kengren
Everything posted by kengren
  1. Vore det inte ett bra tillfälle att ringa Bilprovningen och fråga, de brukar ju vara bra att slå ner på icke godkänd belysning kenneth
  2. Välkommen till byggträsket. Mycket bilder och ofta uppdaterad byggtråd vill jag/vi ha. kenneth
  3. God Jul! kenneth
  4. Jag fick tipset på någon engelsk sida att plugga spjällhusen med Mutternit M6 (inköpt på Biltema). Nitade igen pluggarna och drog i M6 i nitarna. Än så länge tätt, ingen har lossnat. kenneth
  5. Kan denna sida hjälpa dig? http://www.bulletperformanceracing.com.au/Bosch%20Fuel%20Injectors%20Table%20156.html kenneth
  6. Du är inte den förste som har detta problem - kolla denna bild hur de har löst det kenneth Ps Vipermotor i en Seven
  7. Allt som handlar om viktminskning är intressant - perfekt med viktuppgifter. Att bygga tungt är lättare men att bygga lätt är snyggare kenneth
  8. Helt rätt, det är en rörbit som jag har kapat av och svetsat på vingar. Stansa in hur du skall vända dem och om det är främre respektive bakre par. Trots att det inte är så många delar så kan man "plocka" ihop dem på många sätt. kenneth
  9. Jag fick samma respons på hur jag skulle bygga kardanfångarna - desto "mindre" diameter desto mindre kraft finns i kardanen. Det är trångt att få till något vettigt- jag byggde två stycken och gjorde dem delbara. Tyvärr så har jag ingen bild på dem lösa utan bara monterade och kenneth
  10. Mycket imponerad - en fantastiskt bra lösning kenneth
  11. Jag bor i bosvedjan men har allt i sommarstugan Hällsjö (matfors) kenneth
  12. Jag har en gammal el-svets som heter Einhell ES 180/1 går att köra på både 220 och 380 volt. Det kanske inte är så smart att svetsa en sprängkåpa men du får gärna låna svetsen och testa om du vill. kenneth
  13. Har testat och köpt elektroder på Biltema som har varit avsedda för gjutjärn. Fantastiskt lätt att svetsa med och det blev mycket snyggt. Hur det är med hållbarheten törs jag inte yttra mig om. En positiv överraskning. kenneth
  14. Vet ej om jag förstår mer än dig men här kommer ett försök till förklaring, längst ner på sidan 65 står det att 2:an anger body diameter, det borde innebära att 1,9" fjädrar inte passarom denna 2:a är med. kenneth
  15. Jag har byggt McSorley 442 med Rorty IRS. Det är inget som jag rekommenderar och orsaken är att fjädringsvägen på Rorty IRS är bara 50 mm enligt ritning. SFRO godkände inte så kort fjädringsväg så mitt val var att flytta in coil-overs på övre bärarmarna (kolla min byggtråd så får du se hur jag har gjort). Fick till 40 in och 60 ut i fjädringsväg efter mycket arbete. Hade ej sett Gibbs bok (den fick jag syn på när jag var klar med min bakvagn). Desto mer du kan använda ritningar desto enklare blir resan och desto fortare blir du klar. Vad är då kontentan av detta, jo det går fort att bygga från ritning jämfört med att själv försöka konstruera, tveka inte och ta bort "redan" klart jobb försök och håll dig till ritningarna så långt det går. Så lite tid som möjligt i garaget och desto mer arbete hemma med papper och penna. kenneth
  16. Har googlat runt lite: Hittade detta på http://www.locostbuilders.co.uk/viewthread.php?tid=140508 chassis/bodywork sizes 42" is indeed a "Book" width, 442 adds 4" to width and length and 2" to the height. McSorley refers to Jim McSorley who produced a more accurate set of drawings for both standard an 442 variants. The Haynes Roadster is a modern variant designed by Chris Gibbs with input from MK's Martin Keenan and IIRC is 2" wider than the book. It differs mainly by having independent rear suspension and desingned to use a single donor Sierra. mcsorley 7+4 (mcsorley 442 och mcsorely 442e)skall då vara 10cm bredare än bokramen kenneth
  17. Har inte McSorley 7+4 och Gibbs samma bredd. Boken (Ron) är 10 cm smalare är Gibbs och McSorley 7+4 kenneth
  18. Mina dämpare bak är vinklade och jag tror att jag har 500 lbs på dem nu, har haft 250 och 400 men det var för mjukt. Jag har rorty IRS och dämparna är bara 8 tum kenneth
  19. Skicka mig ett pm med din mejladress så skall jag scanna in sidor från böckerna "How to build & modify sportscar & Kitcar Suspension & Brakes" samt ett kapitel från "Competition car suspension". Det finns en del bra tips på dessa sidor. Men precis som Rickard skriver så har jag också fått testa mig fram - 3 uppsättningar fjädrar till bakaxeln.
  20. Mycket snyggt!! kenneth
  21. kengren
    "Marking blue"
    Jag har en sådan här http://www.slojd-detaljer.se/kategorier/tra-metallslojd/verktyg/ovriga-verktyg-tillbehor/ritspenna-pid9110 ritspenna - billig och ger alltid en bra "rits" som syns. Har du en bred spets så tror jag det är svårt att få till någon bra märkning Att märka är svårt: 1 hål blir oftast rätt, 2 hål blir ibland rätt och 3 hål blir aldrig rätt kenneth
  22. kengren
    "Marking blue"
    Använd tusch-penna med smal spets - bredd spets ger 2-3 mm linjer. Lätt att ta bort med aceton. kenneth
  23. Bilar har vi gemensamt men vägen till eller från 7:an ser olika ut. Jag kommer från Corvette till 7:an kenneth
  24. Lägg filmen på youtube - vi har inte så stort utrymme på vår sajt kenneth
  25. Vill också ha till barnbarnen - farfars bil i miniatyr kenneth
