Christer J
  1. Nej, den kan sitta var som helst däremellan. Fram med svetsen :)
  2. Du har luftmassemätare, och om du inte kopplar slangen mellan spjäll och LMM, så kommer inte den luften att mätas, vilket blir samma som tjuvluft.Christer J.
  3. Engagerar mig inte i dessa längre, det finns ändå ingen som betalar dess rätta värde. Jag fick nobben på en fabriksny Volvo B16 Bosch startmotor när jag begärde 500 plus frakt. Veteranrenoverare vill tydligen varken betala något, eller få färdigt bilarna och då kastar jag hellre dom i skrotlådan. Samma med alla gamla 2 takt och V4 delarna, två lass i bil och släp tyckte jag var värda ett par tre tusenlappar, men fick 1000. Tack för att jag suttit flera kvällar och sorterat i påsar med nummer på. Jag var sugen att lyfta över delarna till skrotlådan på direkten.En annan tittade på en oanvänd generator med vattenpump till en 2 taktare, dreglande över denna "guldklimp" som han sa var värd säkert uppemot 500 till rätt köpare. Otroligt! Jag har lagt ner dagar på att annonsera och prata med prutare i telefon. Servar hellre 6 extra bilar på den tiden och tjänar förmodligen dubbelt så mycket på det..Jag har flyttat runt på dom tillräckligt nu. De ligger några dagar till, sedan åker alltihop på skroten.Christer.
  4. Finns det fler skrotsamlare?I så fall har jag 50-100 startmotorer och generatorer från 50-70 talet bara att hämta för en symbolisk summa innan dom åker på skroten för någon krona kilot. Både nytt, gammalt och renoverade och provkörda, Det finns tex 12 st fabriksnya 24V Bosch 800W likströmsgeneratorer till buss och lastbil från 50-60? talet, Scania och Volvo tror jag. Ej Saab & volvo PB, det har jag lyckats tvinga på andra lumpsamlare redan.Jag kan inte spara all denna gamla skiten längre, det har legat i verkstan i tre generationer nu... Jag behöver platsen till andra saker.Men önskan att någon förbarmar sig över "skrotet" Det finns trots allt lite mer än skrotvärde i sakerna. Säkert en och annan guldklimp för rätt person också..Christer J.
  5. http://www.biltema.se/Bil---MC/Verktyg-och-Verkstadsutrustning/Broms/Bromsluftare-tryckluftsdriven/
  6. Du kan ju på ett enkelt sätt hitta tjuvluftläckage genm att spraya lite startgas runt de misstänkta områdena. Motorn reagerar direkt om du hittar läckan.
  7. Hmm, har du inte haft garagedator förrän nu? Jag kanske är (konstig) åt andra hållet iofs, för jag har ingen dator hemma.......... CJ
  8. 0-100 på ca 6 sek med mjukstart enl klockan och hastighetsmätaren. Undrar vad det blir med lite merKanske lite före också, så blir det 5.
  9. Inga problem att vrida kompressorhuset, det är bara att lossa låsringen och ta bort huset för att borra och gänga nya hål för wastgateklockan. Mitt utblås sitter numer rakt upp. Christer J
  10. Överfyllnadsskyddet sitter väl på själva påfyllningspistolen. Förr satt det en bälg som tätade och sög in ångorna, men nu sitter det ett extra rör i pipen som stänger av pumpen om det kommer vätska i den på någor vis. Det går ju inte att överfylla en bensindunk pga detta.
  11. i min bok ska den vara 236 mm center på bussningen till ytterkant. Fast å andra sidan justerar du ju längden på leden när du ställer camber. Christer J.
  12. Men kör du sönder en Snapon får du en ny. Oavsett hur gammal den är, eller hur du lyckades förstöra den.
  13. Jag har en likadan! Bara att trassla ut och rensa det som inte behövs. Christer J
  14. Vissa sänder med privat avsändare och då har jag inte haft några problem med USA köp. Det har mest varit verktyg som av någon anledning har mindre än halva priset jämfört med Sverige. Frakten har dessutom i vissa fall varit samma som postens företagspaket, trots att det kommit med postbil hit.. Konstigt land vi lever i. Christer J.
  15. Alu och etanol. Av vilken anledning går det inte ihop? Etanol och metanol är ju alkohol och vi har då kört de senaste 20 åren alu tankar i racerbåtar från O-250 till O-700 och andra projekt utan några som helst problem. Visserligen med några % R olja, men speedwayhojarna har ju ren metanol i alutankarna. De flesta bensinpumparna är gjorda av alu i ytterhöljet, likaså de som sitter i e85 bilarna. Kan det vara så att du menar att det korroderar pga alkohol är hygroskopisk? Vanlig bensin innehåller dessutom 5-8% etanol. Förklara.. Christer J
  16. Jag kollade nyligen efter gänglåsning som kan användas på plast och hittade inget direkt, men kolla någon R/C modellaffär. Där används det bla i bilar och helikoptrar och ibland ser man gängsäkring på skruvar som sitter i plast på dessa. De Loctite jag har ska INTE användas på plast enl databladen. Christer J.
  17. UNF 1/2"
  18. VDO hävarmsgivare 0-180 ohm, rörgivare 60/90-0,3 ohm. DEt är olika instrument till de båda givarna.
  19. Jag köpte en VDO rörgivare till min tank och den går mellan 0 och 75 ohm. Finns det olika VDO? Christer.
  20. Mycket skön bil. Jag gillar blandningen av gammal stil med modern teknink i ett seriöst och kanonsnyggt bygge. Gratulerar till en riktig ögonbrynshöjare! Från Christer.
  21. Omega A 3000 lådan passar inte, du ska ha Omega B. Och 2000 får väl anses som rimligt tycker jag. Det går ju att vända på steken, vad skulle du själv vilja ha för en om du skulle sälja? Christer J.
  22. Kolla sid 54-55 & 109 i Gibbs bok. Det ar Sierracylindern som används där. Christer.
  23. Du har inte Sierracylindern kvar då? Den borde ju gå att använda. Christer J.
