Här finns det en smidig elcentral med 8st oberoende utgångar där man via en fjärrpanel kan styra olika funktioner ON/OFF växlande (typ tändning, belysning, bränslepump), momentant ON/OFF (typ tuta) etc. Har MosFet reläer etc. Kopplas direkt vid batteriet och en tunn kabel upp till fjärrpanelen. Man kan via appen och en telefon styra alla funktioner via Bluetooth och även bakgrundsbelysningen på knappsatsen.
https://www.diodhuset.se/relabox-sakringscentral-med-fjarrkontroll
Commander fjärrstyrd reläbox
  • 1 year later...
On 2023-01-16 at 21:31, vedde sade:
Här har du hela bilens elsystem i en box med bluetooth:
https://motogadget.com/shop/en/m-unit-blue.html
Försöker läsa på gällande Motogadget.
Behöver jag inga säkringar, reläer öht? Inget huvudrelä som ger ström till spridarna, inget som styr startmotor?
Köpa en motogadget och en panel med knappar så har man allt som behövs för motorstyrning och lampor, tuta, mm?
Givetvis kabeldragning mm. Men sjukt smidigt isf. 🙂
Allt utom motorstyrning, den får du köra på egna säkringar och reläer, men den halverar mängden el du behöver hålla på med. Du kan dessutom byta motor eller styrning utan att det påverkar all icke motor- el.
Jag är lite sugen på någon form av elbox men hittar inte någon som är direkt anpassad direkt till personbil. Jag har MaxECU elsystem till motorn.
Elbox eller elsystem?
Boxar finns lite överallt men Motogadget är ju alla säkringar och reläer för bilen(ej motorstyrning) i en liten kompakt enhet.
8 timmar sedan, Göran Nilsson sade:
Om 20 st utgångar räcker till.
MaxxECU
Jag har precis fått hem min Motogadget. Ju mer jag kollar på filmer på youtube desto mer blir jag imponerad.
Så smart och enkel, med massa funktioner(om man vill)
Jag kommer köra T5 till min Saab-motor och resten via Motogadet, t o m startmotorn.
Finns även blåtand som känner av telefonen(om man inte vill köra med strömbrytare/nyckel).
Ska bli spännande att koppla lite el, får se hur mycket jag får göra om. 🙂
