jake Posted April 15, 2016 Author Posted April 15, 2016 Nit igen det är härdade Stålkammar så det går inte att fräsa något spår... Däremot går det att gnista, så inlämnat och förhoppningsvis klart om en vecka. Bara att hoppas på att spåret blir "rätt" eftersom nollningen av motorn är justerad. Går ju att lösa en hel del i mjukvaran :) Quote
jake Posted April 25, 2016 Author Posted April 25, 2016 Hoppla, firman hade tappat bort mina kammar när jag frågade hur det gick idag... Misstänker att de ringer och säger att det är klart i morrn förmiddag! Quote
jake Posted April 26, 2016 Author Posted April 26, 2016 Kammarna återfunna och levererade. Bara att montera ihop då :) 1 Quote
jake Posted May 10, 2016 Author Posted May 10, 2016 Det går långsamt frammåt. Var på gelleråsen i lördags körde inte 7a men några polare gjord det. Den ene lyckades steka ett lager i motorn, så nu blev jag naturligtvis pissnödig. Har beställt en 4raders kylare. Skall även trolla dit en oljekylare. Usch va tungt det blir! Men det bär emot att sätta dit olja temp, olja tryck och vatten temp mätare! Men utan dessa så har man ju ingen aning om hur motorn mår :/ Quote
tpau Posted May 11, 2016 Posted May 11, 2016 Fundera på att bara sätta varningslampor med enkla brytare, på banan kommer du ändå inte hinna kolla på mätarna... /T Quote
vedde Posted May 11, 2016 Posted May 11, 2016 Det är vanans makt, man hinner se mer än man tror när man blir varm på att köra bana. Trodde dessmma men satte dem på R1:an och hann se flera ggr per varv för att inte riskera motorn. Sen ksn man ha en stor röd lampa om trycket blir 0. Quote
PeÅ Posted May 12, 2016 Posted May 12, 2016 On 5/10/2016 at 8:31 PM, jake said: Det går långsamt frammåt. Var på gelleråsen i lördags körde inte 7a men några polare gjord det. Den ene lyckades steka ett lager i motorn, så nu blev jag naturligtvis pissnödig. Har beställt en 4raders kylare. Skall även trolla dit en oljekylare. Usch va tungt det blir! Men det bär emot att sätta dit olja temp, olja tryck och vatten temp mätare! Men utan dessa så har man ju ingen aning om hur motorn mår :/ hejsan har du kollat på http://www.laminova.se/products/oil-coolers ?? peå Quote
jake Posted May 23, 2016 Author Posted May 23, 2016 (edited) Har fått till motor installationen så det är läge för att starta. Tyvärr så vägrar den att hoppa igång! den får soppa, kan inte kolla om tändningen står rätt med COP. Eller är det så enkelt att den är svårstartad helt enkelt! Edited May 23, 2016 by jake Quote
jake Posted May 29, 2016 Author Posted May 29, 2016 Har efter mycket bråkade fått igång motorn. Möts av två problem 1. Den är ETT högt ljud innifrån som följer varvtalet. Skulle säga lagerljud, men det kommer från typ toppen. Antingen är en ventil felshimsad, läck i avgass packning/fläns (sotar dock inte där) eller att det är någon rörlig del som tar i topp eller block. Ljudet finns INTE när man drar runt på startmotorn. 2. Det går inte att koppla ur, när jag kopplar så dör motorn och ger man gas så går det inte att få i växel! Får felsöka men hoppas innerligt att jag slipper att riva ut motorn :/ Quote
r Anders Posted May 29, 2016 Posted May 29, 2016 Jag hade problem då jag skulle sätta samman Swift GTi motor & Samuraj-låda. Ingående axel i lådan var för lång så lagret i svänghjulet satt i spänn och snurrade inte fritt, så det var svårt att växla. Jag var tvungen att ta fram vinkelslipen och ta ner axeln så den gick längre in i lagret i svänghjulet. Quote
jake Posted May 29, 2016 Author Posted May 29, 2016 On 5/29/2016 at 6:29 PM, r Anders said: Jag hade problem då jag skulle sätta samman Swift GTi motor & Samuraj-låda. Ingående axel i lådan var för lång så lagret i svänghjulet satt i spänn och snurrade inte fritt, så det var svårt att växla. Jag var tvungen att ta fram vinkelslipen och ta ner axeln så den gick längre in i lagret i svänghjulet. Hade du problem med att koppla ur eller var det så att lådan inte synkade ordentligt? Quote
