Jag ska rita upp hur jag tänkt mig, så jag inte bygger allt i onödan....
Något sånt här är tanken ..
38 minuter sedan, Fizz sade:
Det ser bättre ut !  Finns det möjlighet att sätta något stöd till den övre 4-kant profilen med ett rör rakt ner?
Det jag tänker på när jag ser bilderna, är att det inte verkar finnas så mycket som hindrar att det övre tvärgående röret trycks framåt/nedåt.
Om jag jämför med en Westfieldram, så har den rullen lite förskjuten i sidled så det går att ha en stötta snett framåt under infästningen:
49 minuter sedan, therealpinto sade:
Jag har lämnat området lite öppet eftersom jag inte visste hur mycket plats det fanns, men tanken är endera två fyrkantsrör, eller en större 2 mm tjock plåt;
Alternativt en plåt som knyter an till bätesrullens infästning;
Frågan är om den behöver dras hela vägen ner, eller om det räcker med knyta ihop det såhär;
17 timmar sedan, Göran Nilsson sade:
Vet du om "vanliga" bälten kan anses som något flexibla?
När jag räknade på vilka krafter det blev, och hur man skulle dimensionera plattjärn etc så skrivs det om att krafterna skiljer om man räknar med att bältet är stumt, eller om det ger med sig litegrann.... Jag utgick ifrån det stumma alternativet, men det vore ju bra att veta om man har säkerhetsmarginal x2 ...
Bilbälte är konstruerade för att töja sig, en kvalificerad gissning är det 10% på hela längden dessutom så rullar det ut en stäcka bara för att bältet i rullen dras åt.
Plana plåtar är kass att ta upp tryckande krafter men jättebra att ta upp dragande krafter.
Stödet till övre 4-kants röret bör absolut ligga rakt under bältesinfästningen.
41 minuter sedan, Göran Nilsson sade:
Det är lite svårt att "komma åt" direkt under, rullen hamnar ca 6 cm under röret..
Kanske ska ha rör på utsidan med?
Har köpt ett batteri;
Bränsletrycksregulator och en adapter för att bygga om Miata NB fuel rail till retur;
Köpt lite småsaker för genomföring i tanken;
Och börjat på batterihållare;
Edited by Fizz
Fortsatte på batteri- och bältes-infästningen;
Har även svetsat ihop genomföringar till tanken;
