Everything posted by steel
Hej, skruvade isar BMW i3 batteripacket och "lånade" 2 moduler för test. Skulle bygga eget batteripack av 18650 batterier, men har beställt fel antal samt de åker tåg från Kina, tar ett tag och snön smälter i vår.... Och de fick ju inte plats, gör om... Började staga upp lite samt lade dit sadeln för att få lite feeling. Mvh Pär
Hej, helt riktigt Jocke4U. Tanken med Elsnöcrossen är att du ska sitta som på en cross. Misstänker att om man ska kunna styra krävs det viss burkning, därav lite högre tyngdpunkt. Blir inte så brett ca 420 mm mellan inkant fotpinnar. Mvh Pär
Hej, måttade in styrkronan och svetsade dit första ramskenorna. MEN kommer att använda LiPo moduler från i3 batteripacket. Deras formfaktor är en aning större än 18650 batterierna, typ 100% , och vart ska de få plats ?? Gick in för kvällen. Mvh Pär
Bra jobbat, men hua vad jobb det är och allt tar som vanligt mer tid än man tror. Men det blir vääldigt bra Mvh Pär
Hej, fimpade bort fotstegen ( en cross har ju fotpinnar ) och började förstärka bandtunneln. Mvh Pär
Ha, ha Kjell 😀 Kan komma och hälsa på med en blåslampa så det blir lite fart på dig 👍 Tack, Pac ! Mvh Pär
Rickard, är just det som är grejen, en skida, fotpinnar osv = Elsnöcross !! Tack, Sorin ! Har några till på lut Mvh Pär
Hej, tyngdpunkt och skidtryck blir helt avgörande om det överhuvudtaget ska gå att styra denna mojäng 😀 Mvh Pär
Tack, Jocke4U ! Ibland funderar jag över min mentala hälsa samt om hjärnan slutade utvecklas efter 15 årsdagen. Tolkar ditt uttalande som att det troligen är på det viset men att det är ok....eller ?? Mvh Pär
Hej, har börjat montera elcrosskarten, är dock idiotiskt att ha en nytt projekt på armlängds avstånd som pockar på ständig uppmärksamhet. Är tvungen att sätta upp delmål annars blir jag schizofren 😨 Mvh Pär
Hej, rensade rent och lättade bandtunneln. Lite funderingar här.... Tog slutligen bort förlängningen av bandtunneln, blir lättare och smidigare. Mvh Pär
😀😀Ge henne inga idéer nu, LUPUS ! Mvh Pär
Hej, äntligen nytt projekt 😉 Var gräsänkling 24 timmar passade då på att hämta grejer till HSB:s stora förtjusning .....not. Hämtade skoter utan motor och med spräckt chassie. Kommer inte att använda framvagnen. Ska inte bygga en cross med påskruvat larvband utan en dedikerad Snöcross. Mvh Pär
Hua, alldeles för kallt, Frena ❄ Mvh Pär
Hej, Jörgen ! Förstår att du var skeptisk med tanke på vilken finish du har på grejerna Ska f.ö. hämta hem ett nytt projekt idag, har ju lyckats göra klart elcrossen i.a.f. ....... Mvh Pär
Hej, elcrossen klar Mvh Pär
Hej, har nu lackat chassiet med Julaspruta. Lackade med 2-komponent och thinner som lösningsmedel. Funkade förvånansvärt bra. Färgdamm blev det precis som Rickard antydde, men tyckte att det gick åt ganska lite färg. Klart bättre än pensel. Mvh Pär
Hej, har gjort ett litet ryck med att försöka göra Elcrossen helt klar. Kopplat in shunten för så att man kan se status på batteripacket samt tempgivaren till motorn så att den inte eldas upp. Men börjar bli vääldigt trångt. Tyvärr bröt jag sönder anslutningen till USB porten på displayen. Som tur var fanns det 12V anslutning, bluetooth och ett extra 12 V uttag på controllern, min dag idag 😊 Snyggade till lite och vred på nykeln, viola !! Fungerade direkt ??? Hmm. .. Mvh Pär
Kobolt Runabout mk1 (230905: "Photo dump")
steel replied to rallyelwood's topic in Våra Locost 7/Seven Bilar
Hej, genuint och snyggt mekaniskt arbete, gillar verkligen uppfinningsrikedomen och kunnandet på detta forum som personifieras i byggen som ert !! Tummen upp Mvh Pär- 50 replies
- 1
- haynes roadster
- chris gibbs
(and 4 more)
Hej, har gjort ännu en unik film på senaste projektet. Försöker dessutom prata utrikiska då jag har en enorm publik utanför vårt fardersland....... Mvh Pär
Hej, klagade vid provkörningen på det kina importerade BMS:et, trodde jag eldade upp det. MEN eldade ju upp 84V laddaren vid exprimenterandet med batteripacket till Fox Relliant , som vid dissikering visade sig vara trasigt men redan tidigare misstänktes vara defekt då den bara laddade elcrossens batteri till 77 V. Köpte en ny laddare och med ovanstående groende i bakhuvudet kopplades bypassen bort och BMS :et in. Och mycket riktigt , batteripacket laddas till 84V och vips, allt fungerade 😀 Mao BMS:et gjorde sitt jobb och bröt spänningen för att skydda batterierna mot för låg spänning/hög urladdning ☇ Tänkte låna batteripacket till elcrosskarten då jag i alla fall skulle byta ut BMS :et men blir nu mer tveksam till detta och gör nog klart elcrossen som jag tänkt. Bygger ett nytt 96V till elcrosskarten, blir mer effekt, både motor och controller tål det 😀👍 Mvh Pär
Hej, Frena här är länken : https://www.extremebajakarts.co.uk/latest-rage-8-and-half-inch-thin-line-steering-rack.html Fortsatte med styrningen. Offrade två Volvoservos för saken... Måttade in styrväxel, bra med rundrunda hjul, inte så pillat med vinklar 😀 Färdigsvetsat med bulk....några småsaker bara. Rev isär för renslipning. Mvh Pär
