MatsE Posted March 6, 2014 Author Posted March 6, 2014 Jag har ett tag funderat på att bjuda in till garageträff. Ska bara hitta en tid mellan familj och jobb. Återkommer med ett datum. //Mats Quote
johanwez Posted March 6, 2014 Posted March 6, 2014 Var var du Johan när vi hade garageträff i Björklinge? Det är väl halvvägs till dig. Kul att vi blir några som kan träffas ibland, ingen av er som är sugen på att hålla nästa Uppsala garageträff nu innan islossningen? /Fredrik jag missade eran träff:( men nästa kanske jag kan dyka upp på:) Quote
MatsE Posted March 31, 2014 Author Posted March 31, 2014 Jaha då har man varit i garaget igen. Har börjat med att dra lite bromsrör och klamma dom. Monterade också bromsslang ut till frambromsarna. Blev dock inte så stabilt, kändes fladdrigt så började fundera på hur man kunde fixa det Locost. Fick bli denna lösning: Ett verktyg tillverkades. Monterades Simsalabim så hade jag mig en profil Nu känns monteringen stabilare, kanske mest placebo :)/> Det var allt för denna gång. //Mats N Quote
kengren Posted April 1, 2014 Posted April 1, 2014 Snyggt - härlig lösning på förstärkning/profilering av aluminium - lägg gärna ut måtten på ditt verktyg kenneth Quote
Jonas Posted April 1, 2014 Posted April 1, 2014 Ser proffsigt ut! Den som ändå hade en liten svarv..... Quote
Rikard Larsson Posted April 1, 2014 Posted April 1, 2014 Tjusigt! Och visst måste det vara stabilare. Quote
Tabac Posted April 1, 2014 Posted April 1, 2014 Ja det var tjusigt. Och hålen där övre länkarmen går igenom, där har du gjort stora Radier i hörnen. Det ser snyggare ut och minskar risken för sprickbildning. :thumbup: Quote
MatsE Posted April 1, 2014 Author Posted April 1, 2014 Snyggt - härlig lösning på förstärkning/profilering av aluminium - lägg gärna ut måtten på ditt verktyg kenneth Tackar. Fixar mått till helgen då jag är i garaget igen. //Mats N Quote
MatsE Posted April 1, 2014 Author Posted April 1, 2014 Tack för positiva reaktioner. Alltid roligt med kommentarer. //Mats N Quote
MatsE Posted April 11, 2014 Author Posted April 11, 2014 Spänningen stiger. SFRO 1 på måndag kl 10. Återkommer med resultat. //Mats N Quote
MatsE Posted April 14, 2014 Author Posted April 14, 2014 Då var SFRO 1 genomförd med skapligt resultat. Det stora var att jag hade för mycket "bumpsteer". Efter lite koll så såg vi att vinklarna inte kanske var helt optimala. Så imorgon blir det heldag i garaget för att rätta till detta samt fortsätta sedan med bygget :)/> . I övrigt så blev det en del noteringar som mer härrör till hur vissa detaljer skall konstrueras. Nu känns det riktigt bra. Med vänlig hälsning //Mats N Quote
Rikard Larsson Posted April 14, 2014 Posted April 14, 2014 Grattis får man väl säga då. Bara resten kvar ;) Quote
Thomas Posted April 14, 2014 Posted April 14, 2014 Grattis. Ett tips ang. bumpsteer så ändras det med olika hjulinställningar o framför allt Caster. så sätt den i den caster du ska ha innan du labbar för mycket med bumpsteeringen. Quote
MatsE Posted April 14, 2014 Author Posted April 14, 2014 Grattis får man väl säga då. Bara resten kvar ;)/> Tackar //Mats Quote
MatsE Posted April 14, 2014 Author Posted April 14, 2014 Grattis. Ett tips ang. bumpsteer så ändras det med olika hjulinställningar o framför allt Caster. så sätt den i den caster du ska ha innan du labbar för mycket med bumpsteeringen. Tackar. Bra tips, ska ha det med mig i morgon när jag börjar kolla på detta problem. //Mats Quote
Jörgen Posted April 14, 2014 Posted April 14, 2014 Det absolut viktigaste för rätt bumpsteer är korrekt injusterad höjd på styrväxel, räcker oftast att komma 1-2mm fel för att det ska dra iväg..:huh:/> Jörgen B Quote
nilspc Posted May 3, 2014 Posted May 3, 2014 Hejsan, Hur stor caster har/hade du? Jag är helt nybörjare och har precis fått min zero byggsats så intressant å veta vad du hade och hur du löste problemet mvh Nils Quote
MatsE Posted April 5, 2015 Author Posted April 5, 2015 Hej på er alla. Här händer inte mycket. Länge sedan jag skrivit nått. Nu dags att skriva lite. Att ha en garageträff ger en lite ny tändvätska. Nu är det dags att köra på om man ska kunna handla glass och åka på någon lokal träff i sommar. Lite mer har hänt sedan sist. Alla punkter från SFRO1 är fixade. Övrigt är att kringutrustning på motorn är testmonterat så att det funkar. Kommer att inledningsvis köra med original förgasare och grenrör. Sedan har det kommit på lite mer plåtar. Senast idag så började jag med bakändan. Kul när det börjar likna bil. Osså ett par bilder. Först lite plåtbearbetning Sedan när den är på väg på plats En snabb överblick Sedan ett par trevliga grenrör som nu bytt till mitt garage efter ett besök hos Stigge :-) . Detta var allt för denna gång. Ska nu försöka hålla liv i denna tråd. //Mats Quote
