therealpinto
Vet du vilka mått du vill ha kanske denna sida hjälper; https://size.name/en/catalog/radiatory
Det är vad bilen borde prestera. 🙂
Jag skulle inte bli förvånad om du bromsar 10 m/s2 med samma setup , fast med fjädringsväg istället för att den direkt går mot genomslagsgummina 😉
Jag tror inte jag håller med om det på en GT40 som är baktung (och inte heller de flesta Sevens). Min erfarenhet är att det krävs betydligt mer bromsverkan bak på dessa bilar, än på en vanlig produktionsbil, för att verkligen få bra retardation. För hård fjädring fram (eller i värsta fall, en låsning i geometrin) gör definitivt att det blir dåligt grepp och att däcken släpper tidigt. Just fjädringens inverkan på bromsförmåga är något som ibland glöms bort. Min erfarenhet av R-däck på gata är att när det är rimligt mycket sommar funkar det fint, men vill man köra när temperaturen närmar sig noll är det en helt annan sak.
Större grejer, som om bromsbalansen är fel, bromsverkan otillräcklig, styrningen inte fungerar som den ska eller konstruktionsfel behöver vi ju titta på igen. Enklare saker kan besiktningsorganet kolla eller så kan man ta det på distans på något sätt.
Jag hade för jättelänge sedan en riktigt bra app till Iphone (som jag använde på en Ipod Touch, är det nån som minns en sån?). Tyvärr har jag inte hittat lika bra till Android...
Vad är det för däck? Alltså märke och modell. Med treadwear 300 låter det inte som ett R-däck utan mer som ett "vanligt" lite sportigare gatdäck. Jag tycker däckfirmans rekommendationer låter rimliga som utgångsvärden för gatbruk. På bana börjar man gärna med ett lägre kalltryck för att få rätt tryck varmt men på gata är det inte riktigt samma läge. Värt att tänka på rent allmänt när man har "små bilar med stora hjul" är att däcken ofta är onödigt hårda. Däck med maxlast 850 kg som belastas med hälften kan upplevas "hala" eftersom stommen och gummiblandningen helt enkelt blir för hård, även med lågt tryck. Det är en anledning till att den här typen av bilar ganska ofta upplevs trevligare med R-däck (som tyvärr också blir rätt dyra).
Angående pedaltryck så finns det en del tydliga regler att förhålla sig till. Man ska nå minst 5 m/s2 vid bromsning från 80 km/h (lastad till totalvikt) vid max 490 N pedaltryck (och halva pedalvägen). I en bil som en GT40 kan man säga att normalt sett är 5 m/s2 ungefär hälften av den maxretardation man brukar kunna få ut. Prova med en G-mätarapp i din telefon för att få en känsla för hur kraftig retardation det är. Sedan ska hela pedaltransmissionen tåla minst 980 N utan deformation eller skada. Jag har i sommar byggt en mätare för pedaltryck och kan säga att 980 N är ganska svettigt att uppnå, jag får ta i ordentligt...
Lyse - inget absolut krav men försök vinkla det rimligt rätt Hastighet - ja, helst. Det handlar om att kunna göra bromsprovet i rätt hastigheter men kanske ännu viktigare, bullerprov i rätt hastighet. Funkar det inte brukar vi kunna kolla mot GPS för att kompensera men det krånglar till det lite. Har du SFRO Bygghandbok 2.0 så finns en checklista inför slutbesiktning (och byggbesiktning) längst bak i boken. Värt en titt 🙂
Nej, det "måste" inte vara gummi mot ramen. Den typen av lager som du valt är normalt sett helt okej, sedan är det väl värt att kolla om det har någon typ av gummi i lagringen som ändå kan ta lite linjeringsfel. Förutom linjeringsfrågan är det också bra med gummi som vibrationsdämpare så brukar saker hålla lite längre men det är som sagt inget absolut krav. Det betyder förstås inte att man rakt av i alla byggen bara kan välja vanliga standard uniballs istället för gummibussningar (som oftast är en "bättre" lösning för de flesta byggare). Vi inom SFRO håller på att utbilda en ny person på norrlandskusten, lite söder om Sundsvall/Timrå men ändå relativt tillgänglig för din del hoppas jag.
