Hej,
Jag heter Tomas och tÀnkte lÀgga upp mitt bygge hÀr, har hÄllit pÄ i ett halvÄr nu.
Jag hade inte, som de flesta förnuftiga personer hÀngt lÀnge pÄ detta forum och planerat, utan jag lÄnade Gibbs bok av en kompis i slutet av April, nÄgra dagar senare tog jag ett beslut att bygga. Den 10:e maj var jag och hÀmtade en Sierra -92 och var igÄng.  Har lÀrt mig att lite mer förstudier och efterforskning hade nog inte skadat.
Bygger alltsÄ en Haynes Roadster, med nÄgra fÄ modifieringar.
Lite grov spec:
Egenbyggd ram, bÀrarmar, spindlar bak enl Haynes Roadster
Ford Zetec 2.0 motor.
MT75 VÀxellÄda
Sierra 7" diff
Wilwood Powerlite bromsar fram
Ford Focus ST bromsar bak
Bygger frÄn scratch och tillverkar det mesta sjÀlv.
Glad i hÄgen Äkte jag och polaren (som för övrigt har byggt en 7:a för nÄgra Är sen) och hÀmtade en Sierra.
Just nu, Zepp71 sade:
Hej,
Lite grov spec:
MT75 VÀxellÄda
Sierra 7" diff
BÀrgade delar frÄn Sierran. Fick med en extra vÀxellÄda. Kommer nog bara att anvÀnda V-lÄda, diff, bakaxlar baknav.
Första lasset stÄlrör hemma.
VÀntar pÄ en bestÀlld kapsÄg som drog ut pÄ tiden.
14/6 - 16/6
Börjat bygga ram.
57 minuter sedan, Mats Karlsson sade:
Helt rĂ€tt man ska inte tĂ€nka för mycket innan man börjar. DĂ„ kanske nĂ„n pĂ„pekar hur galen man Ă€r... 😂
Jo, galen eller att man inser vad man ger sig in pÄ!
BÀrarmar bak. Hydroscand 1900 stÄlrör 20x3 till övre, 25x3 nedre, 35x4 svarvad till lÀmpligt mÄtt.
Övre bussningsfĂ€ste spindel bak. Fick tips hĂ€r pĂ„ forumet om att bygga med justerbar gĂ€ngad hylsa i övre bĂ€rarm istĂ€llet för att gĂ€nga i bĂ€rarm, för lĂ€ttare camber justering.
GÀngstÄng i S355 Kompaxel (tips av SFRO)
Mutter/hylsa i automatstÄl 1914.
Helsvetsning ram. NÄgon sa att det Àr 700 svetsfogar pÄ en Haynes Roadster - det kan stÀmma.
Man behövde inte gÄ till gymmet dessa dagar!
Bakre bÀrarmsfÀsten fastpunktade.
Tillverkning Spindlar bak, 5 mm plÄt och rör 127x4, infÀstning av nav frÄn Sierra bakaxel.
Jag tror det blev lite överdrivet med 5 mm plÄt, dÄ de blev ganska tunga (i boken byggs det med 3 mm tjocklek ( och sannolikt inte med S355))
Men sÄg nÄgon som har borrat och lÀttat spindlarna pÄ nÄgra stÀllen.
Snyggt, blir Àven vÀldigt prydliga svetsar med TIG.
Mvh PĂ€r
4 minuter sedan, steel sade:
Mvh PĂ€r
Tackar! Tycker att svetsarna blir helt ok!
FÀsten till bromsok bak. Det var trumbromsar pÄ donator sierran, men jag vill köra med skivbromsar.
Tror att Sierra med skivor bak har bromsoksfÀstet i "navhuset" . Men de navhusen Àr vÀl lika lÀtta att hitta som " teeth in a chickens"  som Gibbs skrev om Cortina Spindlar.
Bromsok frÄn Ford Focus ST.
FÀsten i 10mm S355 plÄt. Valde grov plÄt för att kunna frÀsa till önskad tjocklek vid navfÀste och minimera offset. blir ca 6 mm tjockt.
Hade inte helsvetsat hela ramen, bara bakre halvan. Gasen tog slut. Det gÄr Ät mycket argon!
Helsvetsning av i stort sett hela ramen.
LÀste i SFRO boken att de kryssmÀter ramen och har vissa toleranser de godkÀnner.
KryssmÀtte efter helsvetsning - diffar 0 - 0,3 mm.  det bör godkÀnnas.