Tabac Posted April 6, 2015 Posted April 6, 2015 Kommentar till bilden på bakänden: Är det meningen att man ska bocka till den plåtbiten själv ?? Frågan är; om bakänden kommer levererad som en rak plåtbit, sen får man bocka till så att den passar ?? Quote
tpau Posted April 6, 2015 Posted April 6, 2015 Ja så levereras den, alla vi som bygger Zero har ångest.... Quote
MatsE Posted April 6, 2015 Author Posted April 6, 2015 Kommentar till bilden på bakänden: Är det meningen att man ska bocka till den plåtbiten själv ?? Frågan är; om bakänden kommer levererad som en rak plåtbit, sen får man bocka till så att den passar ?? Japp, precis som tpau skriver. Den får man bocka själv Med fördel så är man två men det går om man är ensam med, i alla fall om man har beställt med aluminium. Har man slagit på stort och beställt i rostfritt så gör man det inte själv. //Mats Quote
stegar01 Posted April 6, 2015 Posted April 6, 2015 @stegar01 Hej alla ZERO byggare. Använd med fördel ett plaströr och böj hörnen runt. det gjorde vi. Quote
tpau Posted April 6, 2015 Posted April 6, 2015 Jag ska nog nyansera mig lite. Bakpartiet är en ångestpunkt för många som bygger Zero, de flesta verkar dra på det länge... MEN när de flesta väl kommit till skott så brukar det gå bra och inte vara så svårt som befarat. Det finns mycket bilder om man surfar runt efter byggtrådar, sök på gbs zero blog. När jag kollat på bilar irl så ser de flesta bra ut, de bilar som är lite hafsiga generellt är det där också... Lösningen ger en stark lätt och billig bakända, så som konstruktion är den snygg. Jag sitter själv kvar på ångest sidan och har jobbet framför mig. /T Quote
MatsE Posted April 7, 2015 Author Posted April 7, 2015 @stegar01 Hej alla ZERO byggare. Använd med fördel ett plaströr och böj hörnen runt. det gjorde vi. Så gjorde jag med. Hittade ett spirorör i garaget med en diameter runt 120 mm. Allt blev helt plötsligt enklare. //Mats Quote
MatsE Posted April 18, 2015 Author Posted April 18, 2015 Jippi, en kväll med garaget är avklarad. Fick hjälp och fixade till bakändan. Roligt att se när det börjar likna en bil. Också ett par bilder. Nån stans skall en tank på plats :-) //Mats Quote
MatsE Posted August 25, 2015 Author Posted August 25, 2015 Oj, här var det ett tag sedan jag var inne och skrev. Dock har det inte hänt så stora saker med bygget. Har mest fixat med sådant som varit halvfärdigt eller sådant som jag inte varit nöjd med. Det som gjorts är: Kaross är nu färdigt. Skärmar sitter på plats Rutan är på väg Elen håller på att färdigställas Avgassystemet har jag en plan och material för Det som också hänt är att ursprungskontrollen nu är godkänd, fick ett trevligt brev idag från Transportstyrelsen!!! Ska leta fram ett par bilder med. //Mats Quote
MatsE Posted July 23, 2017 Author Posted July 23, 2017 OPS!! Länge sedan sist igen. Liten uppdatering: Bilen är nu SFRO2 besiktad samt ljudprov utfört. Båda med godkänt resultat. Regbesiktning är bokad och nära förestående, mer sägs inte om det nu. Mer uppdatering kommer i veckan med bilder och text. mvh Mats Norenborg 1 Quote
MatsE Posted July 26, 2017 Author Posted July 26, 2017 God kväll!! 0800 idag var det klart. Nu är bygget godkänt och finns i Transportstyrelsens register med eget regnummer. Så skönt att äntligen vara klar. Nu är det bara väntan på plåtar sedan blir det åka. 1 Quote
Christer J Posted July 26, 2017 Posted July 26, 2017 Grattis. Åk till polisen och be att få tillfälliga skyltar så får du ett par extra dagar att köra. 1 Quote
Jocke4U Posted July 26, 2017 Posted July 26, 2017 Grattis! Glöm då inte av bästa tillfället att testa bilen på riktigt på klubbens träff: 1 Quote
MatsE Posted July 27, 2017 Author Posted July 27, 2017 15 timmar sedan, Jocke4U sade: Grattis! Glöm då inte av bästa tillfället att testa bilen på riktigt på klubbens träff: Hej Såg detta tidigare men insåg snabbt att det tyvär krockar med andra familjeintressen i år. Får lobba för nästa tillfälle. Hoppas att ni som åker dit får en bra träff och att det kommer upp bilder och filmer här på forumet. //Mats Quote