Kolkanister är enda lösningen enligt mig. Eftermarknadsdelar har jag aldrig sett utan jag har alltid plockat från reservdelsbilar, eller från självplock på bilskrot. Välj en lågmilad bil så är den brukbar länge till. Det måste ju gå att köpa som reservdel också, men jag har aldrig letat. Annars är det väl inte rymdteknik direkt heller, det går säkert att göra en egen bara man listar ut hur kolet är "förpackat".
Det är ju inte så heller att de 70 mm som nämns är ett exakt mått för frigång, där 70 mm godkänns och 69 mm underkänns. Är det till exempel bara trångt mellan ratt och växelspak när man har ettan eller friläge i (men "gott" om plats längre upp i växlarna) kan man nog överse med det, i alla fall om ettan är "normal" i utväxling dvs man kör sällan fortare än kanske 10-15 km/h på gata med den växeln. Rent allmänt om ergonomi så brukar vi uttrycka det som att man behöver bygga bilen så att personer inom ett rimligt spann av "snitt-längd" kan köra bilen på ett vettigt sätt. Det är alltså helt OK att jag som är mer byggd som F1-förare (ett snällt uttryck för kort och klen) får ha en kudde bakom ryggslutet för att nå ordentligt, och det är helt OK att någon som är 190 cm lång får vika ihop sig.
Jag skulle uttrycka det ungefär som att man måste ju rimligt kunna få i alla växlar utan att klämma handen eller fastna. Men det är viktigare att det går bra att vrida på ratten utan att fastna i växelspaken, kanske speciellt om det är för femmans växel det är lite trångt mot karossen.
Det handlar inte så mycket om SFROs ståndpunkt i sig, mer att instruktionen från Transportstyrelsen varit att det ska vara en mätare som fysiskt mäter mot vägen, dvs inte GPS. Den inställningen är inte ändrad såvitt jag vet. Jag känner inte heller till en GPS som fungerar i tunnlar eller kompenserar för vägens lutning men jag har ju inte provat alla 😉
Det är ju om jag räknar rätt 20% större area på 26 mm dvs du kan räkna med cirka 20% högre pedaltryck om allt annat är lika. Du får jämföra förstärkningen på ibooster kontra original vakuumservo för att det ska gå att bedöma. Sedan kan det ju gå att ändra den mekaniska utväxlingen i pedalen också om det krävs (kan ju vara vettigt för att se till att bromsverkan är okej även med servot ur funktion).
Japp, det är ok förutsatt att man byter ut både själva styrväxeln och rattaxeln.
Det är ju inte mycket det sviktar men skulle jag sätta ett till lager, skulle jag nog sätta det på det grova röret, lite beroende på hur tajt glidpassningen är mellan de två. Är passningen så det glappar lite kan man prova att lagra den andra delen och se vad som känns bäst. Titta på hur en produktionsbil fäst in själva rattaxeln längst upp, oftast har lagringen spår så den kan tryckas framåt i bilen. Spåren har en form av plastinsats så det går att dra åt skruvarna utan glapp men så att en större kraft får den att glida framåt.
Insug för dubbla Weber 45
therealpinto replied to Wiman's topic in Bränslesystem, Insprutning & förgasare
Det där är ju angivet som ett insug för Pinto (OHC) så det passar ju inte en X-flow. Misab har det i webbshop (men inte i lager), sedan anger "Rallydelar i Vretstorp" att de också har; http://www.rallydelar.se/Insug.htm I Storbritannien (Burton Power, Rally Design mfl) är de säkert enkla att hitta, men tull och moms bökar ju till det lite. -
Ja, jag brukar erbjuda hjälp för de som besiktar hos mig (eller SFRO i allmänhet), med formulering och så kring dispensen. Än så länge har det gått bra. Senaste kunden jag hjälpte hade nog dispensen på plats på under 2 veckor. Gustaf
Risken med "långa och raka" axlar är att de blir instabila och vill flexa, speciellt med kollapsdel mitt på. Det kan vara värt att prova med belastning på hjulen så den inte vill röra sig i sidled (extra stödlager kan hjälpa). Om jag gjorde besiktningen på din bil, skulle vi nog resonera lite kring rattaxelns kollapsfunktion. Som det ser ut kan axeln röra sig en ganska kort bit innan andra knuten stoppar i lagringen. Säkerhetsmässigt behöver det inte vara ett direkt problem, är smällen tillräckligt hård viker sig ramen vid lagringen. Jag brukar också resonera runt hur själva rattaxeln kan deformeras framåt om föraren slår i ratten, dvs när kraften kommer från andra hållet. En produktionsbil har en lösning så hela rattaxelkonsolen kan tryckas framåt i ett sådant fall. Inte nödvändigtvis ett krav i ett amatörbygge men värt att överväga. Gustaf
Lite oklart hur du menar men jag påbörjade ett projekt med Golf R32 (det är väl IV) bakre ok på Sierra hubbar. Minns jag rätt var bultdelningen rätt men VW okhållare hade längre "ben" så det hade behövts kanske 300 mm skivor för att funka (oket kommer för långt från centrum).