FörstÀrkning kardantunnel och Àven Àven extra kryssstag pÄ framdelen.
Trixig svetsning i de skarpaste vinklarna - mycket utstick och mycket gas.
Skitsnyggt bygge du har gjort! NĂ€r man tittar pĂ„ dina bilder blir man verkligen sugen pĂ„ att bygga en till! 🙂 Grymma svetsar. Jag har tiggat mina ochsĂ„ och det tar tid!
TyvÀrr har det varit mkt diskussioner hÀr om vad som Àr rÀtt och fel pÄ haynes. Sfro har bedömt lite olika trots ÀndÄ ganska lika bilar.
Har du kontaktat en sfro kille Àn? Om inte tycker jag du ska göra det. Det Àr vissa punkter ni borde diskutera
/Martin
En första mock up pÄ framvagn
3 minuter sedan, martin_ts sade:
/Martin
Tackar!
Jo jag har varit i kontakt med SFRO, har pratat med G Riddarstolpe, dÄ han Àr nÀrmast mig. Jag har mest försÀkrat mig om stÄl kvalite och dimensionering av rör.
Jag vet tex att sfro vill att vinklar pÄ stötdÀmpare skall vara 20-30° medans Haynes verkar vara 45°. Det har jag fixat fram, men bak har jag ca 45°, nÄgot som jag skall fixa.
Mockup av framvagn. provisorisk övre bÀrarm hamnar för lÄgt iom design för lÀgre Sierra spindlar som jag har övergett och satsar pÄ smidda alu. (Jag vet - stor scrub radie)
Skarpa bÀrarmar fram.
Samma hydralrör som bak, nedre 25x3, övre 20x3. 35x4 svarvad till 28,6 inre diameter för lagom presspassning av polybussningar.
Övre med lite bockade rör för att fĂ„ plats med utflyttat övre stötdĂ€mparfĂ€ste. (30° lutning)
Vilka spindlar ska du anvÀnda fram? Kan du anvÀnda nedre arm enligt boken?
Jag har letat ett enkelt alternativt för att slippa dom tunga sierra spindlarna men vet ju inte hur man ska rÀkna ut sÄ lÀngderna pÄ bÀrarmarna blir korrekta? Finns program men dom krÀver ganska mkt av anvÀndaren för att det ska bli rÀtt.  LÀtt att man pÄverkar geometrin negativt annars. Scruben tror jag Àr ett mindre problem. Ska bli kul att följa!
Ridderstolpe sade inget om att du behövde justerbar caster?
/Martin
Jag tÀnkt köra med Rally Design smidda alu spindlar som tyvÀrr har Cortina/Taunus geometri och cortinas löjligt mycket utstickande nav.
Jag ville inte heller köra med sierra gjutgjÀrnspindlar. (dock kanske fin geometri)
Jag har ungefÀr 75 mm scrub nu med mina hjul. (60 mm sÀger SFRO som generell max, dock inte "hugget i sten")
Jag har Mondeo bak nav för den typen av konvertering, om du kÀnner till, dÄ flyttar man in hjulet 20-30 mm.
Men jag har fina ventilerade skivor som jag gÀrna kör med.
Nedre arm Àr som boken för Sierra spindlar - övre armen Àr lÀngre iom med lÀgre kingpin vinkel.
Vi har inte pratat caster men jag har byggt sÄ jag kan flytta övre bÀrarm fram och tillbaka +- 6 mm med brickor i övre fÀstena. det ger +- 2 °. byggde med 6-7 ° negativ caster default.
StötdÀmpare fram GAZ 9-13"
StyrvÀxel Ford Escort mk2
Har byggt ett eget utflyttat övre stötdÀmpar fÀste för att fÄ 30° lutning pÄ dÀmparen.
DĂ€mpare 40% "ihoptryckta" vid ride height.
StyrvÀxelförlÀngare
Har svarvat och gÀngat tvÄ förlÀngare till styrvÀxeln, 24 mm sexkants automatstÄl.
InfĂ€stning ratt/styrkolonn, Ford Focus/Aston Martin 🙂
Montering stol - Fick till ett ok fÀste sÄ att jag fÄr ned stolen maximalt utan att behöva sÀnka golvet. Stolar - enklare standard race stolar.
Montering pedalstÀll - HÀngande pedalstÀll.
DÄ Àr denna post uppdaterad till dÀr jag Àr idag.
Har micklat med motorn senaste tiden.
