Hej,
Jag heter Tomas och tänkte lägga upp mitt bygge här, har hållit på i ett halvår nu.
Jag hade inte, som de flesta förnuftiga personer hängt länge på detta forum och planerat, utan jag lånade Gibbs bok av en kompis i slutet av April, några dagar senare tog jag ett beslut att bygga. Den 10:e maj var jag och hämtade en Sierra -92 och var igång.  Har lärt mig att lite mer förstudier och efterforskning hade nog inte skadat.
Bygger alltså en Haynes Roadster, med några få modifieringar.
Lite grov spec:
Egenbyggd ram, bärarmar, spindlar bak enl Haynes Roadster
Ford Zetec 2.0 motor.
MT75 Växellåda
Sierra 7" diff
Wilwood Powerlite bromsar fram
Ford Focus ST bromsar bak
Bygger från scratch och tillverkar det mesta själv.
Glad i hågen åkte jag och polaren (som för övrigt har byggt en 7:a för några år sen) och hämtade en Sierra.
Just nu, Zepp71 sade:
Hej,
Lite grov spec:
MT75 Växellåda
Sierra 7" diff
Bärgade delar från Sierran. Fick med en extra växellåda. Kommer nog bara att använda V-låda, diff, bakaxlar baknav.
Första lasset stålrör hemma.
Väntar på en beställd kapsåg som drog ut på tiden.
14/6 - 16/6
Börjat bygga ram.
57 minuter sedan, Mats Karlsson sade:
Helt rätt man ska inte tänka för mycket innan man börjar. Då kanske nån påpekar hur galen man är... 😂
Jo, galen eller att man inser vad man ger sig in på!
Bärarmar bak. Hydroscand 1900 stålrör 20x3 till övre, 25x3 nedre, 35x4 svarvad till lämpligt mått.
Övre bussningsfäste spindel bak. Fick tips här på forumet om att bygga med justerbar gängad hylsa i övre bärarm istället för att gänga i bärarm, för lättare camber justering.
Gängstång i S355 Kompaxel (tips av SFRO)
Mutter/hylsa i automatstål 1914.
Helsvetsning ram. Någon sa att det är 700 svetsfogar på en Haynes Roadster - det kan stämma.
Man behövde inte gå till gymmet dessa dagar!
Bakre bärarmsfästen fastpunktade.
Tillverkning Spindlar bak, 5 mm plåt och rör 127x4, infästning av nav från Sierra bakaxel.
Jag tror det blev lite överdrivet med 5 mm plåt, då de blev ganska tunga (i boken byggs det med 3 mm tjocklek ( och sannolikt inte med S355))
Men såg någon som har borrat och lättat spindlarna på några ställen.
4 minuter sedan, steel sade:
Snyggt, blir även väldigt prydliga svetsar med TIG.
Mvh Pär
Tackar! Tycker att svetsarna blir helt ok!
Fästen till bromsok bak. Det var trumbromsar på donator sierran, men jag vill köra med skivbromsar.
Tror att Sierra med skivor bak har bromsoksfästet i "navhuset" . Men de navhusen är väl lika lätta att hitta som " teeth in a chickens"  som Gibbs skrev om Cortina Spindlar.
Bromsok från Ford Focus ST.
Fästen i 10mm S355 plåt. Valde grov plåt för att kunna fräsa till önskad tjocklek vid navfäste och minimera offset. blir ca 6 mm tjockt.
Hade inte helsvetsat hela ramen, bara bakre halvan. Gasen tog slut. Det går åt mycket argon!
Helsvetsning av i stort sett hela ramen.
Läste i SFRO boken att de kryssmäter ramen och har vissa toleranser de godkänner.
Kryssmätte efter helsvetsning - diffar 0 - 0,3 mm.  det bör godkännas.
Förstärkning kardantunnel och även även extra kryssstag på framdelen.
Trixig svetsning i de skarpaste vinklarna - mycket utstick och mycket gas.
Skitsnyggt bygge du har gjort! När man tittar på dina bilder blir man verkligen sugen på att bygga en till! 🙂 Grymma svetsar. Jag har tiggat mina ochså och det tar tid!
Tyvärr har det varit mkt diskussioner här om vad som är rätt och fel på haynes. Sfro har bedömt lite olika trots ändå ganska lika bilar.
Har du kontaktat en sfro kille än? Om inte tycker jag du ska göra det. Det är vissa punkter ni borde diskutera
/Martin
En första mock up på framvagn
3 minuter sedan, martin_ts sade:
/Martin
Tackar!
Jo jag har varit i kontakt med SFRO, har pratat med G Riddarstolpe, då han är närmast mig. Jag har mest försäkrat mig om stål kvalite och dimensionering av rör.
Jag vet tex att sfro vill att vinklar på stötdämpare skall vara 20-30° medans Haynes verkar vara 45°. Det har jag fixat fram, men bak har jag ca 45°, något som jag skall fixa.
Mockup av framvagn. provisorisk övre bärarm hamnar för lågt iom design för lägre Sierra spindlar som jag har övergett och satsar på smidda alu. (Jag vet - stor scrub radie)
Skarpa bärarmar fram.
