Jag har en startmotor från en Zetec liggande, finns det någon liten möjlighet att den skulle kunna passa? Jag kan mäta på den om du vill.
Eller så kanske man törs fräsa bort lite på adapterplattan, fast det ger ju inte mer än 5-6mm som bäst.
jag har för mig att jag höll på med samma trassel med min konvertering. Om jag inte missminner mig så fick jag använda en 1.8 startmotor istf 2.0.
Men ta mig inte på orden. jag kan ha blandat ihop det med nåt.
Tack för alla råd, efter lite sökande hittade jag ett liknande svänghjul med rekommendationen att använda Mondeons från 05 och senare. Hittade på bildelsbasen och väntar leverans.
Under tiden har Aliexpress levererat nästan hela bränslesystemet:
Saknar en leverans på 10ft AN 8 slang. Tidigate har jag fått 5 m AN 8 pfte slang för bränsleledning fram och bak.
Nu borde bränsletillförsel inte vara ett problem!
/ Vedde
Skickat från min SM-G930F via Tapatalk
Lite mer saker droppat in: stsrtmotor som passar (t.v)
Alla remskivor och spännare på plats:
Lite olja till växellådan:
Nu är det snart dags att få maskin i ramen. Lite bultar på måndag när semestrar är över.
/ Vedde
Startmotor moddad och på.plats, skall ta i kuggen på svänghjulet nu.
Lite ny pump, filter och AN kopplingar bak.
/ Vedde
Nu hinner du lätt färdigt med bilen till Kinnekulle! Det är bara att jobba på ordentligt.
Nära nu, motor och låda sitter ihop. Skall bara anpassa lådan till nya startmotorn och modda kopplingsarmen för den nya kopplingen, sen åker hela härligheten in i bilen.
/ Vedde
Nära nu! Först lite olja i lådan:
Sen en liten flygtur:
Sen sitter den där den skall!!
/ Vedde
:thumbup:
Men det går väl att flytta motorn lite mer bakåt.... finns ju mycket plats kvar mellan sprängkåpan och ramen ;)
//Nisse
Kan se så ut Nisse men bredden gör att den nästan tar i de rättuppstående i hörnen. Jag har 3 mm på var sida innan den tar i där. Jag vill inte börja göra om hela ramen nu. Min Pinto satt såhär en gång i tiden.
/ Vedde
Jag har nog snäppet mindre än så mellan ram och sprängkåpa :)
Och för din del så är det väl inget grenrör som delar utrymme med rattaxeln och motorfästet :banghead:
Nä grenröret går ut på andra sidan men jag har en lågt hängande generator som effektivt blockerar styrningens framfart. Allt detta för att lämna plats åt en framtida kompressor på andra sidan.
Jag vart glatt överraskad av PeÅ som levererade en högst personlig instrumentbräda idag!
Tack PeÅ !!
/ Vedde
  • Like 6
Den där tar "personalized" till en ny nivå! Fanken vad coolt!!!! :thumbsup:
Bra jobbat PeÅ!
hallå ja ???
har du slutat jobba med bilen ????
du kan ju inte jobba åt andra hela tiden hörrö :banana:
PeÅ
Står still p g a semestrar o s v. Senaste inköp blev denna på semestern
Nu ska det färdigställas så jag kan starta nya maskin innan snön.
/Vedde
Förmodar att du sett "Donnie Brasco", där får ju Johnny Depp lära sig allt om hur man använder det uttrycket.
Äntligen vidare med bilen!
Nu sitter styrnimgen som en smäck! Stadigt som aldrig förr och ur vägen.
Det kraftiga 3/4" ledlagret gör verkligen skillnad.
/ Vedde
Nu har jag fått en blanking plate:
Och instrumentpanel på plats med ny växelspaks damask :
Bara resten kvar.
/ Vedde
Det blir skitbra! Bilden gör den inte rättvisa p g a ljuset och speglingen, ser bättre ut IRL.
När man hadlar lite för snabbt för $5 på Aliexpress:
Trodde jag skulle få 10 men det är säkert 100 i påsen. Instrumentbelysning till en gammal Audi 80 cab (dotterns vrålåk)
/ Vedde
Trevligt fika med kompisen PeÅ som kom med ett trevligt litet kardantunnel lock.
Har hört att det ska vara bra med fiber?
/ Vedde
Nyinsatt luft temp i plenum:
Och början på grenrör.
Också insuget på plats.
/ Vedde
$4500 intro pris då det är en kickstarter.
Vilken maskin ?? Med den där skulle man ju kunna korta byggtiden med flera dygn?
Mvh Pär
Lite mer jobb idag, satt fast insuget ordentligt och byggt avgasrör.
Produktiv dag idag i alla fall.
/ Vedde
Lite mer gjort. Avgas klart, waterrail och kylarslangar på plats. Blir fina silikonslangar sen. Luftslangar och rör skall till och värme deflektor.
/ Vedde
Kylarslangstips: Aluminiumrör är lättare än slangar så gör AL-rör och använd slangarna som korta stosar mellan AL-rören. Ungefär så här(den blåa):
Jag har använt gummirör som vinklar och sammankopplingsstosar på bägge mina sjuor och det sparar något kilo i vikt OCH det ser rätt proffsigt ut på köpet! :smile:
Edited by Pac
Absolut det ska bli så men i väntan på silikonslangar så är det såhär.
Inser att man handlar en del online när postbilschauffören säger " å fan eru hemma - det brukar du inte vara!"
Lite praktiska saker från CBS. Beställde tisdag - kom idag!
Imorrn äre årsmöte!
Väl mötta där!
/ Vedde
Det är alltid kul med lite "julafton" trots att man betalar "klapparna/paketen" själv.
Say hello to my new little friend!
Thank you Ali!
/Vedde
Framåt sakta men säkert.
Du borde snart har kvalificerat dig för "svart bälte i Ali-express" vedde! :biggrin:
