kengren
Everything posted by kengren
  1. Här kommer en länk till ett "öppet forum" http://www.locostbuilders.co.uk/viewthread.php?tid=85080 locostbuilders england - idnummer på sierra diff kenneth
  2. HÄRLIGT - jag blir avundsjuk du har en härlig resa framför dig kenneth
  3. kengren
    Rallydesign
    Ibland så kanske man kan bortse från priset och då är det perfekt att kunna beställa varor från RallyDesign och veta att jag har sakerna efter några dagar. När jag har beställt från Sverige så har jag ibland fått vänta en längre tid beroende på att sakerna inte har funnits. I det långa loppet känns det som om att om jag beställer saker från england eller sverige så blir priset detsamma - enda skillnaden är att jag får sakerna snabbare och enklare från england. kenneth
  4. Bilden fungerar bra - har testat och gjort den större och fortfarande bra skärpa - det är inga problem att läsa texten - kul reportage kenneth
  5. Tror att du kan testa på adressen kitcarlist.com det är en sida med mängder av kitcar. Ett annat sätt är att köpa boken KitcarManual http://books.google.co.uk/books/about/The_Kitcar_Manual.html?id=6E_HHAAACAAJ. Personligen så tror jag att det bästa man kan göra om man har tankar på att bygga en bil är att besöka/hälsa på personer som har byggt den bil som man funderar på. Det är lätt att drunkna av all information som finns på nätet. kenneth
  6. GRATTIS Bröllopet är slutet på en sak och starten på ett annat.. kenneth
  7. Kan någon scanna in repotaget - vi vill också se vad som skrivs kenneth
  8. Här kommer en liten rapport från sundsvall. Nu är vi lugna i Norrland för nu är Antas hemma, sover inatt i Sollefteå och far imorgon hem. Tack för ett trevligt möte, vi har ju haft kontakt på under många år och nu vet jag att du också finns i verkligheten. Finns det någon som har gjort en sådan lång resa med en sjua? kenneth
  9. Beställ alla bussningar hos RallyDesign - http://www.rallydesign.co.uk/ - det tar en vecka och du kommer troligen billigast undan kenneth
  10. Det är bara att gratulera kenneth
  11. Ja den är lite längre än "simons" korta ljuddämpare, om jag skulle montera "simons" först så skulle det bli mycket trängre - därav mitt val. kenneth
  12. Jag har dragit ut röret framför skärmen, ville ej kapa upp något hål. Det är trångt i garaget så jag kan inte ta en bild från sidan utan nu kommer det 4 bilder istället. Framifrån Uppifrån - en ordentlig avsmalning från 75 mm till 48 mm - lite svetsning från "bra att ha lådan" Bild från bakvagn - klamrat fast i befintliga bultar Och så här ser det ut längst bak - förhoppningsvis kan man se detta som en besiktningsgrej - det är enkelt att gå tillbaka till det jag hade innan (dubbla simons 75 mm med rakt utblås - tycker om ljud) När jag hade decibelmätaren så testade jag barnbarnens röstresurser - 2år och 4 år kom upp i 116 dB - skall fan inte jobba på dagis utan bullerskydd - barnen har ju inte heller några bullerskydd - konstigt att vårt samhälle godkänner detta kenneth
  13. Har monterat en volvodämpare 91-4494 (inköpt på Biltema) och dragit ut avgasröret rakt bak. Lånat decibelmätare och mätt upp ljudet. Rakt bak och 45 grader max 76dB. Nu får jag se när jag får tid att fara upp och göra om ljudprovet. kenneth
  14. Mycket snyggt - konstigt att headers/grenrör är så snygga och lika fina att se på varje gång kenneth
  15. Jag blir imponerad på dig cealm att du kan hålla ordning på dessa data/information, personligen blir jag bara matt. På det Australienska motsvarigheten till vårt LocostForum finns deras motsvarighet, där var det diskussion i någon tråd om belysning - där saknades text -man använde "ritningar" över bilar hur det skulle se ut - informativt och enkelt jämfört med det svenska systemet. Kolla gärna deras SevenForum http://www.ozclubbies.com.au/ kenneth
