pierre Posted November 28, 2020 Posted November 28, 2020 Har nu investerat i ett påbörjat bygge med zetec 2.0 som medföljande drivlina , då man är saabfrälst och fordhatare blir det ett dilemma. Fick med diverse bärarmar bromsok gjutformar så det får bli ett projekt . Skrev några rader och ska nu se på de fina byggen som finns i trådarna för att skaffa inspiration eller så blir det ångest vem vet. // Pierre 2 Quote
daromer Posted November 28, 2020 Posted November 28, 2020 Ja men då är det lätt. Ut med motorn och skaffa en ny donator 😛 Men innan du gör detta behöver vi bilder! Och välkommen! (Jag var ute senast idag. Lite kallt... Och det var inte mycket till fäste... Men lika skoj för det. Folk glor på en) 2 2 Quote
pierre Posted November 29, 2020 Author Posted November 29, 2020 Få fick man tag i en ford focus 2003 1,6 l så det får bli fords drivlina och senare uppgradera till 2,0 med turbo. Fördelen nu är att man kan nyttja styrbox och delar av elsystemet kanske även lite andra elkomponenter Quote
Frena Posted November 29, 2020 Posted November 29, 2020 4 timmar sedan, pierre sade: Få fick man tag i en ford focus 2003 1,6 l så det får bli fords drivlina och senare uppgradera till 2,0 med turbo. Fördelen nu är att man kan nyttja styrbox och delar av elsystemet kanske även lite andra elkomponenter Fördel nu ja, men när du skall uppgradera sedan får du byta igen. Mitt tips är att satsa på det du vill ha redan från starten, blir dyrare i längden att uppgradera..... Quote
super7 Posted November 29, 2020 Posted November 29, 2020 4 timmar sedan, pierre sade: Få fick man tag i en ford focus 2003 1,6 l så det får bli fords drivlina och senare uppgradera till 2,0 med turbo. Fördelen nu är att man kan nyttja styrbox och delar av elsystemet kanske även lite andra elkomponenter 1.6 Zetec har inte så mycket gemensamt med 1.8 och 2.0 Zetec förutom namnet. Insug och avgas sitter inte på samma sida 1.8 och 2.0 är samma men inte 1.6 //Nisse Quote
pierre Posted November 29, 2020 Author Posted November 29, 2020 (edited) Blir nog bekymmer då jag tippar 1,6 motorn inte passar på sierralådan jag har. Funderar starkt på saab i alla fall då jag såg min motor är en silvertopp 2.0 . Det kommer bli mycket funderande :S Edited November 29, 2020 by pierre Quote
daromer Posted November 29, 2020 Posted November 29, 2020 Se till att sätta i den duhar tänkt ha framåt. Kräver ganska mycket extrajobb att byta senare. Det är många genom åren som bara "tänkt" börja med en motor men oftast inser att det är bättre att köra med rätta motorn direkt. Och vill du nu ha en Saab b204e eller liknande så börja med det. 2 Quote
pierre Posted November 29, 2020 Author Posted November 29, 2020 Blir nog i så fall en 205 med l styrbox 150 hp då jag har så jag kan programmera trionic 7 gillar den bättre än 204 . har en 204 skuren i en 900 så den går att bygga efter Quote
Jörgen Posted November 30, 2020 Posted November 30, 2020 5 timmar sedan, pierre sade: Blir nog i så fall en 205 med l styrbox 150 hp då jag har så jag kan programmera trionic 7 gillar den bättre än 204 . har en 204 skuren i en 900 så den går att bygga efter Kolla in min byggtråd så får du kanske lite inspiration, numer är det 230hk+ och det räcker o blir över på 730kg bil och med ett gött vrid ,kan ligga i 40kmh på femman och bara gasa iväg. Quote
Frena Posted November 30, 2020 Posted November 30, 2020 Nu är jag ingen SAAB-expert, men skulle jag byggt idag hade jag kört på det direkt. Mycket "bang for the buck". Att börja trimma zetec och få Ford växellåda att hålla kostar mkt.... Quote
