Hallå,
Ni som gjort era tankband själva, vad har ni använts för material?
Min tanke var att bocka plattjärn och sedan nån typ av gummi i mellan men har inte hittat något lämpligt gummi...
Är till en Westfield (tanken är dock moddad så original går bort)
MVH
Tobias
Jag har mina i aluminium med tunna gummi remsor jag klippte från överdelen av en verkstadsbänk
Sorin
Tackar för alla svar! 😁
Spikband låter ju smidigt, inga bekymmer med Sfro?
@sorin Vad har du fått för reaktion från SFRO ang valet av att använda aluminium? Tänkte göra som du men tvekar ifall jag får backning...
Jag kör 0.8mm aluband med cyckelslang på. Ingen kommenar ö h t. Varken på SFRO eller bilprovningen.
@vedde Då kör jag samma linje, och så skyller jag på dig om det blir problem 😎
Ha ha gör så!
@galizi Det var inga problem .
  • 3 months later...
Hallå!
En liten update!
Det blev tankband gjorda av rostfria remsor. Jättesmidigt att bocka och det sitter bra 😊
  On 1/31/2020 at 8:57 PM, Göran Nilsson said:
Det ser bra ut och lika starkt som julabrännvin. Hur mycket rymmer tanken, 159 liter ?
Haha Jajjemen! 😂
Köpte bilen påbörjad så det är tidigare ägaren som byggt om den.
Blir en turbomotor och E85 så det lär gå åt rejält med sås 😄