Christer J Posted May 29, 2016 Posted May 29, 2016 Axiallagret? Går remskivan att jucka framåt/bakåt? Quote
r Anders Posted May 30, 2016 Posted May 30, 2016 On 5/29/2016 at 7:53 PM, jake said: Hade du problem med att koppla ur eller var det så att lådan inte synkade ordentligt? Lagret låg i spänn och snurrade inte, så då jag kopplade ur fortsatte lådan att snurra och jag fick inte i någon växel. Quote
jake Posted May 30, 2016 Author Posted May 30, 2016 Låter som jag har ett annat fel, när jag trycker ner kopplingen är det som att trycka på en broms på vevaxeln. Kollade axialspelet det är 12 hundradelar och toleransen är 0.11 till 0.31 enli service manualen. Misstänker att det är något med urtrampningslagret! 1 Quote
jake Posted May 31, 2016 Author Posted May 31, 2016 Motorn är ur, urtrampningslagret är bra! Tryckplattan således, bara att komma på ett bra sätt att testa Quote
tpau Posted June 1, 2016 Posted June 1, 2016 Grabbarna i mighty car mods sågade ju upp ett hål i svänghjulskåpan... De hade en slask låda men vist borde man kunna täta hålet igen med lämplig aluplåt, silikon och små skruvar. Sågar du inte av någon flängs borde ju styrkeminskningen vara låg.. /T Quote
Christer J Posted June 1, 2016 Posted June 1, 2016 Prova att vrida motorn och sätt samtidigt tryck mot vevaxeln bakifrån Quote
jake Posted June 1, 2016 Author Posted June 1, 2016 (edited) Tog loss tryckplattan idag och den verkar skysst. Tömde även motorn på olja ikväll, den var grå och mycket plaskig... Motorn har gått 10 min på tomgång! Misstänker att felen har EN rotorsak. Ska bara få upp den i stödet och öppna så får vi se vad domen blir. Edited June 1, 2016 by jake Quote
pelle17B Posted June 1, 2016 Posted June 1, 2016 Jag tog en typ 40 mm hålsåg och sågade upp ett hål rakt underifrån i sprängkåpan när jag skulle felsöka koplingen. Hålet är bara att täcka över med en plåt och det har visat sig vara mycket bra att ha vid flera tillfällen senare då kopplingen strulat av en eller annan orsak. Problemen jag har haft emd kopplingen är: 1: En bladfjäder som håller tryckplattan på plats var böjd så tryckplattan släpade mot lamellen alltid = hopplöst att få i 1an. Syns (och känns med skruvmejsel) att lamellen inte släpper genom mitt borrade extrahål. Monterade ur tryckpattan och lämnade till bil och industribromsar så nitade de dit en ny fjäder. Har man en pelarborr kan man kolla tryckplattan genom att lägga den på bordet med lamellen under (lämpligt underlägg) och trycka med chucken i centrum där urtrampningslagret trycker. Då ser man hela funktionen tydligt och kan känna att lamellen blir lös när man trycker ned chucken. 2:Smuts på splinesen vid lamellen så den gled inte lätt nog = låg an lite och svårt att lägga i ettan. Löstes med en halv flaska bromsrengöring som sprejades genom det borrade hålet upp på splinesen. /Peter On 6/1/2016 at 12:06 PM, tpau said: Grabbarna i mighty car mods sågade ju upp ett hål i svänghjulskåpan...De hade en slask låda men vist borde man kunna täta hålet igen med lämplig aluplåt, silikon och små skruvar.Sågar du inte av någon flängs borde ju styrkeminskningen vara låg../T Quote
jake Posted June 3, 2016 Author Posted June 3, 2016 Synd att det inte går att ladda upp filen.. Hur som så har veven skurit på ALLA lagerlägen, djupa repor som blir värre ju längre från oljepumpen man kommer. Som tur är så har inget lager snurrat så det får bli att slipa veven (om det går) och i med nya lager. Oljan är grå, mycket kletig, luktar illa och smörjer knappt om man tar den mellan fingrarna, misstänker att det läcker vatten invändigt någonstans. Det verkar inte vara i blocket och hoppas hoppas att det inte är toppen som är kass för den är fruktansvärt påkostad! Misstänker skarpt att anledningen till att den inte kopplade ur var att det inte fanns smörjning i kombination med att motorn är svag på tomgång. Vilket nog var tur i sammanhanget. hade jag kommit iväg för då hade det nog varit sopor av hela skiten. Quote