  16. Det låter ju smart. Vet ej om man får ha avgasröret "högt" - ovanför tanken har jag gott om utrymme så där skulle jag kunna få plats med flera ljuddämpare. Idag varit in på Biltema och köpt en "volvo-dämpare" fler fanns inte i sundsvall. Skall montera den imorgon. Förhoppningsvis kan jag låna en decibelmätare av ett företag här i sundsvall. kenneth
  17. Enklast skulle ju vara att lägga en dämpare längst bak. Tanken har jag monterat så lågt jag kan, markfrigången är minimal. Far idag på Biltema och köper 2 volvo-dämpare - få se hur jag skall göra med sista biten om det blir på sidan eller en böjlig slang rakt bak. Har googlat Android HTC enligt recensionerna på nätet kan inte appen registrera mer än 80dB - tänk om man hade googlat detta före ljudprovet så hade man inte hamnat i detta läge - blir bara förbannad på alla dessa värdelösa appar som finns till telefonen, det hade varit bättre och behållit den gamla telefonen och köpt en dB mätare. kenneth
  18. Skulle gärna vilja göra på samma sätt som du gör, men problemet är att ljudprovet får jag göra i Östersund (2 *20 mil), vill inte göra den resan igen på vinst eller förlust. Skall du testa? kenneth
  19. Gerhard - skall du köra med en eller två volvodämpare? Dra ut på sidan eller dra ut rakt bak? kenneth
  20. Nu är jag tvingad att göra om ljudprovet, vill klara det med råge! Är jag 100 % säker om jag skaffar 2 st bakre ljuddämpare volvo och drar ut slutröret rakt bak eller räcker det med 1 volvodämpare? Litar inte mer på mobilappen "SoundMeter" - har den fungerat och mätt rätt skulle jag inte gjort ljudprovet. kenneth
  21. Har du inte en gammal stövel som du kan klippa sönder? kenneth
  22. Nu har jag 2 simons 2,5 tum raktigenom - klarar man sig med en dubbelströmningsljuddämpare om man drar ut avgasröret rakt bak? Finns denna typ av ljuddämpare på Biltema? Höger sida 89 dB och vänster sida 80 dB (har luftintaget fram vid kylaren) kenneth
  23. Gjorde SFRO 2 i torsdag. Ljudprovet visade 89 dB så det måste åtgärdas. Skall fara på Biltema och köpa dämpare - frågan är vilken eller vilka ljuddämpare ger mest dämpning per krona? För ett ½-år sedan köpte jag en androidtelefon - laddade ner en decibelmätare - hur jag än mätte så kom jag aldrig över 80 dB - trodde att det skulle lösa sig. Återstyrningen fungerade inte bra - tror jag har 7,5 eller 8 grader Castor - inflyttade nav på taunusspindel - plockat isär styrväxeln och där verkar felet finnas - satt åt den för hårt - nu är det ändrat och förhoppningsvis skall återstyrningen fungera. Det är 20 mil för ljudprovet får se om jag kommer loss och kan göra provet i höst eller om jag får vänta till våren. kenneth
  24. Nu har jag fått fjädrarna från rallydesign, monterat. Beställt tid för SFRO 2, skall göra den på torsdag i Östersund. Nu är det bara att hålla tummarna kenneth
  25. Följer din tråd och ditt inlägg. Har en ESAB 180 svets, det finns en tillsats för att kunna svetsa aluminium, var det den du köpte? Användningsområdet på svetsen blir ju mycket större. Har haft tankar på att svetsa ihop en styrpulpetbåt i aluminium, kan jag använda min esab till detta så vore det ju perfekt. För några månader sedan gjorde jag en förfrågan på vad "marinaluminiumplåten" 3 eller 4 mm skulle kosta om jag beställde en 25 kvadratmeter - fick en preliminär prisuppgift att priset på plåten skulle bli en 450 - 500 per kvadratmeter. Det skulle ge mycket båt för lite pengar. (Har byggt båt tidigare så jag vet vad det innebär betydligt enklare än att bygga bil). Vill gärna att du fortsätter och rapporterar hur svetsningen går. kenneth
