug, tid upp till utövaren. 3. Värmen på aerotempern på max, öppna dörrarna. Sätt på röksugen. På med gasmask. Testade först med tryckluft att blåsa inifrån och ut i garaget för att driva ut sotet. För tamt.. Tog i stället lövblåsen, då hände det grejer. Gick tom att blåsa ut verktyg. 4. Våttorka allt, väldigt tråkigt. 5. Målartvätt i tak, inte heller kul. 6. Måla, blir som nytt :-) Mvh Pär
Hej, har roat mig med en liten omorganisation av panelerna för att få bästa självkonsumtionen. Måttot är " den billigaste kW :en är den du inte köper." Dessutom är esteterna nöjda,(för en gång skull) både HSB och högsta hönset. Mvh Pär
Blir ett kanonprojekt, ska följas med största intresse. Skulle gå på swedishGT40 förslag med Nissan Leaf, BMWi3 alt Tesla small front drive. Då får du hela drivlinan klar. (Har en BMWi3 motor, drivaxlar och hubbar liggandes.) Sedan hittar du, som Bexander skriver,det elektroniska på openinverter forumet. Läst att WV lådorna inte håller om det blir mycket vrid. Kolla EvWest : https://evwest.com/catalog/ De finns även på tuben. LUPUS bygge är ett perfekt exempel på hur man utnyttjar grejerna på bästa sätt. Mvh Pär
Kul, det ska bli spännande att följa ! Mvh Pär
Hur man än vrider och vänder sig sitter alltid arslet där bak.... Tänk att det alltid ska bli så trångt, bra att du gör rejäla omtag. Mvh Pär
Hej, Magnus ! Modulen är ca.310x300x150 mm och väger ca 25 kg vill jag minnas. Det är 12s dvs ca 48 volt och kapaciteten är 4 kWh. Två stycken parallellkopplade är nog susen i ett larvenbygge. Mvh Pär
Hej, Melex 252 klar förutom att det ska i 2 st BMW I3 moduler med större BMS. BMS beställda på Aliexpress men tar våldsamt lång tid i frakt nuförtiden. Lånade offgridsystemets 2:a modul för testkörning. Har även beställt en monokristallin flexibel solcell som ska fästas på taket så att viss självladdning kan ske ihop med 48V regulator. Film kommer senare. Mvh Pär
Hej, videouppdatering : Mvh Pär
Tack för erbjudandet @bexander , ska fundera på det. Ställer till det lite med batterier, BMS och laddare bara. Tack, @therealpinto för input !! Mvh Pär
@bexanderJag använder den från Fox:en i Landrovern, (motor och controller), det är den som jag inte har Cert på. Fanns nog inga krav på Certifieringar på den tiden. Annars hade det varit en bra ide. Är denna som eventuellt är aktuell : https://kellycontroller.com/shop/kdz-e/ 72V, 800A med regen och vattentät. Ska kolla om de har Certifikat på denna. Blir snurrig av det här, ska nog ta ett projekt åt gången...... Mvh Pär
Hej, fått svar av Kelly Controller. KLS8080I/ IPS sin/cos funkar inte med flux weakening dvs Hyper9 SRIMP motorn. Synd. Mvh Pär
Hej, har nu rotat lite angående den Kelly Controller som används i Landrovern. Den nuvarande som sitter i är för gammal och har gått ur produktion, finns inga Certifikat. Har däremot fått Certifikat på de controllers som använts i övriga byggen Kelly Controller KLS-8080I/IPS sin/cos med ME1115 och ME1402 motorer. De funkar inte med DC motorn. ME1115/1402 ger inte samma vridmoment vid start från noll som klumpen till DC motor gör. Har testat detta i Rockcrawlern, fick växla ner rejält innan det blev bra. De motorerna funkar bäst vid lätta byggen, mc typ. Har hittat en bra motor Hyper9, 88kW och 235 NM, den finns att köpa som paket med controller och relän etc med följande certifikat : Controller EMC: EN12895 (Industrial Trucks – Electromagnetic Compatibility) Controller Safety Certification: EN1175-1 (Safety of Industrial Trucks – Electrical Requirements) Men lite dyrt. Det är en AC motor ( SRIMP ) med sin/cos sensorer. Har dock en KLS- 8080I/IPS över som kanske funkar med nämnda motor. Ska ställa frågan till Kelly. Fortsättning följer. Finns även Kelly Controllers som ersätter gamla DC controllern, vilket troligen är det billigaste alternativet, men då " sabbar " jag Fox Relliantens drivpaket som redan är en besiktad Elbil med dessa grejer, vilket är en stor fördel. ( Delar samlas på hög även där, med det är en senare historia.) Mvh Pär
Va, fränt ! Måste vara skitkul, men väldigt kallt. Hoppas du har en bastu att krypa in i efter det där. Mvh Pär
Hej, har idag gjort en räckviddstest, blev trött..... Mvh Pär
