Leffe Posted July 31, 2019 Posted July 31, 2019 (edited) Hej Alla! Har då råkat ut för en kortslutning i mitt elsystem har en Leash promodule.Den är nu kass;)! Funderar på en m-unit från motogadget. Då är min fråga är det någon här som har använt sig av en så här ? Och så fall vad tycker ni? eller vad tror ni att använda en sån,man får ju en hel del grejer med på köpet så att säga. Edited July 31, 2019 by Leffe Quote
vedde Posted August 1, 2019 Posted August 1, 2019 Jag kör en motogadget för hela "vanliga" bilelen och den är det bästa jag köpt på länge. Jag är kass på el men med denna vart allt busenkelt. Inga relän eller säkringar utan allt rakt in i modulen. Funkar klockrent. Min har ett par år på nacken så de kanske är både dyrare och bättre idag.Finns att skåda på Kinnekulle i helgen./VeddeSkickat från min SM-G960F via Tapatalk 1 Quote
vedde Posted August 2, 2019 Posted August 2, 2019 Läste på lite och grymt med Bluetooth, fanns inte när jag köpte men då kostade den knappt 1500kr. Quote
Johan Weinö Posted August 2, 2019 Posted August 2, 2019 Har använt M-Unit på flera motorcykelbyggen, fantastisk mojäng. Ska bli intressant att se hur du byggt det i bilen, då elsystemet på min egna ska ses över kommande vinter. 1 Quote
guldgroda Posted August 2, 2019 Posted August 2, 2019 Jag hade inte pengar till detta nu, men har förberett mitt system för att så enkelt som möjligt kunna koppla in en sån här i framtiden. Spännande att se hur det går för dig! 👍 /Gustaf Quote
Rockhound Posted August 7, 2024 Posted August 7, 2024 Hallå. Jag har en Mk Indy med Saab motor. Har en box till motorn och ska köra T5(.5?), men tänkte köra allt annat med knappar, blinkers, tuta, start, huvudström och sedan en dash. Har även tänk köra en Motogadget. Är det bara Motogadget som gäller, eller finns det andra märken/modeller? Vad säger experterna om Dash? Vad är billigast och bäst? Quote
Mats Karlsson Posted August 7, 2024 Posted August 7, 2024 Jag körde med Leash Prostreet på min bil och det fungerade bra. Quote
Christer J Posted August 7, 2024 Posted August 7, 2024 Jag ska köra M Unit och M button. Knappar i ratten till allt nödvändigt. Smidigt med en tråd till 6 funktioner. Plus allt annat smart som ingår Christer J Quote
vedde Posted August 7, 2024 Posted August 7, 2024 Jag kör en gammal Motogadget utan BT men den är klockren för all Bil el d v s inte motor.Skickat från min SM-S908B via Tapatalk Quote
Rockhound Posted August 7, 2024 Posted August 7, 2024 Lutar mer o mer åt motogadget. Speciellt med tanke på BT och lite andra finesser. Men Christer J, var det du som hade köpt en lösning för knappar i ratten som du byggde om själv? Såg lite för avancerat ut för mig. Har inte riktigt tid till så avancerad lösning. 🙂. Men vart ifrån köper ni kabel till alla lampor mm? Tänker att jag ska ha olika färger på allt och sen koppla det till Motogadgeten. Självklart enbart bilel, inte motorstyrning. Motorstyrning tänkte jag som sagt använda T5 och hoppas hitta någon som kan mappa. Quote
Christer J Posted August 7, 2024 Posted August 7, 2024 Jag tänkte använda en airbagrulle där ena ledaren ger ström till belysningen i knapparna och den andra till m button. Om jag väljer ett löstagbart nav så blir det två fjädrande stift som kontakt från ratt till rattnavet och vidare till kabelrullen Christer J Quote
Rockhound Posted August 7, 2024 Posted August 7, 2024 Hmm. Smart lösning. Det ska jag kolla på ”vart eftersom”. Just nu är fokus på att få allt att fungera. Sen i nästa eller näst nästa skede kanske man hinner med sån ”lyx”;) Quote
tpau Posted August 8, 2024 Posted August 8, 2024 Jag har köpt från Carbuildersolutions, bra utbud och bra färger Annars är BJP race i Sverige helgrymma och har massor av bra el saker som kontakter osv Quote
vedde Posted August 9, 2024 Posted August 9, 2024 Det var jag som gjorde en helt trådlös rattknappslösning. Enkelt var det och billigt Skickat från min SM-S908B via Tapatalk Quote
Rockhound Posted August 10, 2024 Posted August 10, 2024 12 timmar sedan, vedde sade: Det var jag som gjorde en helt trådlös rattknappslösning. Enkelt var det och billigt Skickat från min SM-S908B via Tapatalk Haha. Ok. Har läst så många trådar så jag blandar ihop folk. 🙂. Men snygg o smart lösning. Quote
Rockhound Posted January 19 Posted January 19 Hallå. Jag har börjat koppla in min Mo Unit till bilen. Tänker att den får styra alla lampor, tuta, fläkt, mm. Men även startmotor, bränslepump, mm Lampor mm tror jag är den lätta biten. Det kluriga är att veta vilka kablar från motorstyrningen som styr bränsle och startmotor. Är det någon som har ett bra elschema för inkoppling av Mo Unit till huvudrelä, bränslepump och startmotor. Gärna till en Saab T5 :):):) Quote
Christer J Posted January 20 Posted January 20 Bränslepumprelät styrs från T5 boxen och ska inte kopplas till Mo Unit, och kabeln till startmotorn kommer från tändlåset från början. Quote
Rockhound Posted January 20 Posted January 20 Men varför kan jag inte använda Mo Unit som bränslepumprelä? Jag tänker att även startmotorn ska gå via Mo Unit. Både bränslepumprelät(Mo Unit) och Startmotorn ska styras via Mo Unit som får signaler från styrboxen. Tänker att startmotorn får signal när jag slår på en switch(samma som tändning på nyckeln). Sedan har jag en fjädrande knapp som ger signal till startmotorn. Tänker jag helt fel? Quote
therealpinto Posted 13 hours ago Posted 13 hours ago Normalt sett vill man att pumpen bara ska gå när motorn är igång eller ska startas. De allra flesta ECU har en funktion som kör pumpen några sekunder när man vrider på nyckeln, men om man inte får varvtalssignal så stoppas den. Anledningen är att man vill undvika att bränslepumpen fortsätter gå om man är med om en olycka där motorn stannar men tändningen är på. Quote
Rockhound Posted 11 hours ago Posted 11 hours ago Förstår. Smart. Men det borde väl min Trionic 5 styra? Mo unit borde väl bara agera relä? Tror Trionicen startar bränslepumpen i tre sekunder när man vrider om nyckeln?! Quote
therealpinto Posted 9 hours ago Posted 9 hours ago Ja, Trionic styr säkert det så har du en ingång i Motogadget som triggar bränslepump funkar det ju. ECU brukar skicka jordsignal till reläet så det gäller ju att Motogadget är minusstyrd så att säga. Quote