Jag brukar tycka att även den enkla portningen som du gjort faktiskt gör skillnad. Mitt knep för skeva insug är dubbla packningar, lite packningsmassa ("silikon") mellan dem, och så bara dra ganska löst och låta packningsmassan härda. Sedan dra åt. Då bildas en sorts elastisk "o-ring" och oftast blir det tätt. Att plana är ju "rätt" lösning men det är inte alltid så enkelt.
Fordons skatt
therealpinto replied to rollexe's topic in Regler (SFRO, myndigheter, besiktning) & Försäkringar
Sedan fordonsskatten blev kopplad till CO2-utsläpp har använder man för amatörbyggda fordon (som ju aldrig provas så man mäter faktiska utsläpp) en teoretisk beräkningsmodell, det som kallas "skälig grund". Samma metod används för importbilar som inte har värde på CO2-utsläpp. https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/fordon/skatter-och-avgifter/fordonsskatt/fordonsskatt-utifran-ett-beraknat-koldioxidutslapp--skalig-grund/ Beräkningsmodellen har ändrats flera gånger och senaste ändringen trädde i kraft 2025-02-01. Då blev det stora ändringar eftersom man gjorde om modellen så den ska motsvara WLTP (världsstandard för att mäta förbrukning och utsläpp), istället för den äldre NEDC. Tyvärr så gör den ändringen att de beräknade CO2-utsläppet ökar markant speciellt kanske för lättare bilar. Dessutom tog man bort hänsyn till E85 i beräkningen vilket gör att man inte längre får lägre skatt med en bil som kan köras på E85. Samtidigt ändrade man så växellåda (manuell eller automat) inte längre påverkar, utan det är motoreffekt, totalvikt, antal drivhjul samt bensin/diesel som påverkar resultatet. Skillnaden blir stor, en lätt bil med relativt låg effekt som enligt tidigare beräkning fick 23g/km men med den nya modellen hamnar på 103 g/km. Det slår förstås än hårdare mot en bil som en vanlig Cobra-replika (cirka 1400 kg totalvikt, 180 kW) som går från 82 g/km till 146 g/km, eftersom skatten ökar betydligt när man då också går över 125 g/km. Det man kan göra som byggare är att bygga lätt, med lägre motoreffekt. Denna ändring gick inte på remiss till oss på SFRO så vi hade heller ingen direkt chans att försöka påverka ändringen. Det vi kan göra nu är att hjälpa byggarna beräkna skatten så man är förberedd. Gustaf -
Bygga om ombyggt fordon
therealpinto replied to sorin's topic in Regler (SFRO, myndigheter, besiktning) & Försäkringar
OK, så en relativt tidig typ 1 som har kanske 35-40 hk nånstans original? Jag skulle bedöma att ett "enklare" motorbyte, säg en ganska tidig Subaru boxer (tänker typ Leone eller liknande, runt 80 hk) kan gå att få igenom som ombyggt fordon. Större ändringar är mer tveksamt men här måste man också resonera med besiktningsorganet. Gustaf -
En sträva i den höjden bör vara ok, men lite svårt att bedöma på bild. Det kommer också bero på hur "taket" ser ut. Sedan kan man ha åsikter (eller tankar) kring hur bra den fungerar om den är bockad i bakkant. Infästningen som du beskriver gör ju att det blir skjuvkrafter på skruvarna som håller plattorna (samt friktionen mellan dem) som tar emot en kraft rakt uppifrån. Det känns spontant sett mindre starkt än lösningen på bilden.
