Hej, äntligen nytt projekt 😉 Var gräsänkling 24 timmar passade då på att hämta grejer till HSB:s stora förtjusning .....not.
Hämtade skoter utan motor och med spräckt  chassie.
20190119_130109.thumb.jpg.bb0c3ea910095c7d0e2ab656f5435068.jpg20190119_151939.thumb.jpg.8ca5904545962801a9fc427f994384e2.jpg
Kommer inte att använda framvagnen.
Ska inte bygga en cross med påskruvat larvband utan en dedikerad Snöcross.
Mvh Pär
Edited by steel
  • Haha 1
Hej, rensade rent och lättade bandtunneln. Lite funderingar här....20190120_152946.thumb.jpg.3d286fa27b4f4e0c1c76abd47b46763e.jpg
Tog slutligen bort förlängningen av bandtunneln,  blir lättare och smidigare.
Mvh Pär
Pär - du är galen på en bra/skönt sätt 😄😉
Keep it going - we love it !
Tack, Jocke4U !  Ibland funderar jag över min mentala hälsa samt om hjärnan slutade utvecklas efter 15 årsdagen.  Tolkar ditt uttalande som att det troligen är på det viset men att det är ok....eller ??
Mvh Pär
Det är ABSOLUT OK - och jag älskar dina byggen och den kreativitet du utstrålar - så jäkla skönt!!
Du ger en skön energi till forumet och sådant behövs!!
PS. Tänk bara på att ladda dina egna batterier ibland 😉 . DS.
Hej, tyngdpunkt och skidtryck blir helt avgörande om det överhuvudtaget ska gå att styra denna mojäng 😀 20190121_202642.thumb.jpg.4e225b33e637c8947820c2418ddb5e50.jpg
Mvh Pär
@steel Du måste ha fått kortslutning nånstans 🙂 🙂 . Du går helt bananas och el konverterar allt du får tag på . Man kan bara älska sådant galenskap 🙂 🙂 Vänta med spänning på nästa .
Rickard, är just det som är grejen, en skida, fotpinnar osv = Elsnöcross !!
Tack, Sorin !  Har några till på lut :smile:
Mvh Pär
Hej, fimpade bort fotstegen ( en cross har ju fotpinnar ) och började förstärka bandtunneln. 20190122_091420.thumb.jpg.607f4533bf9155445597b53180f83b25.jpg
Mvh Pär
Hej, måttade in styrkronan  och svetsade dit första ramskenorna. MEN kommer att använda LiPo moduler från i3 batteripacket. Deras formfaktor är en aning större än 18650 batterierna, typ 100% , och vart ska de få plats ??20190123_161330.thumb.jpg.a3510e93b225452b5a10e4db6d3625f2.jpg
Gick in för kvällen.
Mvh Pär
Edited by steel
Snyggt @steel
Läääänge sedan jag körde snöskoter men blir man inte sittandes väldigt högt - och ganska brett mellan benen?
Hej, helt riktigt Jocke4U.  Tanken med Elsnöcrossen är att du ska sitta som på en cross.  Misstänker att om man ska kunna styra krävs det viss burkning, därav lite högre tyngdpunkt. Blir inte så brett ca 420 mm mellan inkant fotpinnar.
Mvh Pär
Hej, skruvade isar BMW i3 batteripacket och "lånade" 2 moduler för test. Skulle bygga eget batteripack av 18650 batterier, men har beställt fel antal samt de åker tåg från Kina, tar ett tag och snön smälter i vår....20190123_165251.thumb.jpg.99505b7dff9f962c0f1b51f46dbada32.jpg
Och de fick ju inte plats, gör om...
Började staga upp lite samt lade dit sadeln för att få lite feeling.
Mvh Pär
Coolt projekt - lite som en sån här fast från andra hållet liksom (snöskoter -> snö-cross snarare än cross -> snö-cross).
Plus eldrift förstås - så din blir ju rätt mycket coolare ändå!
Inte sugen att bygga el-sjua?
/G
Helt rätt guldgroda,  du har fattat galoppen !!
