LUPUS
Everything posted by LUPUS
  1. Det där ser ju snyggt ut och är helt klart ett alternativ till de andra mätarna , temp , ladd ström etc , min lilla hake som jag kanske missa var att oxå försöka få tripp mätaren att fungera då det troligen är ett krav på regbesiktningen. Det hade ju gått att lösa temporärt med en cykel dator men det får bli plan B
  2. får beställa lite prylar 🙂 tror redan det ligger en DC driver i posten men den får bli hyllvärmare. Det finns dåligt med max varv info på motor ? Men kanske är inom vettiga värden, min "hand" vevade test gav mig 20 kph så borde vara ganska lågvarvigt.
  3. Sista bilderna på ett tag nästa kommer bli film skurit upp orginal härvorna och slängt lite överflödiga kablar till p-spärr och AC mm provmåttar att längderna räcker och försöker hitta lämpliga vägar in genom torpeden. Hålet är ännu inte färdigt byggt pågrund av en sista rattstångs justering skall göra med ALLT monterat några timmar senare nästan allt utrett mycket lött och kanske 10 kablar kvar att koppla som inte är spännings matningar det är mindre grejer än på ett insprut 😳
  4. första frågan är ju som du säger motor ..... jag antar att det finns någon enkel överförings funktion från 0rpm tll kanske max , jänkare verkar ha (60 MPH at 1,000 RPM ) Och hastigheten finns ju redan på CAN bussen så den skall bara göras om till rpm. Enkel tabell borde fungera. Har steg motorn 100% koll på vilken hastighet det blir. ? Det är ju inget krav på super korrrekt utan inom några kph borde räcka Det mekaniska borde gå att lösa , det verkade snurra väldigt lätt Du kan väl se vad du hittar
  5. Vill gärna ha kvar en mekanisk hastighets mätare med rätt utseende. Tyvärr finns ju ingen källa för att driva vajern. Det går att köpa en låda för detta från dakota instrumnet för ca 3500:- men hur kul eller prisvärt är det 🙂 https://www.dakotadigital.com/index.cfm/page/ptype=product/product_id=886/category_id=-1/mode=prod/prd886.htm Så plan B är ju en liten dc motor och någon enkel krets att driva det med ( typ aurdino ) Finns det någon som snubblat på ett sådant projekt . googlat runt en stund men hittar inget klockrent
  6. Du har ju varvtal så då borde nästa va och kolla om du har bränsle tryck , sedan allmän felsökning antar jag
  7. Vss är immo och ser avstängd ut så borde inte vara det ( om sw i bilen är denna sw) ram locked vill du klicka ur , måste vara flashad med en sw med denna ur för att kunna ändra online när du kör
  8. Samma meny som Purge inställningar , längst ner till vänster se oxå till att du ställt in t5 suite på ”utvecklare/expert/enhanced ” eller vad det kallas
  9. går du online under crank borde du till och med kunna se rpm som input
  10. hade orginal sw IMMO active ? det är väl första enkla frågan Cyl fel får man med lite random , tror inte det ska va det som är problemet.
  11. Gött det funkar 😝 tips t5 lådorna börjar bli gamla (minnena) , jag hade inte flashat massor i onödan utan ändrat mycket online när man små fixar , kan oxå vara värt att öppna lådan och kolla vilka minnen du har ( finns tre olika) och processor 16 eller 20. Jag skriver på mina lådor vad det är. Tror i och för sig flash sw blivit smartare men förr fick man ställa in minnes sort för att öka flash stabiliteten liiite .
  12. Mackan i tråden ovan ( en av guruna) säger du behöver .net 3.5 .net 4 C++ redist (2008 and 2010) Usually whats needeed tror detta är default i lite aldre windows versioner men nya kan behöva han påläggning 😞
  13. 15v på pinnen behövs bara vid ner flashning , lugna dig med det inget bråttom . Man kan ändra online i den befintliga filen en stund tills man ser allt för fungerar. Så läsa ut det som är i är startpunkten jag installera allt på en nyare dator för något är sedan och då var problemet faktiskt för nya drivrutiner på datorn tror det var .net något som inte fick va absolut senaste ( men det kan va fixat nu) det borde gå att hitta något på trionic forumet med samma problem som du. Allt är ju gratis så helpdesken blir ju lite därefter , skulle gissa du ställer samma frågor andra redan ställt många gånger , då kanske responsen blir dålig , ingen hjälp att höra med troligen sant. du har ingen gammal XP maskin i någon garderob tror det hade varit lite enklare
  14. Brexit har nog inte hjälpt direkt. frågan är ju om det är poddarna eller vad det är på hemsidan som är problemet. känns inte som ett kittcar företag är skaparen av autonoma bilar utan stoooor risk
  15. https://westfield-sportscars.co.uk/ Mark Bowen of MB Insolvency was appointed as Administrator of Westfield Sports Cars Limited and Westfield Autonomous Vehicles Limited. Mark Bowen is licensed to act as an Insolvency Practitioner by the Insolvency Practitioners Association. The affairs, business and property of the Companies (in Administration) are managed by the Administrator, who acts as an agent of the Companies and without personal liability. Creditors can contact the Administrator’s office at [email protected].