tpau Posted November 30, 2020 Posted November 30, 2020 Hej och välkommen! Bara för att argumentera för andra sidan. Om det är en Zetec SE också kallad Sigma motor så är det ett väldigt lätt och litet kraftpaket. https://www.i-m-a.de/pdf/Ford/gasoline_gaseous_engines/ZSG_Range_Leaflet_4_2003.pdf En vikt startklar på strax över 80 kg startklar är inte att förakta. Borde spara mer än 100 kg mot en Saab turbo installation Svänghjulskåpa så det passa hittar du här: https://www.rwdmotorsport.com/product/zetec-se-to-ford-gearbox-bellhousing/ Och tittar du trimning av Sigma motorn hittar du att 180 hk är ganska körbart för relativt rimliga pengar. Läs tex den här: http://premierpowerengines.com/sigma-fixed-cam-upgrades/ Är det en avskakad ultralätt bil med smidda 13” fälgar att smiska runt bana med som lockar så är 1.6an en inte helt dum motor. Vill du ha en glassätarbil eller åka fort på lite större vägar är Saaben helrätt och svårslagen. Men båda sorterna kan göra båda sakerna. Slutligen, om den silvertop du har i nu, om all installation är klar så har du sparat ganska många timmar och kronor på att låta den sitta kvar där. Enligt mig är det viktigaste kring alla val kring ditt bygge är att du ska bli inspirerad och sugen av dom. Du ska ha en mångårig relation med bilen och för att det ska hålla behövs känslor och inte bara resonemang. /T Quote
pierre Posted November 30, 2020 Author Posted November 30, 2020 13 timmar sedan, Jörgen sade: Kolla in min byggtråd så får du kanske lite inspiration, numer är det 230hk+ och det räcker o blir över på 730kg bil och med ett gött vrid ,kan ligga i 40kmh på femman och bara gasa iväg. Har hittat en motor till saab 9000 2,0t 150 hp så det lutar åt det hållet då jag annars gillar trionic 7 men får väl bygga om min canbusadapter så den kan läsa t5 boxar, spekar nu med bakvagnen och blir inte klok på vilka nav som nyttjats men det ser ut som ford scorpio då sierra inte har samma typ av drivaxlar som ska i. Kul med lite tidsfördriv mörka vinterkvällar 😛 Quote
pierre Posted November 30, 2020 Author Posted November 30, 2020 7 timmar sedan, tpau sade: Hej och välkommen! Bara för att argumentera för andra sidan. Om det är en Zetec SE också kallad Sigma motor så är det ett väldigt lätt och litet kraftpaket. https://www.i-m-a.de/pdf/Ford/gasoline_gaseous_engines/ZSG_Range_Leaflet_4_2003.pdf En vikt startklar på strax över 80 kg startklar är inte att förakta. Borde spara mer än 100 kg mot en Saab turbo installation Svänghjulskåpa så det passa hittar du här: https://www.rwdmotorsport.com/product/zetec-se-to-ford-gearbox-bellhousing/ Och tittar du trimning av Sigma motorn hittar du att 180 hk är ganska körbart för relativt rimliga pengar. Läs tex den här: http://premierpowerengines.com/sigma-fixed-cam-upgrades/ Är det en avskakad ultralätt bil med smidda 13” fälgar att smiska runt bana med som lockar så är 1.6an en inte helt dum motor. Vill du ha en glassätarbil eller åka fort på lite större vägar är Saaben helrätt och svårslagen. Men båda sorterna kan göra båda sakerna. Slutligen, om den silvertop du har i nu, om all installation är klar så har du sparat ganska många timmar och kronor på att låta den sitta kvar där. Enligt mig är det viktigaste kring alla val kring ditt bygge är att du ska bli inspirerad och sugen av dom. Du ska ha en mångårig relation med bilen och för att det ska hålla behövs känslor och inte bara resonemang. /T Motorn står vid sidan och har aldrig varit monterad därav jag troligtvis kör med saab, de har lagt krut på att börja bygga sump för rakställning där ett block är som jigg samt byggt ett grenrör för turbo och även påbörjat ett insug i aluminium med en topp som jigg och vattenpump även medföljde en sierra växellåda så de prylarna får man väl avyttra istället . Hade motorn suttit i ramen hade jag givetvis inte byggt om men är man saab frälst så är det "ingen Ford på våran gård" som gäller 1 Quote
Rikard Larsson Posted December 1, 2020 Posted December 1, 2020 (edited) Du gör dig själv en stor tjänst om du går på Trionic 5 istället för Trionic 7. Betydligt enklare att anpassa efter våra behov med t.ex. startspärr. Plus att du slipper den svarta tänkassetten och luftmassemätaren. Edited December 1, 2020 by Rikard Larsson Quote
