cealm
Everything posted by cealm
  1. Jonas: --- Jag undrar om man egentligen är riktigt frisk när man i minusgrader med glädje ligger och skruvar ---- Det är minusgrader och utomhusaktiviteter som gör att man håller sig frisk. Sen fryser man också ibland men det kan höra till säsongen åtminstone tror jag det.
  2. Jag har en sådan som jag köpte i Gävle från killen som inte skulle bygga en Roadster Cobra längre. Vi kan säkert komma överens om du behöver en sådan som är målad, tvättad och fin. Eller i alla fall tror jag att jag har en sådan. Du behöver inte ett pedalställ från en Scorpio också som är tvättat, målat och fint.
  3. Snyggt jobb du gjort under vintern. Förresten kunde inte låta bli att le lite åt ditt regnummer --->> BRR. Som skapt för vinterkörning.
  4. Skulle just säga vad bra huven blev men så läste jag att det var papp. Fast den blev bra i alla fall och då borde plåten bli det också. Kul att det flyter på i verkstaden, snart är det plusgrader och snön övergår från fast till flytande form (eller ånga).
  5. Janne E: Kommer ringa dem. De öppnade 4 januari efter helgerna och så fick England en snöchock. Snö är inte så stort problem i alla fall inte om det finns resurser att ta hand om den. I morgon vet jag.
  6. Nu är byggramen flyttad till sitt rätta läge. Utomhus men skapligt under tak. Jag når lätt med svetsen också, 4 meters slangpaket. En annan vy bara. Den mest kompakta Sevenbil jag haft. Snyggt pusslat paket Jonas. Undrar vad det betyder att byggramen är i rätt läge. Ett färdigkapat Sevenpaket öppnades idag. Det är varmt ute. Kan det vara tecken på en byggstart mitt i alltsammans? Varför skrivs allt detta i 3,5 tråden? Det finns trots allt andra trådar att skriva i. Frågorna hopar sig, dessvärre inte svaren.
  7. Inga motorkuddar?
  8. En växellåda Borg & Warner T5, hittar jag rätt lamell så passar den på Cheva sb.
  9. Hade en startnyckel i fickan till V8an så vad kan då kännas bättre än att starta V8an. Kom inte på något just då så det blev en motorstart. Körde inte så länge men tillräckligt för att få en behaglig och fin "garage-V8a-dimma". Kanske skulle satsa på "garage-V8a-dimman". Fylla garaget med goa ångor och sedan ta en kompressor som hämtar luften från garaget och trycker in den komprimerat i små tryckluftsflaskor. Säljer för en lämplig peng till suktande V8-kamrater world-wide. En snygg design på flaskan, ett rimligt pris och webbutik. Kan bli CealmSeven fabrikens andra produktionsben att stå på. Namnet på V8-parfymen? 7&8-Sky,, kanske 7=Seven 8=cylindrar, sjunde och mot åttonde himlen. Vad kan bli bättre? Eldrift kanske.......
  10. Då får jag ringa Rally Design imorgon. Det varkar vara fax och tele som gäller. Har ännu inte hittat någon mejladress på deras sida.
  11. Hur lång tid skall en beställning från Rally Design ta normalt om man räknar bort nyår och lite snö i England. Jag gjorde beställningen 31 december och ännu inget synligt liv om jag går in och kollar. Är det normalt att man måste "putta igång" firman för varje beställning eller är de självgående men måste först skotta bort snön därefter väller allas beställningar ut över världen i strid ström.
  12. Någon som vill köpa en MT75 växellåda? Kommer ursprungligen från en Scorpio. Tvättad och fin, spakstället är lika tvättat, målat och fint. Lämpligt hämtpris: 500kr
  13. Välkommen Robban1. Du har helt rätt ett tomt garage är inte bra! Måste fyllas på med minst ett bygge. Kul att få se bilen ta form.
  14. Kilkenny: Helt ok att byta, tänk bara på att ha M&S hjuldollyhjul när det är vinterdäckskrav samt håll en extra koll på camber,caster och toe-in samt Ackerman så kan du tryggt byta. Vilken dimension tänkte du 3tum x 1tum med 20 profil?
  15. Kilkenny: Jula hjuldolly klar även lite tyngre Sevenbilar som CealmSeven V8 med 1140kg vågsedelvikt. Rullar lika lätt som i Arrowsmith recension.
  16. ---- Hi mate, i took the bellhousing to the post office this mornig £46.49, they will be sending it monday + 4 days Cheers Aaron. --- Då var den på väg mot sitt nya hem i Arboga.
  17. Kul att höra ihlberg. Visst känns det mycket bättre nu med en morrande motor (och massor av snö).
  18. Kul och välkommen ombord Filip. Det blir ett bra val att bygga efter Chris Gibbs bok. Helt ok byggledning. Jag vet också om rekommendationer att gå in på Haynes forum "för Chris Gibbs bok" och ta hem en del rättningar och justeringar av några fel i boken. ---- Stålrören jag använder är av varierande profil dock det blir lite grövre än vad som rekommenderas. ---- Du behöver inte vara orolig, det kan i stort sett aldrig bli för grovt. Har du C-behörighet?
  19. Trevligt och lycka till med bygget Krolleg.
  20. Precis hemkommen från operan Carmen live från The Metropolitan Opera, New York. Ett litet trevligt avbrott i CealmSeven fabrikens vanliga göromål. Det var invigning av Arbogas nya digital hus. Nu var jag förstagångsbesökare på opera. Det var helt ok kan nog tänka mig att gå på flera framöver faktiskt. Jag tror det är fyra inplanerade livesändningar från "The Met" under våren. Vi får se hur det stämmer med fabrikens planering av produktionen. Måste kolla av Spotify och se vad som finns att få ......
  21. Stark är jag tydligen. Jag bar fram byggramen själv de 40 meterarna. Hade lite hjälp av en säckkärra en del av sträckan. Ja du Drake, vad skall det bli byggt i byggramen måntro?
  22. Flyttade om de delar jag köpte häromdagen från bilens baklucka till verkstaden. (ett par saker på bilden fanns sedan tidigare) Växellådan (troligen en MT75) inklusive spakställ
  23. GRATTIS pege!! till SFRO 1