r Anders Posted June 4, 2016 Posted June 4, 2016 Tråkigt, hoppas att du kommer lindrigt undan :( Quote
jake Posted June 20, 2016 Author Posted June 20, 2016 Har satt upp motorn i stödet och den får vänta på hösten. Under tiden lyfte jag i orginal motorn och skulle starta upp den med jenvey insuget ikväll... Det gick ju sådär, nirat låste sig och kräver customer ID. Boxen var låst på samma vis när jag köpte den och nu har det hänt IgEN och inte sparade jag koden heller! Någon kommer att få ett drygt samtal på halsen imorrn. Quote
jake Posted June 22, 2016 Author Posted June 22, 2016 (edited) Dubbelpost Edited June 22, 2016 by jake Quote
jake Posted June 22, 2016 Author Posted June 22, 2016 Nu lever bilen igen. Denna gång med jenvey insug. Måste säga att det var både svårmappat OCH mer svårkört än med plenum. Har för kort slag i gaspedalen så jag har bara 60% gas. Så fort jag petar på gasen så går det för fort, men det skottar på ganska bra ändå:/ Misstänker att ett progressivt spjäll hade varit fina fisken! Quote
kengren Posted June 22, 2016 Posted June 22, 2016 Tror att ett progressivt spjäll skulle kunna göra underverk på min bil, frågan är bara var man hittar ett progresivt "hjul" att montera på existerande spjäll. Har ritningar någon stans hur det skall byggas men det skulle vara lättare att beställa ett. Quote
jake Posted July 6, 2016 Author Posted July 6, 2016 Har mappat vidare och hade uppdelningen 1,2,4,8,15 i botten, la till 0 och det gjorde underverk för körbarheten, för att få ytterligare förbättring så måste jag sänka tomgången, har ca 1000 varv nu och spjället är så stängt det kan bli med min korta gaswire. Får nog leva med det tills jag byggt om gaspedalen! Quote
jake Posted July 7, 2016 Author Posted July 7, 2016 Har varit och kört gymkahna ikväll. Var något långsammare än cyckeljhonny och han är erkänt snabb, känns bra. Behöver mjukare fjädrar i bakvagnen och jobba med inställning av dämpningen och kanske ställa bakvagnen. Däremot så började det knacka oroväckande om toppen, låter som en ventil eller lyftare tröttnat alternativt har även denna motor skurit... Den började även gå som en påse nötter på vägen hem jag hade tomgång, men att köra på delgavs var bara som på, av, på, av, på av. Blev svårkört när jag var tvungen att accelerera hela tiden för att den inte skulle ha beteendet :/. Får felsöka i helgen! Quote
jake Posted January 2, 2017 Author Posted January 2, 2017 6 månader senare har jag rivit motorn och lämnat in veven hos ultra. Nille blev lite brydd när han såg veven och undrade om den var rak? Lika bra att kolla det också. Sedan behöver jag tips på lämpliga tryck och tempgivare som passar på swift motorn. Det jag har hittat är 1/8npt som finns till autometer. Men skulle behöva små och smutta givare med m10 gänga till swift motorn. Nån som har ett bra tips? Quote
super7 Posted January 7, 2017 Posted January 7, 2017 http://www.m-cal.com/ Där hittar många olika typer av givare. //Nisse Quote
jake Posted February 21, 2017 Author Posted February 21, 2017 Fick tillbaka motorn från ultra i fredags: Blocket har honats om, veven är riktad och slipad samt att vi kollade balansen i vevpartet, samt att toleransernas är kollade. Så nu jävlar! Har börjat att sätta ihop motorn känns skönt att vara på g mot vårens körningar. 4 Quote
jake Posted March 17, 2017 Author Posted March 17, 2017 Har gängat ihop motorn, gjort ett nytt oljtråg (med allt vad det innebär). Inväntar leverans av mätare, ska se om jag lyckas lägga i motorn i helgen! 2 Quote
