Ja, det är en inbyggd blinkers i spegeln, men den var inte E märkt, så jag borrade upp det glaset och stoppade in en Audiblinkers istället. Ser lite sådär ut, men tills vidare får det bara var som det är. Den inbyggda syntes väldigt dåligt fram och bakifrån, men nu syns det bra.
Och jag satte mina i backspegeln
Det finns ju många varianter på självhäftande som är snygga, men inte E märkta så man får se upp lite. Är det för kontakten du måste göra hål så är det ju bara att klippa och sätta små skarvkabelskor, tex denna modell som sitter på MC och mopeder. Borde gå att få tag på hos bilelektriker och MC firmor http://ebutik.nccr.se/mc-butik-1/reservdelar/elektronik/rela-kablar-mm/hane-kabelsko-set-3-5-mm-dia-med-isolering-100-delar-set
Det blir ungefär lika mycket soppa tur och retur som jag kört upp i 7an i sommar med fem bandagar och blandad okynneskörning.. Så beroende på hur man räknar så är det inget enormt, utan faktiskt möjligt. Och vilken upplevelse att köra på någon av dom banorna.. Äta måste man göra oavsett var man är, och boende kan man hitta till skapliga priser, så vad stoppar egentligen?
Ja Pär, det är skönt att släppa verkligheten och tänka på annat i garaget ibland. Jag har en Sierra stående i väntan på slakt, men jag fick ett sms av en annan forummedlem idag och såklart föddes en sjuk ide som kan vara lite svår att stå emot, så jag kanske lägger Duratecen och nästa 7a på is ett tag.. Christer J
Nästa bil blir Forddriven som det ser ut, för det flyttar in en 2,3 liters Duratec i garaget nästa vecka. Lite småsugen att börja bygga utifrån en skiss jag gjorde för nåt år sen som påminner om Steels ide med buren som del av ramen. Inte så enkel att byta i händelse av omkullkörning, men jag gillar också iden.
Ursprungskontroll
Christer J replied to Rikard Larsson's topic in Regler (SFRO, myndigheter, besiktning) & Försäkringar
Jag gjorde min veckan innan, gillar inte pappersarbete så mycket, och det där blev liggande till slutet -
Min kommer ifrån Mekonomen, det finns ju lite ställen man kan köpa med egen text på också https://www.dekalkungen.se/sv/skylthallare-liten-skylt-usa-p-10
Ursprungskontroll
Du får årsmodell det året bilen genomgår enskilt godkännande. -
Jag fick två små skyltar när jag besiktade pga att jag hade monterat en liten hållare bak, och den stora är 52 cm bred, så besiktningsmannen tyckte det skulle se dumt ut med en skylt som stack utanför nosen fram. Besiktade med en annan lykta eftersom det var en del leveranstid på denna då jag beställde den, så panikhandlade jag en annan och satte dit, men denna är E märkt så det är inga problem.
Jag gillade inte heller min skyltlykta, universalklump. Köpte denna och monterade i in skylthållaren istället. http://www.britalian...g-rizoma-5.html Den sitter på baksidan med två M3 och kabeln går ut i mitten mellan skruvarna. Ca 50 mm bred och 20 djup. Jag har liten nummerskylt E märkt Billigare här http://www.motoactio...kyltljus-rizoma
Det brukar följa med en pip, som ett tunt rör på dessa flaskor när man köper dom för att kunna spraya in i hålrum.
Vanligt tunnflytande rostskydd. http://www.lackman.se/produkter/farg-kemi/underedsmassa-rostskydd/sprayburk/tunnflytande-rostskydd/hagmans-carosol-tunnflytande-rostskydd-to3.html http://www.lackman.se/produkter/maskiner-verktyg/patron-sprutor/tillbehor/sprayslang-tunnfl-rostsk-to3.html
Japp, jag känner både pappa Mikael Forss och Carina. Carina körde O-250 och Mikael O-500 när jag började som mek åt Bengt Ahlen i 250 1992, Carina slutade och Mikael gick till F2. 250-700cc är racermotorer med fri trimning, men med förgasare och metanoldrift. F2000 är "standard"motorer med racerväxelhus. F1 är 2,5 liter, trimmade men utan effektpipor. En f2000 motor ska kunna köpas över disk och montera racerväxelhus på, men som med alla standardklasser är det inte så enkelt.. Först ska du ha ett motorblock som ar gjutet i rätt form, känna någon som är bra på tvåtaktstrimning och sen varva dom 4000 mer än Mercury tycker :)
Det får det vara värt, eller hur? Du kan trösta dig med att bilen blir blixtsnabb i sommar.