Triangulerat och passat in sadeln. Funderar på att skrota bort främre delen av bandtunneln. Blir cleanare anslutning mot främre ramskenor samt bättre attackvinkel på bandet. Blir även lättare att få till skydd åt lagerhusen vid drivaxeln. 20190124_164945.thumb.jpg.0d5e468fabaaacd200531eb39ed167e7.jpg20190124_180950.thumb.jpg.0da996fcd63c8b18ff1c2f1d6560127c.jpg20190124_181014.thumb.jpg.c52c6330947d1002dc5b9d08523d710f.jpg
Mvh Pär
Kul projekt 🙂
Vart ungefär beräknar du att slutvikten kan hamna?
Ursäkta kanske dum fråga för jag kan verkligen ingenting om snöskotrar... men om det är den typen av snö att skidan och snöcrossen inte glider ovanpå, är det inte risk att det blir mycket "stopp" mot den här ganska raka vinkeln?
Hej, helt korrekt Jörgen  👍 Därav min fundering kring skrotning av främre delen av bandtunneln för ökad attackvinkel,  då kommer bandet att "äta" sig bättre  framåt i snön.
Vikten är högintressant, tyvärr blir batteripacket inte optimalt i version 1. Där blir det 20-25 kg för mycket. Men det kommer att korrigeras.
Elcrossen vägde ca 110 kg. Kommer denna under 150 kg blir jag glad. Ska väga den i morgon som den står nu så ska du få en mer kvalificerad gissning.
Mvh Pär
Edited by steel
Hej, har nu satt dit ett gäng förstärkningsplåtar samt fixat fäste åt sadeln under tiden som hjärnan malde på med olika konstruktionslösningar på framdelen av tunneln. 20190126_105024.thumb.jpg.903a2bf8ca1683dcb1af57cb12c2afdb.jpg
Gjorde klart bakdelen. 20190126_161618.thumb.jpg.68926a6ab3e4425f274f9ebabe4623c6.jpg
Till slut gav jag mig på framdelen av bandtunneln. Gjorde set så enkelt som möjligt, blir lättmekat samt med integrerade skydd i ramen . Höger,  before :20190126_110459.thumb.jpg.f61cf001ecba1a83fa3152436d3ad583.jpg
After:
Vänster, before 20190126_110444.thumb.jpg.f472923e6b0c6fe3bc471b0e974ee50c.jpg
After:
Nu kan bandet tugga snö 😀20190127_181036.thumb.jpg.fddbcdf20aeb6fd58fa2013dfc7c3ac6.jpg
Mvh Pär
Hej, elmotorn på plats ☇☇20190128_141846.thumb.jpg.c85e271162cad75624da582e7194c871.jpg
Ca: 15 mm kedjespänning,  dvs en delning på kedjan. Borde funka.
Mvh Pär
Hej, nej ! Köpte med färdig motorplåt när den begagnade motorn inhandlades.  Är väldigt " inne" nu om ni undrar. Återbruk: beg skoter, beg batteri, beg controller osv...
Mvh Pär
Hej, plåt/fäste  för controller samt fotpinnar. Klart för lack.
20190128_181425.thumb.jpg.97fe7f9e4e6800b9c11c80d31ad4c1ab.jpg20190129_154658.thumb.jpg.5ebf358e6134fab1947f5fb3a68c2838.jpg20190129_155053.thumb.jpg.21bf07e4847f17c2dd2fd6904dd6d6ae.jpg
Mvh Pär
Vore det inte snart motiverat med ett "hemma hos" besök hos dig? Imponerad av din bygghastighet
Funderat hur många Steel bröder ni är då det sprutar byggen av alla de slag.
Hur kul som helst,måste nog till en påhälsning o se med egna ögon.
Hej, kul med allt intresse för kreationerna ☇🌞 Får anordna med öppet hus 👍
zorce, tänkte inte använda BMW bms. Det finns dock en kille på DIY electric car forumet som säljer ett kort som hanterar orginal bms.
janke5, finns en steel bror till men han har noll intresse. Tror inte jag får in honom i verkstaden ens med pistolhot.