LUPUS Posted December 1, 2020 Posted December 1, 2020 Enda fördelarna jag kan komma på med T7 är biopower kompatibel ( automagiskt ) och möjlighetenatt ställa pedal karaktär = snyggare tomgång och linjäritet , annars är allt annat bara jobbigt , massa mera diagnos , luftmase mätare som kräver lite regler på hur du drar rören, svårare att mappa luftmasse baserat istället för tryck ( i allafall som ny börjare) , spjället är e-gas men oxå mekaniskt ( brukar krångla på äldre bilar) . Sedan är nog största problemet att du måste ha i princip en fungerande CAN bus i bilen från 9-5 om du inte kommer över en special SW där man fixat detta . Jag hade valt T5 med moddad ECU för T7 magnet ventil ( 5 min lödning ) för det är enkelt och ger samma effekt ( eller mer) Är det inte samma verktyg till T7 och T5 ? jag kör Lawicell på båda men borde va same same oavsett adapter 1 Quote
pierre Posted December 1, 2020 Author Posted December 1, 2020 4 timmar sedan, LUPUS sade: Enda fördelarna jag kan komma på med T7 är biopower kompatibel ( automagiskt ) och möjlighetenatt ställa pedal karaktär = snyggare tomgång och linjäritet , annars är allt annat bara jobbigt , massa mera diagnos , luftmase mätare som kräver lite regler på hur du drar rören, svårare att mappa luftmasse baserat istället för tryck ( i allafall som ny börjare) , spjället är e-gas men oxå mekaniskt ( brukar krångla på äldre bilar) . Sedan är nog största problemet att du måste ha i princip en fungerande CAN bus i bilen från 9-5 om du inte kommer över en special SW där man fixat detta . Jag hade valt T5 med moddad ECU för T7 magnet ventil ( 5 min lödning ) för det är enkelt och ger samma effekt ( eller mer) Är det inte samma verktyg till T7 och T5 ? jag kör Lawicell på båda men borde va same same oavsett adapter Det blir en 2,o från en saab 9000 på 150 hp och jo det är samma verktyg för trionic 5 som 7 bara olika portar till styrenheten har jag för mig och jag har samma adapter som dig. då jag har en 900 från 96 så kommer jag nyttja den elen jag behöver , jag har även för mig att t5 inte hade problem med vevhusvent vilket gör att en sådan motor bör vara ett säkrare köp Quote
LUPUS Posted December 1, 2020 Posted December 1, 2020 SW : Som sagt det GÅR med T7 men är inte värt det på någotvis. HW : B204 under del bättre än en B205 , Pre ECO = starkare kolvar framför allt ( tunga som as men starka) . Själva vevhus t5/ 900 hade mycket enklare lag krav = mycket mera lätt ventilerat . Blir nog kul det här, inte lättast inte, inte roligaste avgas ljudet , men du får en del vrid och effekt nästan gratis. Quote
pierre Posted December 1, 2020 Author Posted December 1, 2020 8 minuter sedan, LUPUS sade: SW : Som sagt det GÅR med T7 men är inte värt det på någotvis. HW : B204 under del bättre än en B205 , Pre ECO = starkare kolvar framför allt ( tunga som as men starka) . Själva vevhus t5/ 900 hade mycket enklare lag krav = mycket mera lätt ventilerat . Blir nog kul det här, inte lättast inte, inte roligaste avgas ljudet , men du får en del vrid och effekt nästan gratis. blir kanon, blir att bygga klart bakänden först vilken är byggd för scorpios diff sedan ska jag plasta upp alla karossdelar så jag ser hur jag ska sätta motorn, min huvplugg ser ut som huven på en ac cobra dvs lite förhöjd och inte som de vanliga huvarna så plats finnes för mycket Quote
Fabrizzio Posted December 2, 2020 Posted December 2, 2020 vilka gjutformar har du? hyra ut kanske då det verkar inte gå att köpa i sverige idag Quote
pierre Posted December 3, 2020 Author Posted December 3, 2020 19 timmar sedan, Fabrizzio sade: vilka gjutformar har du? hyra ut kanske då det verkar inte gå att köpa i sverige idag Jag ska se då jag gjutit klart, rormarna jag har är skärmar fram bak , bakstycke , fron, huv och sidor varav sidorna har som gälar /luftintag på sig och huven är förhöjd med en kant fram som jag antar ska nyttjas som luftintag Quote