Micke: Den lådan är inte dum alls. Du gav mig en ide för några veckor sedan om den. Och om jag räknar kilo per krona, jämför vad du lagt ut på viktminskning av bilen i höst så är den ganska billig!
Föreställ dig ljudet på rakan på Knutstorp med en Mercury F1 i bilen Micke. Uppemot 350 hk
Nä, man lägger ner den som en vanlig motor. Man får ju tillverka ett svänghjul med koppling och en adapter till lådan. Motorn smörjs genom bränslet, så det funkar fint. Insprut funkar också i alla lägen http://bangshift.com...unds-ever-dyno/ http://jalopnik.com/...-car-1159424979
Ja man har sett en del fina båtar på tävlingarna.. Mercurymotorn går fint att lägga ner, det finns en hel del såna i olika bilar. Evinrude v8 i en Amazon?
Christer J replied to cealm's topic in Våra Locost 7/Seven Bilar
Väck inte den björn som sover. Kanske det blir en 6 x 4 med påskjutsbroms på riktigt! Det finns ju en ledig hjulaxel som skulle kunna användas till det... -
Ja, det visar att teori och praktik för en gångs skull stämmer överens, Nu snöar det ute så det är nog dags att plocka isär framvagnen och sätta igång med galenskaperna, har fått lite ideer genom allt bläddrande på spindlar och hjulupphängningar. Helt klart är i alla fall att det ska bli några fler justermöjligheter, och enklare att göra dom.
Effektkurvan, ja om du tänker dig en glasstrut upp och ner en bit bort på papperet.. Den börjar vid 10 000 Avgaspiporna går rör i rör så man förlänger dom 50-60 mm så man har lite vrid på låga varv, alltså under 10 000 rpm, vid 11000 kan man börja korta in dom och runt 12000 skjuter det igång ordentligt till 14000, sen är det nästan slut på det roliga. Under 10000 finns det nästan ingenting. Det är därför man startar dom med propellern i luften så den spinner den första biten och håller varvet uppe tills den hugger, först då börjar det accelerera. Dom är uppe i 180 vid första bojen, gör ett släpp på gasen så båten tar i vattnet, svänger dom in med 4G och trycker ut piporna tills den kommer upp i 11000 igen, osv Finns en del bra vinklar i den här filmen av en av dom mer svårslagna killarna när jag var med och mekade åt Tommy som körde Kolla 4:20 in i denna
MNR varianten med ett rör och platta tilltalar mig. Helt enkelt. 2 grader neg camber som utgångsvärde nu. Åkte 4 mil idag på dålig väg och shimsade styrväxeln upp och ned. Måste fatta varför bilen byter spår, men som det verkar så ska det hellre bli toe out vid bump. Bilen funkar i alla fall bättre så. Den håller med underlaget bättre på nåt vis känns det som. Jag har provat -2 grader camber och 2 mm toe ut. till -1 camber och 2 mm toe in och allt däremellan. flyttat styrväxeln +- 10 mm upp o ned. och det verkar som om mer bumpsteer in vid nedfjädring gör att jag kan ha mindre toe out. Ackerman nästa.. Farsans gamla teorier när han körde is SM på 60 talet verkar ha substans hittills. Väntar på snön så jag kan se om hans tips funkar, då strävade man efter perfekt Ackerman vid alla styrutslag och krängning. Han knuffade sig svettig med sin gocart för att kolla spåren i snön.. Gav resultat.
O-700 finns ju, 270 hk med samma vikt på Powerhead. så varför begränsa sig? Om Tractive gjorde en 18 växlad RD 9018 så..
Du anar inte hur långt gångna planerna med en tvåtakts Mercury F2000 motor har varit. Känner Lasse Apelren i Karlskoga också, och han är nog världsbäst på 2 taktstrimmning..