jake Posted April 2, 2017 Author Posted April 2, 2017 motorn sitter på plats, så det är bra resten kvar! Ansluta alla mätare och sedan få dit oljekylen och byta vattenkylare och få till gaspedalen har ju bara 2/3 gas! 1 Quote
jake Posted May 26, 2017 Author Posted May 26, 2017 Det går inte fort här. Har iallafall sent om sider fått i den nya kylaren, behöver några adaptrar för att få ihop slangarna bara sedan blr det nog åka av! mätare el osv är iallafall i ordning. Skulle vara kul att få ihop bilen till tisdag, det är bilträff då! 2 Quote
jake Posted May 29, 2017 Author Posted May 29, 2017 skruvade ihop alltsammans och vred om nyckeln för att starta, men det ville inte motorn?. Får koppla upp mig med datorn imorrn och felsöka misstänker att det är något relativt enkelt. Misstänker att det inte blir nån bilträff iallafall! Quote
jake Posted May 31, 2017 Author Posted May 31, 2017 its alive! Får plocka ut bilen ur garaget, blir lite väl bulllrigt och avgasigt om man skall hålla på någon längre stund. Quote
jake Posted June 16, 2017 Author Posted June 16, 2017 Har lite svårt att få mappa motorn. Någon som har tips, erfarenheter eller bara glada tillrop för hur man kan mappa en ren "alpha-N" motor. Det skiljer ju mycket från hur man gör när man mappar med MAP sensor. Quote
jake Posted July 29, 2017 Author Posted July 29, 2017 (edited) har fått till en yxig mapp och kört en 20 mil. Måste ha upp bilen i bänk! fjädringen har jobbat minst sagt dålig, så jag beställde nya bakfjädrar. Och sedan började jag räkna på vad jag skulle ha för fjädrar under semestern... idag fick jag hjälp att väga bilen och mäta upp bilen ordentligt. bilen vägde 475 kg fulltankad med mig I och 408 kg utan. Ofjädrad vikt bak 80kg och fram 25kg/sida. Dvs 30% av vikten är ofjädrad, vilken mardröm om jag har byggt med 15/16"! Vikterna överlag förklarar en hel del om varför fjädringen krånglar, eller snarare att det jag har är hopplöst för hårt! sedan så är jag grymmt sugen på att få bilen under 400 kg bara för att det går! Edited July 29, 2017 by jake Quote
Pac Posted July 30, 2017 Posted July 30, 2017 On 7/29/2017 at 7:45 PM, jake said: fjädringen har jobbat minst sagt dålig, så jag beställde nya bakfjädrar. Och sedan började jag räkna på vad jag skulle ha för fjädrar under semestern... idag fick jag hjälp att väga bilen och mäta upp bilen ordentligt. bilen vägde 475 kg fulltankad med mig I och 408 kg utan. Ofjädrad vikt bak 80kg och fram 25kg/sida. Dvs 30% av vikten är ofjädrad, vilken mardröm om jag har byggt med 15/16"! Vikterna överlag förklarar en hel del om varför fjädringen krånglar, eller snarare att det jag har är hopplöst för hårt! Att hålla nere den ofjädrade vikten blir viktigare och viktigare ju lättare bilen blir....(no pun intended. ) On 7/29/2017 at 7:45 PM, jake said: sedan så är jag grymmt sugen på att få bilen under 400 kg bara för att det går! Att bygga lätt blir som en drog. Vad tänker du attackera för att hitta 9 kilo till då? Är det hålsågsdags? Quote
Pac Posted July 30, 2017 Posted July 30, 2017 (edited) P.S. här finns bilder på den bilen jag tror har världsmästerksps-titeln i "hålsåg" just nu: https://www.alfaholics.com/gta-r/ De har hålborrat *ALLT* för att minska vikten. Edited July 30, 2017 by Pac Quote
jake Posted August 4, 2017 Author Posted August 4, 2017 (edited) On 7/30/2017 at 10:28 AM, Pac said: Att hålla nere den ofjädrade vikten blir viktigare och viktigare ju lättare bilen blir....(no pun intended. ) Att bygga lätt blir som en drog. Vad tänker du attackera för att hitta 9 kilo till då? Är det hålsågsdags? Funderar på att bygga en egen bakaxel i aluminium med ford banjo inkrom! Bör spara många kilo ofjädrad vikt! Kan även hämta 1kg/fälg, hjulbultar i titan, lättare halfshafts, avgass system i titan, egen tillverkad rattstång i aluminium, eller ja byta ut allt som inte är kritiskt bärande till aluminium! Edited August 4, 2017 by jake Quote