Samma hydralrör som bak, nedre 25x3, övre 20x3. 35x4 svarvad till 28,6 inre diameter för lagom presspassning av polybussningar.
Övre med lite bockade rör för att få plats med utflyttat övre stötdämparfäste. (30° lutning)
Vilka spindlar ska du använda fram? Kan du använda nedre arm enligt boken?
Jag har letat ett enkelt alternativt för att slippa dom tunga sierra spindlarna men vet ju inte hur man ska räkna ut så längderna på bärarmarna blir korrekta? Finns program men dom kräver ganska mkt av användaren för att det ska bli rätt.  Lätt att man påverkar geometrin negativt annars. Scruben tror jag är ett mindre problem. Ska bli kul att följa!
Ridderstolpe sade inget om att du behövde justerbar caster?
/Martin
Jag tänkt köra med Rally Design smidda alu spindlar som tyvärr har Cortina/Taunus geometri och cortinas löjligt mycket utstickande nav.
Jag ville inte heller köra med sierra gjutgjärnspindlar. (dock kanske fin geometri)
Jag har ungefär 75 mm scrub nu med mina hjul. (60 mm säger SFRO som generell max, dock inte "hugget i sten")
Jag har Mondeo bak nav för den typen av konvertering, om du känner till, då flyttar man in hjulet 20-30 mm.
Men jag har fina ventilerade skivor som jag gärna kör med.
Nedre arm är som boken för Sierra spindlar - övre armen är längre iom med lägre kingpin vinkel.
Vi har inte pratat caster men jag har byggt så jag kan flytta övre bärarm fram och tillbaka +- 6 mm med brickor i övre fästena. det ger +- 2 °. byggde med 6-7 ° negativ caster default.
Stötdämpare fram GAZ 9-13"
Styrväxel Ford Escort mk2
Har byggt ett eget utflyttat övre stötdämpar fäste för att få 30° lutning på dämparen.
Dämpare 40% "ihoptryckta" vid ride height.
Styrväxelförlängare
Har svarvat och gängat två förlängare till styrväxeln, 24 mm sexkants automatstål.
Infästning ratt/styrkolonn, Ford Focus/Aston Martin 🙂
Montering stol - Fick till ett ok fäste så att jag får ned stolen maximalt utan att behöva sänka golvet. Stolar - enklare standard race stolar.
Montering pedalställ - Hängande pedalställ.
Då är denna post uppdaterad till där jag är idag.
Har micklat med motorn senaste tiden.
Har lagt tokmycket tid vid svarven på att bygga en water rail som ersätter orginal termostathus och den är inte klar än.
Gjorde även en panikbeställning från UK innan Brexit. Kardan, svänghjul med kopplingskit lite kopplingshydralik mm.
Provade också att lyfta i motor och växellåda och blev varse att oljetråget och lite på underdelen av sprängkåpan till lådan måste kapas lite.
Oj vad fin din framvagn blev! Riktigt smart. Tack vare att du fick bygga längre övre a armar till dom alu spindlarna så kunde du flytta ut stötdämpar fästet så mkt utan att det blev utrymmes problem.  Därmed funkar det ju med 13 tums dämpare..
Betr fjädringsväg räcker ju det då med 13 tums dämpare fram och det är ju bra! Men bak kräver väl SFRO 60 in och 60 ut. Så då tänker du ha 15tum bak då?
Du verkar ha fixat dom största felen i boken från början. Jag är riktigt imponerad! Kommer nog bli en av dom bättre haynes! Vad ska du bygga för kaross?
14 minuter sedan, martin_ts sade:
60 in och 60 ut? det var mer än jag visste! Var nog av uppfattningen att samma tes gäller bak 1/3 eller 40% ihoptryckt vid ride height. jag har likadana dämpare bak men mjukare fjädrar. 4" fjäderväg. Jag skulle möjligen behöva kortare dämpare när jag skall vinkla upp dem till 30°. Om jag skulle ha 15" med 5" fjäderväg då måste jag höja  stötdämpartornet (eller vad man skall kalla det). Såg att Mats Karlsson gjorde det i sitt bygge.
3 minuter sedan, Zepp71 sade:
Vad gäller kaross tänkte jag mest aluplåt. Noskon och skärmar i glasfiber. Helbur. skulle gärna ha en vindruta, men vi får se.
Det skiljer fram och bak faktiskt. Bak verkar vara lite noggrannare. Gustav Ulander på Sfro skrev något om detta för ett år sedan. Sök på fjädringsväg i forumet.
Jag fick ju underkänt på just det på min bil. Hade ju 14tum från början men fick gå upp till 15 för att klara bump och droop. Då godkände dom ju orginalplaceringen på tornet och 45 grader. Mats fick ju dock  nedslag och fick höja sitt torn. Jag tycker att min bil uppför sig bra i trafik och på bana men hade jag byggt idag hade jag givetvis följt mats exempel och rättat upp dom.
