super7
Everything posted by super7
  1. Hej Mats. Varför vill du inte ha nån adapter inblandad? Jag skulle satsa på en Typ-9 lådan och urtrampnings lagret från en Saab sen så behövs det svarvas till en hållare som skruvas fast i växellådan och på den skruvas urtrampningslagret fast. //Nisse
  2. Sen hur dyr trimmningen blir beror lite på vilken årgång på motorn man använder. Jag är lite partisk då jag lägger min röst på 98/08 och framåt även kallat Blacktopp. Fördelen med den är att det sitter mekaniska tryckare i toppen, billigare vid kam byte :thumbsup: //Nisse
  3. super7
    Passande Fordar
    Startmotorn kör du med lilla DOHC har för mig att det är den som sitter på Automat bilarna. Jag kör med original generatorfäste och en en liten japps generator. //Nisse
  4. Hej Rostfritt förutom flänsen mot toppen. //Nisse
  5. Hej Henke Jag har kört med Mt-75 låda mot Zetec tror att jag har en liknande startmotor som nämns i denna tråd http://forum.locostsweden.se/index.php?s...ic=4717&hl= Sen så köper du urtramningslagret från http://www.roadster.se/ //Nisse
  6. Ingen som bygger på DOHC och behöver lite delar? //Nisse
  7. Tror att själva givaren är lika men fästet däremot skiljer. //Nisse
  8. super7
    Rutram
    Hej från ett soligt Umeå. Jag vet inte....bilen grejerna suttit på är en Rush Mk II Kan ta några biler och mäta lite om det låter intressant. //Nisse
  9. super7
    Rutram
    Hej Antas. Har en komplett framruta med ram hållare och vindrute torkare liggande som är till salu. //Nisse
  10. Jag håller på att bygga ett nytt svänghjul så jag kan få dit en mindre lamell :whistling:
  11. Har kommer några bilder på ett något ombyggt volvo tråg.... //Nisse
  12. Vilken volvo motor kör du med? Har några bilder på ett fint tråg till B21-23 //Nisse
  13. Har inte S2000 motorn annan rotations riktning jämfört med alla andra motorer....så att man måste plocka hela drivlinan från Hondan. Kimmen eller Acke har säkert svaret. //Nisse
  14. Jag har monterat fast min generator i ett moddat original fäste. //Nisse
  15. Har du motorn längre bak än så här? Tänkte visa en bild men det verkar inte funka att ladda upp bilden....??
  16. Dubbel knas.... :banghead:
  17. Hej Stigge Vad kör du med för motorn nu? //Nisse
  18. Alla tänkbara mått :thumbsup: :notworthy:
  19. :thumbsup: Måtten på 1.8 svänghjulet då?
  20. Hej Micke. Har du måtten och vikten på ett 1.8 svänghjul? Har eventuellt en AP tryck platta på G och måste så göra om svänghjulet en hel del.....då 2.0 har försänkt lamell yta. //Nisse
  21. Mitt reservhjul låg på passagerarstolen under regbesiktningen :thumbup: Kan ju säga att det bara var för viktens skull.... :hypocrite: Numera ligger det en burk punkterings spray i lådan bak B)
  22. Har motorn så långt bak som det går....då behövs ingen flytt av växelspak ;)
  23. Den inringade grejer kapar du lös från en ford mellanaxel och svetsar fast på en volvo axel.
  24. Den passar, sen så passar det ju med Mt-75 lådan också. Bara att kapa en Volvo axel och svetsa dit en Ford yoke. //Nisse
  25. Hej Håkan. Är det anslutningen till oljekylare man ser på Zetec motorn? grejen mellan oljefilter och block? //Nisse
