LUPUS
Everything posted by LUPUS
  1. Efter påställningen i förrgår tyckte jag att den gick liiite sämre än jag komi håg , efter mätning av alla möjliga saker, givare , knack ,PWM , PID inställningar till turbon you name it , och ännu mera klurande på varför den går fint jämt men laddar bara 0.9 hela tiden (dock perfekt 0.9 som begärt) slog det mig att krypa ner till pedalen och hitta en havererad (tror jag) BILTEMA vajer, vajern är nämligen dragen genom sitt "ändstopp" och numera visade det sig att det var helt omöjligt att gasa mer än 67% pedal . Lite som att ha pluggen kvar i mopeden. Får leta upp en cykel affär i morgon och skaffa nya grejer. Ett av de billigare trimmen man kan göra , se till så det går att gasa fullt , varför är de enkla felen svåra att hitta.
  2. Med egna erfarenheter som bas (tyvärr ) och med en plisner som inspiration ökar vi på paint talangen med detta + annan filosofering 1- Min bild , Den första grejen jag blev orolig över oavsett om du hade haft problem eller inte. Jag tänker mig man ser motor från sidan (väldigt överdrivet hög pump) och vid risk för låg vatten nivå eller luft finns det inget kvar att pumpa runt väldigt tidigt = vattnet blir stillastående (svarta strecket) , till skillnad från om suger du från botten på ett kyl direkt in i motorn , då kan man ju i princip inte få slut på vatten förrän systemet är tomt = inte få llika stor risk för uft i toppen. Min första installation hade visade det sig dålig marginal till höjd på expansions kärl (satt i noskonen 3-4 cm över termostat hus) och där rädda det mig att jag i princip kunde tömma 50 % av vattnet i hela kretsen innan det blev "stop" på flödet av inget vatten in i pump, (däremot blev det ju varmt och kokning ändå på grund av lite vatten). Numera fixat men expansions kärl nära scuttlen 2. fundering , antar att slangarna till turbo mm är relativt klena så inte man riskerar att större delar av vattnet går en annan väg än man tänkt sig. 3. Om det är en dawies crais anordning (orkar inte leta i tråden) så har den ju en uppstarts funktion jag är tveksam till på våra ganska effekt pigga och relativt stora små kyl system (ett gäng GT40 byggare hade liknande problem med långa kyl slangar ). När jag körde utan termostat och med en slinga lyckades jag 3 eller 4 gånger få bilen att tok koka på exact samma ställe hemifrån, mao det måste vara relativt tid baserat. Min slutsats vara att då pumpen bara pulsar lite i början av / på och motorn med lite ladd kan bli varm jätte internt/lokalt med stillastående vatten , detta gör att det lilla flöde man sätter till inte hinner få givaren (monterad var ? att stiga tillräckligt fort för att man skall gå upp i "min" vanlig cirkulation där toppen får försörjning. denna logiken jag inte håller med om (för övrigt stulen på jockes aurdion tråd) https://lh6.googleus...0_operation.png Jag har har monterat tillbaka en vanlig termostat i min och kör el pumpen på fullskaft istället, Jocke tror jag hade lite liknande problem men tror det löst sig ??? Min grund ide är att skulel jag sätta mig i bilen starta den och av någon anledning trampa full gas i en kort stund så kommer INTE pumpen cirkulera nästan något i början OM inte givaren får se det. Nästa är att om bilen mot förmodan skulle gå relativt kallt så ökar ju inte flödet genom toppen direkt fort vid full gas, har man otur kanske det inte blir tillräckligt flöde ut till någon lokal del = lokal kokning. Men oavsett mig jockes fungerar ju nu , kopiera hans installation
  3. Only driven in anger ! Som jag såg någon förklarande annons för en gammal sport bil
  4. Men packnings slutsatsen låter anars vettig. Ovan kan kanske bara vara värt att fundera på från robusthets vyn
  5. Om jag tänker rätt nu så har du väl pumpen på den högsta sidan på motorn och på kylet. Eventuell luft bubbla kan väl i princip hamna på ingående sida pump och därmed sluta cirkulera? I ett fyllt system kanske inga problem men i ett ny fyllt system eller ett system med låg nivå kanske lite klurigare. Jag brukade tänka att jag i princip skall ha tömt kylet innan det drar luft in i pump. Kan du rita en skiss ?
  6. Suger du ur motorn eller trycker ? Orginal suger man ju på kallaste ganska låga kyl retur
  7. Ja just det ny månad slussträff = sommaren borde va här
  8. Snyggt får min dsubb på golvet att skämmas
  9. kolla PM: det dök upp en sifra
  10. Vet inte om detta direkt är något att skratta åt men denna dök upp på rejsa och måste nog dela med mig man kan ju fundera på om det verkligen var bättre förr vad gäller både hjul upphägningar och säkerhet, välta med en modern bil är väl nästan omöjligt. Tycker nästan bubblorna uppför sig bland de bättre och det säger inte lite ( snurrar ju mest bara)
  11. https://www.merlinmotorsport.co.uk/s/suspension-steering/coilover-springs/faulkners-race-springs/helper-springs Jag handla här till min. I mitt fall var det bråttom och de har hitills haft bra service ( inte helt vanligt i uk). pris inklusive frakt är dock en annan sak.
  12. Får en audi r8 vibb av den blanka gälen om någon förstår vad jag menar. helt klart rätt färg !
  13. Jag tror du får bygga med precis vilka delar du vill MEN lämnar du de vanliga bil delarna som kanske alltid är väldigt överdimensionerade får du diskutera fram det med din sfro man.
  14. Nä jag är inte avundsjuk.... Och jo lite skall jag skylla på tröskan.... deklaration f-skatt
  15. Trailer queen ..... hehe Ha' t kul får jag möjligheten att smita , tittar jag kanske förbi.
  16. + 3000 watts stereon och de fyra 15" basarna i ryggstödet får du räkna med oxå
  17. LOOO COST var det, Saab orginal var det , rejsigt nä, blir nog en denso nästa gång man har ur motorn (om amp räcker till för alla elektriska pumpar X 3 + fläkt , skall mäta detta i sommar) http://butik.arvikae...?product_id=836
  18. Nu oxå startmotor och generatorer till bra priser , generatorn lär ju passa på Locostar
  19. hmmm man kan ju se det som att en 2.5 liters 2 valve volvo motor andas lika bra som en 2.3 saab
  20. Däremot är det riktigt kul att en orginal fil kan fungera på helt fel motor i volym och ventiler mm mm
  21. Är det inte oxå dax för en bredbands lamda så du kan sluta köra på en orginal SAAB 9000 Aero mjukvara i en VOLVO snurra . Finns nog stor risk det går fett/ magert här och var , se det som en bra försäkring även om det mot förmodan skulle vara bra.
  22. Snyggt kört, 195 ish + under bron är galet snabbt. tycker dock synd om nästan hela startfältet som blev varvat :-)
  23. Du åker väl släp ? Med drag bil. Dett är ju fredag , borde inte i värsta fall götene ha möjlighet att kränga ? Det räcker ju med gummi att ta sig upp på släpet hem
  24. Sätt det på höger sida så håller det nog. Kanske....beror på höger foten