Åkte på influensan, så nu har det varit stopp i produktionen.  Fick dock framskidan. Rejäl pjäs, 300 mm bred, från Brutalteknik.se
Sedan kom det sig så lämpligt att de beställda 18650 batterierna dök upp. Har åkt tåg från Kina. Kommer därför att överge planerna att använda i3 batterimodulerna.   Har labbat med spotweldern och provbyggt ett litet 4s5p batteri.  Funkar bra. 20190202_173453.thumb.jpg.f0502521126edbbec22f0d44af24bfd2.jpg
Kommer att bygga ett 24s14p batteripack. Mao 96V, kontinuerligt ca 270A och ca 4kWh.  Jämfört med i3 batteripacket sparas i sammanhanget enorma 33 kg i vikt !!20190203_103024.thumb.jpg.ea6d87280d1c750e666705041db53fbb.jpg
Mvh Pär
Hej, på banan igen. Lackat chassiet och börjat montera. Julasprutan gör sitt jobb janke5 👍20190204_171210.thumb.jpg.c1e719fb840ba071534b6e626f2e31cd.jpg
Mvh Pär
Bexander,  Aliexpress:   https://www.aliexpress.com/store/3520039?spm=2114.10010108.0.0.2ff3f112IjN47G
100% New Original HG2 18650 3000mAh battery 18650HG2 3.6V discharge 20A dedicated For LG Electronic cigarette Power battery
PRODUCT DESCRIPTION
Capacity (Ah): 3.0 Ah Nominal (3000 mAh)
Nominal Voltage (V): 3.6 ~ 3.7 V
Charging Voltage (V): 4.2 V
Charging Current (Ah): 1.25 Ah (1250 mAh)
Cut-off Voltage (V): 2.5 V
Energy (Wh): 11.0 Wh
Energy Density (Wh/Kg): 240 Wh/Kg
Max. Discharge rate (C): C Rating 6.5C (Max Continued 20 A)
Pulse current (Ah): (1 sec>): 98 Ah
Weight (g): 48 g (+/- 0.5 g)
Diameter (mm): 18.3 mm (+/- 0.3 mm)
Height (mm): 65.0 mm (+/- 0.2 mm)
Protected: No
Top (positive side): Flat Top
Model: INR18650HG2
Made in Korea
100 % orginal kanske man får ta med en nypa salt. Men oavsett, klarar de 500-800 cykler är det ok,  1/5 del av priset jämfört med om man skulle handlat i Sverige.
Mvh Pär
Hej, fästet till monoskidan blev en riktig specialare.  Men det är starkt. 20190206_194833.thumb.jpg.009b3ff8c8652106851a3d35e9682ec7.jpg
Fick även dit några skyddsplåtar. Nu är det dags för det elektriska ☇ ☇ 20190207_203048.thumb.jpg.ea6d2fc70d15e8abe1fdd8f43a4bf209.jpg
Mvh Pär
Edited by steel
Upprepade ord
Det är bara att byta skidan mot ett crosshjul så är problemet löst ju 🙂 🙂 🙂
// Sorin
Sorin , finns plats för det 👍😀
Började med det elektriska. 20190208_191528.thumb.jpg.0a75d9f5e41da825b94d3dab0c188cfa.jpg
Mvh Pär
Hej, 5 cm från provkörning.  Pluskabeln till huvudkontaktorn blev 5 cm för kort då det blev en extra böj i batteriboxen. Blev trött och gick in för kvällen. 20190211_184950.thumb.jpg.5c5693c314435dd9952e6e86c832d67f.jpg
Hoppas utväxlingen stämmer, beräknad till 96 km /h vid 5000 varv.20190211_181213.thumb.jpg.398c082fcb88aaf2062d418f17371cad.jpg
Skojade till det lite....20190211_181311.thumb.jpg.a6d9e5a37956029e33854f5f9b2f2f5a.jpg
Mvh Pär
On 2019-02-07 at 10:04, steel sade:
Bexander, upptäckte även att för lite mer "big power " batteripack duger det inte med tunna nickelband utan det krävs dessa grejer :https://www.aliexpress.com/item/18650-battery-copper-strip-High-power-battery-copper-connector-Li-ion-battery-copper-current-collector-Can/32840276711.html?spm=2114.12010108.1000023.6.43dc6c36uiFSdK
Mvh Pär
Ja, jag misstänkte det. Hur har tesla gjort i sina packar? De använder väl samma storlek på cellerna?
Bexander, det ligger rejäla aluminium "bushbar" för varje seriekoppling med en liten säkringsledare för varje batteri. Bild kommer.
Mvh Pär