Har lagt tokmycket tid vid svarven pÄ att bygga en water rail som ersÀtter orginal termostathus och den Àr inte klar Àn.
Gjorde Àven en panikbestÀllning frÄn UK innan Brexit. Kardan, svÀnghjul med kopplingskit lite kopplingshydralik mm.
Provade ocksÄ att lyfta i motor och vÀxellÄda och blev varse att oljetrÄget och lite pÄ underdelen av sprÀngkÄpan till lÄdan mÄste kapas lite.
Oj vad fin din framvagn blev! Riktigt smart. Tack vare att du fick bygga lÀngre övre a armar till dom alu spindlarna sÄ kunde du flytta ut stötdÀmpar fÀstet sÄ mkt utan att det blev utrymmes problem.  DÀrmed funkar det ju med 13 tums dÀmpare..
Betr fjÀdringsvÀg rÀcker ju det dÄ med 13 tums dÀmpare fram och det Àr ju bra! Men bak krÀver vÀl SFRO 60 in och 60 ut. SÄ dÄ tÀnker du ha 15tum bak dÄ?
Du verkar ha fixat dom största felen i boken frÄn början. Jag Àr riktigt imponerad! Kommer nog bli en av dom bÀttre haynes! Vad ska du bygga för kaross?
14 minuter sedan, martin_ts sade:
60 in och 60 ut? det var mer Àn jag visste! Var nog av uppfattningen att samma tes gÀller bak 1/3 eller 40% ihoptryckt vid ride height. jag har likadana dÀmpare bak men mjukare fjÀdrar. 4" fjÀdervÀg. Jag skulle möjligen behöva kortare dÀmpare nÀr jag skall vinkla upp dem till 30°. Om jag skulle ha 15" med 5" fjÀdervÀg dÄ mÄste jag höja  stötdÀmpartornet (eller vad man skall kalla det). SÄg att Mats Karlsson gjorde det i sitt bygge.
3 minuter sedan, Zepp71 sade:
Vad gÀller kaross tÀnkte jag mest aluplÄt. Noskon och skÀrmar i glasfiber. Helbur. skulle gÀrna ha en vindruta, men vi fÄr se.
Det skiljer fram och bak faktiskt. Bak verkar vara lite noggrannare. Gustav Ulander pÄ Sfro skrev nÄgot om detta för ett Är sedan. Sök pÄ fjÀdringsvÀg i forumet.
Jag fick ju underkÀnt pÄ just det pÄ min bil. Hade ju 14tum frÄn början men fick gÄ upp till 15 för att klara bump och droop. DÄ godkÀnde dom ju orginalplaceringen pÄ tornet och 45 grader. Mats fick ju dock  nedslag och fick höja sitt torn. Jag tycker att min bil uppför sig bra i trafik och pÄ bana men hade jag byggt idag hade jag givetvis följt mats exempel och rÀttat upp dom.
Det Àr ju vÀldigt trÄkigt att behöva bygga om och dÀrför har jag försökt sammanstÀlla hur man borde bygga en haynes för att vara tÀmligen sÀker pÄ att den ska bli godkÀnd. DÀrför Àr jag ganska intresserad av Àmnet:)
Mitt tips Àr att du kollar med ridderstolpe om bump och droop innan du bygger om tornen och vÀljer dÀmpare. Uppdatera gÀrna hÀr vad svaret blev och hur du löste det för framtida byggare:)
Jag köpte plast frÄn equinox i England. Dom hÄller riktigt bra kvalitet!
12 minuter sedan, martin_ts sade:
Jo, kollade just i boken.  Mycket riktigt, min 60/60 mm bak. Jag skall rÀkna pÄ vad 100 mm ger vid 30 gr. Funkar inte det, undersöker jag push rod koncept.
Riktigt snyggt bygge, ska bli intressant att följa!
Jag tog den snabba vÀgen och köpte en fÀrdig 7:a under julhelgen, fÄr se om jag ger mig pÄ att bygga en egen senare. Men inser att det Àr ett vÀldigt stort projekt.
Wow. InstÀmmer i kören. Mycket prydligt.
Tycker mig ana en Blomqvist BS600 pÄ bilderna? Jag köpte en sÄdan för ett tag sedan men har inte kommit igÄng att anvÀnda den. Har du nÄgra specifika tips kan vi kanske ta det över PM?
13 timmar sedan, Zepp71 sade:
Gissar att du gjort det för att kunna montera motorn sÄ lÄngt bak som möjligt.