Jörgen Posted December 6, 2020 Posted December 6, 2020 On 2020-11-30 at 16:55, pierre sade: Har hittat en motor till saab 9000 2,0t 150 hp så det lutar åt det hållet då jag annars gillar trionic 7 men får väl bygga om min canbusadapter så den kan läsa t5 boxar, spekar nu med bakvagnen och blir inte klok på vilka nav som nyttjats men det ser ut som ford scorpio då sierra inte har samma typ av drivaxlar som ska i. Kul med lite tidsfördriv mörka vinterkvällar 😛 Sen ska du ta oljetråget ifrån NG900 vilket är det bästa å modda , den är mkt rakare sidor i och betydligt bättre än 9000 tråget- Quote
pierre Posted December 6, 2020 Author Posted December 6, 2020 4 timmar sedan, Jörgen sade: Sen ska du ta oljetråget ifrån NG900 vilket är det bästa å modda , den är mkt rakare sidor i och betydligt bättre än 9000 tråget- Tur man har en ng 900 med skuren vev ståendes 🙂 Quote
Jörgen Posted December 9, 2020 Posted December 9, 2020 9000 motorn lutar mer än ng900 gör så tråget ät mkt bättre o modda. Quote
pierre Posted December 15, 2020 Author Posted December 15, 2020 De har jag bestämt mig för att köra med zetec motor och scorpio låda samt diff, frågan är nu vilket eftermarknadssprut som fungerar och är lätt att labba med ! // Pierre 1 Quote
pierre Posted December 16, 2020 Author Posted December 16, 2020 Fick en zetec 1.6 som sitter i en fiesta 1998 komplett med allt så frågan är om man inte ska börja där och lägga 2,0 på hyllan . Att uppgradera senare borde inte vara så stora problem . 90 pållar bör flytta bilen rätt bra då jag mest är ute efter snabba kurviga vägar . Tar gärna mot förslag samt om någon annan har nyttjad en 1,6 helt original. Quote
[email protected] Posted December 17, 2020 Posted December 17, 2020 Jag håller just på att uppgradera från Zetec 1.6 till 2.0, båda med original styrsystem. 1.6 passade bra till T9-lådan som var i, verkar även passa bra till 2.0. Tips är att hålla isär elen till motorn och allt annat då vi fick börja med att ta isär en befintlig kabelstam där allt var ihopväxt. Onödigt om du ändå vill uppdatera senare. 90 hk duger egentligen bra till min glassätar-Pegasus, men 130 hk blir nog ytterligare roligare 😃 Just nu har jag hela Zetec rangen: 1.6 i original, 1.8 med vässade kammar från Kent och då 2.0 i bilen. 1.6 har i 7an gått strax under 1000 mil på 25 år, innan det påstås det att det var ca 1300 mil på mätaren om jag minns rätt. Ville du ha en (eller två 😃) bra motorer i reserv, så säg till. De och ett par lådor 1.8/2.0 delar står i Gbg utan klar framtid. Finns ett eftermarknads-styrsystem där med, minns inte namnet just nu. Quote
pierre Posted December 17, 2020 Author Posted December 17, 2020 bra att veta, har ju en 2,0 som står med turbogrenrör , vattenpump med raka skovlar , påbörjad sump och insug för turbo i alu som inte är färdigsvetsat . Men visst en 1. 8 är nog inte fel Quote
[email protected] Posted December 17, 2020 Posted December 17, 2020 Hehe, låter som det blir mer än glassåkning då... Quote
Pedalen Posted January 4, 2021 Posted January 4, 2021 Du får lägga in lite fina bilder Pierre så man kan följa hur det går😀 Quote
emilborg Posted January 4, 2021 Posted January 4, 2021 On 2020-12-15 at 19:29, pierre sade: De har jag bestämt mig för att köra med zetec motor och scorpio låda samt diff, frågan är nu vilket eftermarknadssprut som fungerar och är lätt att labba med ! // Pierre Kan bara rekommendera maxxecu, fin programvara å väljer du modellerna med blåtand behövs inga mätare då en surfplatta löser allt det! Jag själv har En Zetec blacktop 2.0 med maxxecu sport, Fajs itb och exktraktor rör. Tror de kan bli bra, motorerna är små och lätta. (Man får bara glömma att de är från Ford 🙂 ) mvh Emil Quote
pierre Posted January 8, 2021 Author Posted January 8, 2021 Då har man linat upp motorn i ramen så man kan börja göra motorfästen samt svetsa om rören man fick kapa Quote