Jari Posted July 29, 2017 Posted July 29, 2017 Gratulerar till en färdig bil! Du har ju fortfarande många (förhoppningsvis) fina sommardagar kvar innan säsongen är slut. Quote
MatsE Posted July 29, 2017 Author Posted July 29, 2017 19 minuter sedan, Jari sade: Gratulerar till en färdig bil! Du har ju fortfarande många (förhoppningsvis) fina sommardagar kvar innan säsongen är slut. Tackar. Ja det hoppas jag med. //Mats Quote
MatsE Posted August 23, 2017 Author Posted August 23, 2017 (edited) Hej Då har bilen varit klar i snart en månad och det har blivit några sköna mil :-). Känns otroligt kul att köra. Den har fungerat bra hittills. Självklart har man kommit på en massa som man vill uppdatera och göra om/lägga till. Får väll göra mig en lista här senare. En saksom kommit till nu är ett enklare tak för att ha när man står parkerad för att slippa fågelskit och annat i kupén. Tror inte att det skyddar speciellt mot regn men mot strålande sol under längre resor kanske det kan vara skönt. Letade runt efter en förebild på nätet, sedan var det bara att hitta ett lämpligt material och plocka fram symaskinen. Åsså en bild på resultatet. En nöjd son som torrkör ;-) Edited August 23, 2017 by MatsE 2 Quote
Jonas Posted August 24, 2017 Posted August 24, 2017 Snyggt! Ska nog försöka få till något liknande. Quote
MatsE Posted August 28, 2017 Author Posted August 28, 2017 On 2017-08-24 at 08:05, Jonas sade: Snyggt! Ska nog försöka få till något liknande. Tackar! Quote
MatsE Posted February 15, 2018 Author Posted February 15, 2018 (edited) Jaha här var det ett tag sedan det skrevs nått... En kort summering då: Totalt blev det ca 100 mil kört efter reg. Det är riktigt roligt att köra runt med nått man byggt. Många kommer fram och frågar och hajar till när man säger att man byggt den själv. Är riktigt nöjd med bygget. Har hunnit med ett par träffar samt ett antal kvällsfikaträffar. Har även hunnit börja fundera över förändringar. Insprutning Nytt oljetråg Diffusor Ny huv Lite lack på diverse ställen Rensa upp elsystemet Nåja, får se vad som hinns med. Slutligen ett par bilder på saker som tillkommit sedan godkännande. //Mats Edited February 19, 2018 by MatsE 1 Quote
MatsE Posted July 21, 2018 Author Posted July 21, 2018 Hej Här var det ett tag sen med uppdatering. Nu är det sommar igen och bilen rullar. Blev inte mycket gjort i sommar av det jag listade, oljeservice och nytt oljetråg. Dock har systugan varit igång och fixat till taket lite till samt att halvmörkare tillkommit. Är också testade regn och det funkar riktigt bra. //Mats Quote
MatsE Posted July 21, 2018 Author Posted July 21, 2018 Nåja, lite mer har hänt under de senaste dagarna, insprutning är monterad😀. Mycket nöjd med känslan. //Mats 1 Quote
MatsE Posted March 8, 2019 Author Posted March 8, 2019 Hej Hej Inte igår man skrev här.... Har i alla fall fått en låda slang😀. Verkar lovande, nu ska kylsystem äntligen bli som det är tänkt. //Mats 1 Quote
MatsE Posted March 20, 2019 Author Posted March 20, 2019 (edited) Har varit irriterad över min lösning vad gäller kylare. Istället för byte så satsar jag nu på flipfront för att underlätta service och kontroll av kylvätska. Får se om jag följer upp detta med att plasta ihop med huven också... Edited March 20, 2019 by MatsE Quote
MatsE Posted August 16, 2019 Author Posted August 16, 2019 Hej Här händer inte så mycket på bilen, mest kosmetiskt. Det är ju så roligt att köra. Men planerna för vintern smids och är nu sugen på en uppgradering av motorsidan. Jag har haft många funderingar men nu landat i att nyttja Saab-Opel som min väg mot turboladdning😀. Dels passar det min plånbok, det är en beprövad kombo av flera av er andra här på forumet och jag är även lite Saab- frälst. Har nu hittat en donator i form av en 9-3, har även nosat upp lite växellådor i min närhet. Detta ska bli riktigt roligt. Mer uppdateringar och frågor kommer längre fram i höst. //Mats Quote
Rikard Larsson Posted August 19, 2019 Posted August 19, 2019 Bra väg att gå 🙂 Det är en gammal 9-3 va? Med T5 (röd tändkassett). Quote
MatsE Posted August 21, 2019 Author Posted August 21, 2019 On 2019-08-19 at 08:32, Rikard Larsson sade: Bra väg att gå 🙂 Det är en gammal 9-3 va? Med T5 (röd tändkassett). Tackar. Nu blev det inte den bilen då den såldes innan jag han dit. Nu blev det en 9000, -96:a, som står och väntar på att donera motor mm. Kommer att påbörja det arbetet nästa helg. Bilder kommer då. //Mats 1 Quote