  16. Två körningar senare på konbana och det börjar släppa lite ringrost , ca 1 sec snabbare varje gång 🙂 kanske är i kapp de snabbare efter två gånger till ........ Bilen är i iallafall INTE inställd för konbana , fiffla lite luft tryck 1.8 bar och ställlde toe out istället för toe in körning . Det hjälpte en del men tror det måste till en corner weight , den uppför sig inte lika höger och vänster ( kan bero på den lilla vikten vänster bak) . Sedan är det förtvivlat svårt att få runt bilen i det tvära vändningarna . Understyr och vill gå rakt fram med gas på och diffbroms aktive eller så vaknar turbon och det spinner. Krävs lite övning här , finns nog 1-2 sec att hitta. Fina bilder lånade av Daniel Strigård Det borde gå rakt fram men hjulen pekar år andra håll 🙂 6 sjuor är inte dåligt på en torsdag
  17. tror du är inne i loopen av installera rätt drivrutin på rätt dator till rätt windows version. Där har jag inte rotat runt på länge. (kör xp 32 bit) Mina enda tips är ha endast EN sak i gång = inte t5suite och flash programet, charsar något , starta om datorn eller döda t5suite manuellt ( de verkar ta egen kontrol över porten eller vad nu händer, släpper den inte ibland utan dator omstart) kanske mest ett problem när allt fungerar. PC -- > Trionictuning forat och följ någon av installations hjälpen. Jag vet jag hade problem med att jag inte var full admin på en jobb dator vid drivrutin installation. finns många små problem som kan ske. https://www.trionictuning.com/forum/viewtopic.php?f=20&t=11517 lycka till 🙂
  18. nu kör jag en urgammal dator och troligen en ganska gammal t5 version oxå för att inte behöva krångla med nya drivrutiner , men den delen borde trionic forumet ha bättre kolla på än jag första frågan är kanske , har du någon kontakt alls med t5 ? jag hade bara läst ut mjukvaru versionen med någon av de små verktygen först . Man behöver först se att man har som du säger kontakt innan du drar på fullt med allt , t5 vill ju helst ha samma sw i datorn som i bil för minimalt med problem , jag brukar göra bara EN sak i taget. Och även om det går att flasha och läsa filer ut t5 suit tycker jag can flas vertyget är stabilare , det fina med detta verktyget är att det nästan som första sak bara frågar efter sw ID och läser UT sw , funkar det funkar res. ( lite osäker på om du försöker läsa ut adaptionen i din fråga ) https://txsuite.org/download/t5canflasher2/ Ska oxå erkänna jag inte flashat något på flera år nu , ändrar bara i batteri minnet nu för tiden , för lat att plocka ur boxen för spännings höjningen vid flash ( sitter dumt till )
  19. Nya vätskor över allt och färska 888or runt om När jag läste på de gamla framdäcken var de 11år ! Någon som vet varför bakdäcken aldrig blir äldre än Max 2 år ? 😝 Går från 195 på 7tum —> 205 däck på 8 tums fälgar. För bred fälg enligt tillverkaren men vi får se hur det funkar. ( 3 kilo luft i från däck krängaren just nu så lite ballong) Annat ET oxå så precis de inte tar i skärmen Om allt går som det ska konbane premiär på torsdag med svkg
  20. Ibland är det enkelt , nya tändstift och den går igen 😀. Efterkontrolen visar att två stift är spruckna i porslinet 🤔 , väldigt väldigt väldigt fina sprickor Min enda gissning är att snö stormen på någotvis tagit sig in under kassetten vid IS körningen ??? Eller så hade jag inte äkta stift och de bara är dåliga , köpta på eBay av någon uk firma som bara sålde stift ( bra betyg)
  21. Det hjälpte inte 🤔 med nya slangar och filter på sugsidan. Har oxå bytt tändkasett , stiften ser fina och jämna ut och är sedan förra året , går bra på tomgång och rycker man en spridare ändras ljudet på gången. va fan är det då ? Tycker mig nu oxå se att den missar även på lamda 12 och 13 så troligen inte bränsle nya stift beställda men tycker det är lågt odds på det. nästa test är nog motor styrenheten kanske inte gilla snön förra året 🙈
  22. Hans högra hand kanske ligger dåligt till på ren e85 Mao men på 98 oktan borde det fungera
  23. Tack för tipsen , street power svara tyvärr inte på mail om leverans tid på hela dagen ( behövs i helgen ) så klev in på hydroscand på väg hem och den slangen han ville offra sin högra hand på var bäst inklusive e85 är denna🤔 nämnde inte teflon varianten😕 Och med 50% rabatt kosta 8mm ändå 110kr meter , så då måste den va bra 😀 blir väl rapport på hur det går med kvalitet om några år antar jag
  24. Ny säsong och efter första repan går den i princip inte över halvgas 🤔 ny bensin och kollat att rätt sw är i Väldigt repeterbart, låter som alla cylindrar , brrraaaap, inga spikningar på loggen och gissar det är soppan som saknas , tycker jag hinner se att lamdan sticker från bra till typ jätte hög 16-18-19 innan den missar ordentligt och dör. tänkte felsöka bakifrån med filter och slangar från 2008 som första orsak. Och redan vid förfiltret ser man gott om svart i filtret och slangen ditt är i dåligt skick . Fuktar till och med hela vägen på sugsidan Så nu är den stora frågan var köper man 100% godkänd e85 slang ( kör i och för sig 98 men vill va förberedd) finns ju lika många trådar på detta som osäkra svar Om någon har gärna ett artikel nummer på swedol , Ahlsell, hydroscand eller annan industri leverantör
  25. Efter tips från realpinto svetsa jag fast en grov gängad platta i bakaxeln och sedan tillverkas enkla bultade stötdämpar fäste ( tog 15 min att göra) Har lärt mig att först försöket av rideheight ihop med dämpar slag aldrig blir helt rätt , speciellt om man får för sig att ändra däck eller markfrigång. nu finns ett enkelt ställe att grovjustera på. Blir perfekt