Christer J Posted August 4, 2017 Posted August 4, 2017 Jag har gått till ytterligheterna med viktbesparing ? gjutjärnsblock, volvoaxel gjord av högdensitets gjutstål o överdrivet tjocka drivaxlar, 17" hjul a' 21 kilo styck, Bromsvätskebehållaren sitter till och med i en bygel av titan, mellanaxel till styrväxeln i aluminium, låga skruvskallar på riktigt viktiga ställen. För lite motorolja , pissar två gånger innan jag lägger mig kvällen innan körning osv osv. Ändå klarar jag inte 1000 hk per ton. Kör bilen på nån bana istället för att fundera så mycket. Tex kinnekulle nästa helg. Tänk humla. Kör bara. Läcker dessutom kylaren så blir bilen bara lättare med tiden. Vad eftersträvar du? Körglädje eller bara låg vikt? Quote
Pac Posted August 5, 2017 Posted August 5, 2017 On 8/4/2017 at 8:59 PM, Christer J said: Läcker dessutom kylaren... Snygga pekfingrar du kör med Christer. Jag trodde att var och en blev lycklig på sitt sätt? Quote
jake Posted August 5, 2017 Author Posted August 5, 2017 On 8/4/2017 at 8:59 PM, Christer J said: Jag har gått till ytterligheterna med viktbesparing ? gjutjärnsblock, volvoaxel gjord av högdensitets gjutstål o överdrivet tjocka drivaxlar, 17" hjul a' 21 kilo styck, Bromsvätskebehållaren sitter till och med i en bygel av titan, mellanaxel till styrväxeln i aluminium, låga skruvskallar på riktigt viktiga ställen. För lite motorolja , pissar två gånger innan jag lägger mig kvällen innan körning osv osv. Ändå klarar jag inte 1000 hk per ton. Kör bilen på nån bana istället för att fundera så mycket. Tex kinnekulle nästa helg. Tänk humla. Kör bara. Läcker dessutom kylaren så blir bilen bara lättare med tiden. Vad eftersträvar du? Körglädje eller bara låg vikt? VA, har du en hållare till bromsvätskebehållaren! ? Skämt å sido, måste få upp bilen i bänk och mappa innan det blir bana. Har dessutom småbarn och tant som jobbar skift så det är svårt att komma iväg. Räknar iskallt med att körglädjen kommer med den låga vikten ? 1 Quote
jake Posted August 17, 2017 Author Posted August 17, 2017 Nämen titta vad jag var och hämtade idag... 34kg på vågen utan bromsar, torde bli strax över 40 med den bromsetupen jag har idag + hjulen som jag inte vet va de väger just nu men nog fan ska det bli bra mycket lättare än de 80kg som jag har fjädrad vikt idag! Skulle förvåna mig kraftigt om jag inte kommer en bra bit under 400kg fulltankad efter detta! 1 Quote
Tabaco Posted August 17, 2017 Posted August 17, 2017 Jag antar att det är en sk. Banjobakaxel. Dvs. växelhuset är en aluminiumklump-- som är bultad till banjoaxeln. Elwa Motors i Sthlm. brukar ha sådana på lager. Quote
jake Posted August 18, 2017 Author Posted August 18, 2017 Det är en helt orginal banjo/engelsk/timken axel jag har införskaffat. Den lösa struten är i gjutjärn! Med den behöver en hel del kärlek ?? Idag har jag en finfin Köln/tysk/colone axel i bilen med wilwoodbromsar osv. Kommer att säljas såsmåningom. Quote
Jörgen Posted August 19, 2017 Posted August 19, 2017 i min sjua har jag den tyska atlas axeln ,är ju skottsäker men lite krångligare att byta utvxl på, har ju en saab turbomotor med mkt vrid. Quote
jake Posted August 19, 2017 Author Posted August 19, 2017 On 8/19/2017 at 3:10 AM, Jörgen said: i min sjua har jag den tyska atlas axeln ,är ju skottsäker men lite krångligare att byta utvxl på, har ju en saab turbomotor med mkt vrid. Precis, du har en atlas! det är en skottsäker axel som det finns en uppsjö av diffar, utväxlingar, reservdelar osv till... Till axeln jag har i bilen finns bara den högre vikten! Quote