Det är ju väldigt tråkigt att behöva bygga om och därför har jag försökt sammanställa hur man borde bygga en haynes för att vara tämligen säker på att den ska bli godkänd. Därför är jag ganska intresserad av ämnet:)
Mitt tips är att du kollar med ridderstolpe om bump och droop innan du bygger om tornen och väljer dämpare. Uppdatera gärna här vad svaret blev och hur du löste det för framtida byggare:)
Jag köpte plast från equinox i England. Dom håller riktigt bra kvalitet!
12 minuter sedan, martin_ts sade:
Jo, kollade just i boken.  Mycket riktigt, min 60/60 mm bak. Jag skall räkna på vad 100 mm ger vid 30 gr. Funkar inte det, undersöker jag push rod koncept.
Riktigt snyggt bygge, ska bli intressant att följa!
Jag tog den snabba vägen och köpte en färdig 7:a under julhelgen, får se om jag ger mig på att bygga en egen senare. Men inser att det är ett väldigt stort projekt.
Wow. Instämmer i kören. Mycket prydligt.
Tycker mig ana en Blomqvist BS600 på bilderna? Jag köpte en sådan för ett tag sedan men har inte kommit igång att använda den. Har du några specifika tips kan vi kanske ta det över PM?
13 timmar sedan, Zepp71 sade:
Gissar att du gjort det för att kunna montera motorn så långt bak som möjligt.
Jag har en liknade lösning men mycke tunnare.
//Nisse
1 timme sedan, super7 sade:
//Nisse
Ja, det stämmer. Sen får vi se hur långt bak jag kan få motorn.
//Tomas
1 timme sedan, Zepp71 sade:
//Tomas
Sikta på det här... nån mm tillgodo mellan sprängkåpa och ramen.
//Nisse
Det tuffar på med mitt bygge. Har modifierat oljetråget, lyft i och passat in motor och låda, tillverkat motorfästen.20210111_164957.thumb.jpg.74f1fc23e9dadc7af3d9c5520d354b7f.jpg
Kapning med enkel jigg till vinkelslip.
Bafflar i tråget.
Kortad oljepickup.
Drivlina på plats.
Ser att du har gjort på samma sätt som jag gjorde på min sump. Gjorde dock ett fel att jag inte mätte upp oljevolymen innan jag monterat klart. Kan du uppskatta/räkna ut oljevolymen i aluminiumdelen av sumpen. Volymen i plåtsumpen har jag koll på.
/bengt
2 timmar sedan, postmanpat sade:
/bengt
Jag har inte heller mätt vilken volym det kommer att bli. Men det skall vara samma oljenivå, så att jag tänker att det bara är att fylla olja med hjälp av oljestickan.
//Tomas
Oj Tomas, så himla snyggt. Jag visste ju iofs redan att inget är för svårt för dig. Jag kan inte mkt bil direkt, men att detta är häftigt fattar jag. Lite har jag svetsat dock, och din ram är ju så himla häftig. TIG blir bra stod det ovan, visst om man kan det, och det kan du. Detta kommer att generera andras jobb oxå. Det är just sådana snygga reportage man vill se. Väldokumenterat är bara förnamnet. Bokmärket är inlagt nu på pc:n. Allt gott! /Håkan Ni
Edited by Håkan Nilsson
On 2021-03-01 at 00:25, Håkan Nilsson sade:
Tackar Håkan! Jag får kanske ta en utflykt till Åland när den är klar 🙂
//Tomas
Dags för en uppdatering 😊 jag vet att det händer saker i garaget...
Har hattat med både de ena och andra sista tiden, bla har jag byggt en soppatank.
Byggd i 2 mm aluplåt, ca 25 liter med in-tank pump, testar Biltemas pump.
2 mm 5754 Aluplåt
Design enligt Haynes boken.
Finns mer att önska från dessa svetsfogar.
Lock och fläns till armatur i 3 mm plåt.
Bafflar - bökigt att svetsa, men bör funka.
Har väl sett snyggare tankbyggen!
Delar till armatur, Biltema pump och nivåmätare (får se hur de funkar). Egen design på el-genomföringar.
Läcktest - skruvarna läckte genom gängor och svets på några ställen.
Tankarmatur - har beställt rätt slang för att att använda i tanken.
Tank tät och på plats.
Kom på att man kanske skulle behöva tanka också:) Nej, har inte bestämt vart tanklocket skall sitta än.
Sedan skall jag väl fixa någon sorts avluftning.
Några tips på avluftning?
Liknar min tank något 🙂  Men jag körde hela i 3mm vill jag minnas. Kör också biltemas soppapump modell performance och deras mätare. Pump funkar så här långt men är ju inte tyst och mätaren är apslö men funkar den med.
Jag kör med roll-over ventil i min tank som sedan i mitt fall går till en kolfiberburk allt enligt SFRO i det fallet. Finns bilder i min tråd om det hela 🙂
3 minuter sedan, daromer sade:
Ja, jag har kikat lite på ditt bygge på Youtube och inspirerats !! Jag ska kolla närmare på din roll-over ventil. Använder du någon kolkanister från standard bil?