Jag har en liknade lösning men mycke tunnare.
//Nisse
1 timme sedan, super7 sade:
//Nisse
Ja, det stÀmmer. Sen fÄr vi se hur lÄngt bak jag kan fÄ motorn.
//Tomas
1 timme sedan, Zepp71 sade:
//Tomas
Sikta pÄ det hÀr... nÄn mm tillgodo mellan sprÀngkÄpa och ramen.
//Nisse
Det tuffar pÄ med mitt bygge. Har modifierat oljetrÄget, lyft i och passat in motor och lÄda, tillverkat motorfÀsten.20210111_164957.thumb.jpg.74f1fc23e9dadc7af3d9c5520d354b7f.jpg
Kapning med enkel jigg till vinkelslip.
Bafflar i trÄget.
Kortad oljepickup.
Drivlina pÄ plats.
Ser att du har gjort pÄ samma sÀtt som jag gjorde pÄ min sump. Gjorde dock ett fel att jag inte mÀtte upp oljevolymen innan jag monterat klart. Kan du uppskatta/rÀkna ut oljevolymen i aluminiumdelen av sumpen. Volymen i plÄtsumpen har jag koll pÄ.
/bengt
2 timmar sedan, postmanpat sade:
/bengt
Jag har inte heller mÀtt vilken volym det kommer att bli. Men det skall vara samma oljenivÄ, sÄ att jag tÀnker att det bara Àr att fylla olja med hjÀlp av oljestickan.
//Tomas
Oj Tomas, sÄ himla snyggt. Jag visste ju iofs redan att inget Àr för svÄrt för dig. Jag kan inte mkt bil direkt, men att detta Àr hÀftigt fattar jag. Lite har jag svetsat dock, och din ram Àr ju sÄ himla hÀftig. TIG blir bra stod det ovan, visst om man kan det, och det kan du. Detta kommer att generera andras jobb oxÄ. Det Àr just sÄdana snygga reportage man vill se. VÀldokumenterat Àr bara förnamnet. BokmÀrket Àr inlagt nu pÄ pc:n. Allt gott! /HÄkan Ni
Edited by HÄkan Nilsson
On 2021-03-01 at 00:25, HÄkan Nilsson sade:
Tackar HĂ„kan! Jag fĂ„r kanske ta en utflykt till Åland nĂ€r den Ă€r klar 🙂
//Tomas
Dags för en uppdatering 😊 jag vet att det hĂ€nder saker i garaget...
Har hattat med bÄde de ena och andra sista tiden, bla har jag byggt en soppatank.
Byggd i 2 mm aluplÄt, ca 25 liter med in-tank pump, testar Biltemas pump.
2 mm 5754 AluplÄt
Design enligt Haynes boken.
Finns mer att önska frÄn dessa svetsfogar.
Lock och flÀns till armatur i 3 mm plÄt.
Bafflar - bökigt att svetsa, men bör funka.
Har vÀl sett snyggare tankbyggen!
Delar till armatur, Biltema pump och nivÄmÀtare (fÄr se hur de funkar). Egen design pÄ el-genomföringar.
LÀcktest - skruvarna lÀckte genom gÀngor och svets pÄ nÄgra stÀllen.
Tankarmatur - har bestÀllt rÀtt slang för att att anvÀnda i tanken.
Tank tÀt och pÄ plats.
Kom pÄ att man kanske skulle behöva tanka ocksÄ:) Nej, har inte bestÀmt vart tanklocket skall sitta Àn.
Sedan skall jag vÀl fixa nÄgon sorts avluftning.
NÄgra tips pÄ avluftning?
Liknar min tank nĂ„got 🙂  Men jag körde hela i 3mm vill jag minnas. Kör ocksĂ„ biltemas soppapump modell performance och deras mĂ€tare. Pump funkar sĂ„ hĂ€r lĂ„ngt men Ă€r ju inte tyst och mĂ€taren Ă€r apslö men funkar den med.
Jag kör med roll-over ventil i min tank som sedan i mitt fall gĂ„r till en kolfiberburk allt enligt SFRO i det fallet. Finns bilder i min trĂ„d om det hela 🙂
3 minuter sedan, daromer sade:
Ja, jag har kikat lite pÄ ditt bygge pÄ Youtube och inspirerats !! Jag ska kolla nÀrmare pÄ din roll-over ventil. AnvÀnder du nÄgon kolkanister frÄn standard bil?
