Åter fjädrande drag strömbrytare --- Finns det ?
LUPUS
Jag är i  behov av en återfjädrande dragströmbrytare,  den ska med andra ord fjädra in automatisk efter man använt den.  Som en tutknapp knapp men tvärtom
Googlat en del men hittar inga.   Finns det ens ?
Jag PUSH-PULL SWITCH LONG ON/OFF - ST7203 - IKH
Går det att använda nån typ av fjädrande bromsljuskontakt som sitter bakom panelen och är kopplad till en vanlig knopp?
Edit, så går det när man börjar skriva ett svar och sen ringer grannen på dörren och så går det en timme innan man är tillbaka.
Edited by Mats Karlsson
On 2023-10-27 at 15:09, LUPUS sade:
Du kan ju borra hål i mitten i botten på en sån kontakt du har på bilden  och göra en M3 gänga i brytardelen, sätt en skruv och en fjäder, men akta så det inte blir en kortslutning mot minus 😁
3 timmar sedan, Christer J sade:
Just här kändes det som man skulle vilja hitta färdigt 😝 , plan B är att man får  själv vara återfjädrande delen.
Vad är anledningen för den funktionen?
Skall ha Växel väljar funktion där orginal är touch knappar .
Men det skall in i gammal bil = gammalt utseende så drag switchar är standard .
just nu är test setupen att man får dra och trycka in igen.  Fjädrande hade varit praktiskt .
Kommer 6 stycken kablar som skall slutas
Jag vet inte om den funkar på rätt sätt men "old school" i alla fall;
https://brillman.com/product/momentary-pull-switch/
https://www.partdeal.com/cole-hersee-momentary-pull-switch-10a-12v-normally-off-bulk-pkg-m-486.html
Om det är en John Deere-del så kanske den finns närmare också.
2 timmar sedan, therealpinto sade:
Precis vad jag sökte efter , JD levererar 🙂     frågan bara om man kan hitta 3 sådana utan att bli bankrutt ,  beställa från USA var inte försvarbart 1785kr  🤑.  Får kolla med närmaste traktor ställe om det finns på lager
Edited by LUPUS
1 timme sedan, Mats Karlsson sade:
det ser ju bättre ut i pris men är om jag fattar push fjädrande ?    kanske i och för sig skulle funka oxå ,   då kommer tre alltid stå ut istället
Det är faktiskt de snygga klisterlappar som är plan 1 i placering
Göm det fullt synligt är det bästa , har en sambo som lätt ritar knapparnas text senare med samma font som orginal
