Everything posted by LUPUS
Då får svampen plats 🙂 men det är XXX så svårt att få till bump steer nu då jag måste flytta ner växeln från optimal ställe . Kanske en gammal fråga som säkert står i boken men hur noga är det att bumpsteer sticker vid max in/ut fjädring ? Denna bilen kommer nog bli ganska mjuka fjädrad och det gör ju frågan ännu svårare.
Just nu har jag det berömda håret tillgodo , men med sönderkapad framvagn , pajad bump steer och troligen nya pedal fästen kan det gå att få en fingers frigång i närmaste hörnet. Synd man inser nu att framvagnen borde varit 4 cm anorlunda
Nu är det helomvändning i garaget Diverse andra bilmärkes laddare och DC/DC läggs för tillfället på hyllan och orginal bilens "Svamp" eller PDM sätt tillbaka på orginal plats. . Ett LITET problem är att den har aldrig fått plats 😞 för att få vettiga drivaxlar har hela paketet offsettats lite som orginal och detta innebär att huvens ena hörne tar i. Men fan den som ger sig så i går kapades precis alla förstyvningar som finns i huven bort ( nu sladdrig som ett löv) och sedan sattes vinkelslipen i ramen i botten på bilen. Operation " hem och sänk" startades och 3cm ner måste motor paketet fixas ( gärna lite bak oxå ) T Lyfte även på locket och försökte se om det gick att gena lite i kåpan men NIX det var i princip redan mot.
Koppling är väl bra att uppgradera , på något konstigt vis har min 228mm hållt i flera år , men allt var flång nytt då det stoppades dit kanske hjälper till , tror dock det sparar min låda lite , den orkar inte riktigt hålla fullgas växlingar utan att släppa pedalen , så de värsta vxl spikarna sliras bort ( växlar i varvtalstoppet med fullt nedtryck pedal om det är bråttom )
Då världen är som den är så skjuter vi lite till på SFRO 1. Om man mest jobbar hemma kanske man inte skall träffa "utsocknes" i onödan i ett trångt garage. Men för att bevisa det inte står helt still blir det några bilder , kanske ytterligare bilder på samma sak man blir hemma blind, men stora skillnaden är att nu börjar det bli klart och svetsat inte bara fast klämt. Stols fästena/balk omgjorda en gång till från skratch då jag insåg att jag satt för högt (3 cm) , nu blir det istället ett helvete att göra inner govet senare då det inte längre är plant fördelen är det blev halva vikten då jag leta reda på "lagom" profiler denna gång och inte de som låg närmast Andra tråkiga men nödvändiga grejer , broms slangar klamras och dras på insidan ramen under golvet , förhoppningsvis okej från SFRO. I sjuan var det lite enklare på grund av plant golv i tunneln. Bra rabatt på hydroscand ( 37% ) men inte billigt ändå ....... har inte priserna skenat på ordinarie pris ? Första versionen av hörn plåten för fotstöd oxå tillklippt , lite förstyvnings rillor och den skall punktas fast. Leker oxå Tetris med var batteri och 12v DC/DC skall få plats ( den är tyvärr inte vatten tät så måste in i kupen ) , vill in det sista undvika att dra saker till bagaget men det är ytterligare en laddare stor som en brö back och en kupe värmar/ brödrost som skall på någotvis på samma plats. Så ett motor rum igen , nu är de dock hel svetsat för SFRO och enbart "snygg" slipningen kvar . DC/DC hänger just nu i bak kant motor och frågan är om jag nu får upp mattings kabeln från batteriet utan att korta det hela, skulle vara bra att ha orginal grejejer så långt det går. Någon stans till höger om de två koppar stifte på invertern måste jag nu bygga en kopplings box för 400v -Batteri input ( säkrat internt 150 amp) -12 DC/DC ( ca 1500 W får kanske en säkring) -Inverter 80 kw osäkrad - OBC ca 22Kwm , frågan är om den går att säkra eller man skall lita på intern fel hanteringen som manualen säger 🙂 Tips på hemsidor med bra färdiga lådor och kablar/ koppar plattor uppskattas.
sten sprutet är väldigt däck baserat , r-däck eller vanliga däck är jätte skillnad , r-däcken har en tendens att lyfta det fina småstenarna direkt i gummit en sommar dag ( jag har 200 meter grusväg til asfalt så jag vet )
Denna sida är i och för sig rysk ! Så fullt virus program på & klicka inte på onödiga popups kanske är en bra start. ( lite dåliga erfaranheter på detta för många år sedan ) Men om man gjort det så är detta i allfall för mig en väldigt bra källa till ideer att ta bitar från adra bilar. arbets gång 1. hitta delen du tror passar gonom att klicka runt 2. sök på artikel numret och googla typ bildelsbasen ( de har ofta bra bilder ) 3 är du inte nöjd med deras priser kanske det finns nya grejer på de stora reservdels ställena , de listar också ofta vilka andra bilar som har exact samma del ( typ broms ok , generatorer etc ) 4. själv brukar det ofta sluta i ebay.co.uk eller .ebay.de MEN numera inte köpa delen från uk utan snarare från tyskland/ polen eller liknande då konkurensen verkar fungera bättre där ( pickklick.de eller co.uk gör att man kan snabb scanna liknande saker fort ) eller om man bara vill ha spränkskiss på det man har i tusen bitar på golvet https://www.ilcats.ru/?language=en
körde en 9-5 ( provbil) så varm en gång så när man titta på turbon i mörkret kunde man se turbinen som lite mörkare, fortfarande inte fattat hur man kan se genom stål
Men det gäller kanske och hitta grenrör som inte spruckit oxå ( gjutna) , det är inte nya grejer och många kan ha levt ett hårt liv. OG 900 bild
är det inte så att gamla 9000 lång motor har t3 fläns ( typ före -94) och nyare har T4 fläns . så åker man orginal 9000 grenrör kan man troligtvis blanda lite. På turbon ut är det väl alltid samma 3 bult ?? eller kommer jag ihåg fel . Vet att jag bytte från garret till mitsu på en 9-5 och där var det samma. För övrigt skall t3 flöda bättre så inget fel i den äldre
Har inte exakt längd men kör nog själv med ca två dm på egen slang . Långa slängar ger nog knepiga transienter
RWD resto mod 🙂
ett tips Lotus/speedster har en spindel led som ser exact ut så ( inte direkt dyr och kan fungera ) Jag har en ombyggd bärarm från en speedster men behöde länge skruv del och använde en gammal opel (Senator / comondore ? ) den ser oxå ut så och har orginal hela vikten hängande i leden. Fram för allt äldre bilar utan Mcpherson brukar ha "rätt" och är ofta ganska tunga jämfört mot våra bilar. Så precis som Gustaf säger inga problem , men ta från en bil men rätt konstruktion
detta är väl nästan så billigt så man funderar på om det funkar ?
https://m.facebook.com/insanitylab/ Ramla över detta på ett elbilsforum skall bygga gt40 med Porsche dct och med tesla front support . Verkar seriösa men kanske inte kommit så långt än Kanske kan vara något att bevaka , lite ny tänk , gamla med det nya
jo det kan gå illa , har just nu en pöl under bilen som inte är helt "klar vatten" hoppas det bara är en s.k motor tvätt med snö storm som orsakat den . Annars är jag nog mest nervös för bararmar fram , det är ju inte direkt jämt ute i spåren efter de andra bilarna , vet jag var helt upp i luften några gånger när man toucha snö vallar . får bli vår inspection när snön torkat ur
Fick en medåkar film oxå , känns som det går fortare i verkligheten ⛷ missar en kurva för snöröken och spinner nästan ur i en sväng ⛸️ tur det skall börja regna i morgon så detta tokeri är över för i år 202802E9-89A3-4188-98BD-242193DD9934.mov
Film på årets första sjua träff ( jag var konstigt nog ensam ) passageraren låter nöjd 87F06724-8D1A-482C-911B-37769E3F5A19.mov
hitta denna på hall of fame https://landracing.se/members/greven/album/picture/254/ 260 blås med en sjua på IS , 720 WHP , får nog hem och dreva om
senast jag kolla så var det bara träning inget stort event . Så förra helgens starpatser i onödan , världs rekord nästa år ( not) Undra om det finns något officiellt välds rekord för seven på IS 🙂 https://landracing.se/speed-weekend-2021-cancelled/
Dit har vi varit på väg i två år nu .... förra året ingen is och nu öl virus ( utan bil alltså)
börjar fatta hur skoter åkare har det , i 120 blås är det viss vind faktor vid -10 snö i ansiktet , man ploga för lång raka för mig , folkrace åkarna är något tyngre så de ville ju upp över 70 🙂
Fick till en sen eftermiddags tur , kallt som .😈 Bra grepp rakt fram , dåligt med grepp i svängar , kanske får ställa ner cambern och justera lufttrycket någon tiondel 🤔. Tycker Kinekulle inställningar borde passa perfekt, vad tror ni 😆 Men antar att lätt i fram och diffbroms gör att man får va bestämd in i svängen om man inte vill köra rakt in i valllen. Lite 1930 tals smalhjuls känsla medhjälparen gör Pitstop check detta är efter jag öst ur det värsta av vitmöglet. Sa jag det var kallt 😬 Även snygg spännbands lagning av ljumpare fästet. Gummit höll två varv , inte rally specad konstruktion . Men ruskigt kul , inte alls som att sladda 740 där man har all tyngd fram och är under motoriserad.
- 556 replies
- 11
