pixbo
Everything posted by pixbo
  1. Hej!Har nu börjat att stycka upp mitt sparade elsystem.Fy F...n! Det kommer att ta sin tid. Så ni som har gjort detta med framgång,var beredda. Jag lär behöva lite hjälp under resans gång. mvh Pixbo :blink:
  2. Det blir fler möten i Mölnlycke(Pixbo) framöver! Då skall vi ha bättre framförhållning. mvh Pixbo :D
  3. Du regerar ju med plåten.Grymt snyggt!! mvh pixbo :thumbup:
  4. Tror du mig om jag säger en skrot i Holland? Jag har inte skaffat dem själv,utan Cobra på detta forum har hittat dem på nätet. mvh pixbo :)
  5. Köpt av en trevlig byggare i huvudstaden,Lolocostmanifolder. mvh pixbo ps.Det är bara att komma förbi,jag är hemma!
  6. Kontakten får signal från styrenheten att öppna och släppa in ångor i insuget.Det finns en schematisk bild under F.A.Q. mvh pixbo :)
  7. En avluftningsslang från tanken går in i kolkanistern via en t-koppling,där slangen på ventilen som du ringat in i rött går vidare till nippel på sidan av insuget. mvh pixbo
  8. å sista!
  9. å en till.
  10. Åsså ännu en.
  11. Å en till.
  12. En till.
  13. Hej!Tänkte bara ge en statusrapport. Lite bilder på åket. mvh pixbo
  14. Någon gång under 2005! mvh pixbo :D
  15. pixbo
    Blandade frågor
    Grymt stuk!Göteborg framstår som en maktfaktor vad gäller LOCOST.Vi är ju flera stycken,typ6-7 st i närområdet. Häftigt! mvh pixbo :thumbup:
  16. pixbo
    Granada -84
    HeJ!Jag skulle ta det mesta och skaffa ny motor. -Spindlar -Rattstång -styrväxel(du får ändå korta av den) -vxl-låda -diff+drivaxlar/nav -bromsar -elsystem -instrument(de kan man bygga om) -kyl mvh pixbo :)
  17. Tack!Men tror du inte jag hittade på nya frågor. mvh pixbo :lol:
  18. Hejsan!Jag behöver hjälp med slangar.Jonte har fixat en del,men jag är inte "hemma" ännu. Jag kör med kat,men utan orginal grenrör med återledning av avgaser.Från kolkanistern skall återledas bensinångor in i insuget,så långt är jag med.På bilden jag bifogar finns en vacuumklocka som kopplas till gasspjället via en slang(blå grunka i bildens överkant),en brun ventil som kopplas till styrdatorn samt en ventil med regulator som styrs av vacuumklockan. Ventilen med regulatorn skall återleda avgaser till luftburken. Från kolkanistern går en slang via en ventil som också styrs av styrdatorn.Vart skall den gå? Om någon kan bringa lite ordning i detta, är jag tacksam. mvh Pixbo :)
  19. Hej och välkommen!Bygger själv inte med motorcykelmotor,men en startmotor som griper tag i ett drev på kardan verkar vara en vanlig lösning. Vad gäller vikten så är det med förare och ev extrautrustning såsom reservhjul med plåtfälg,verktygslåda,tunga stolar,plåtfälgar runt om,skruvad förstärkningsplåt under stolarna(man vill ju inte ha en sten upp i ändan). Att bygga lätt för en hyfsat billig peng är för övrigt ganska svårt. mvh pixbo :D
  20. Tack för info.Det bidde dock ingen bild,Jonte,vad jag kunde se. mvh pixbo :(
  21. Hej!Jag behöver hjälp!!Skall dra bränslerör till min 88 Pinto med kolkanister.Låter enkelt.Är enkelt om man inte tappat bort anteckningar om hur det var draget när jag tog ur det ur scorpion. Om jag fattat rätt går returledningen till kanistern.Vart går slangen från ventilen på kanistern?Varifrån kommer slangen som skall sitta överst på regulatorn på returröret /insprutet?Är det mer som skall kopplas in? Om någon gjort detta rätt,skicka gärna bilder direkt till mig,eller lägg in dem här. Hoppas på hjälp! mvh Pixbo :icon_oops:
  22. pixbo
    liten fundering
    Hej och välkommen till kretsen!Vad gäller kostnader av försäkring odyl. är jag ännu lyckligt omedveten om,men ram svetsar du ihop ganska lätt.Tänk bara på en sak innan,TÄNK INNAN du svetsar fast fästen för främre bärarmar. Se till att ha de flesta delar innan du svetsar.Resten är ganska lätt.Tålamodskrävande dock.Man vill göra allt på en gång.Man skall ju bli klar till sommaren. Fyrkantsprofil är lättare att gira vinklar,annars är rör fräckare.Jag har dock fyrkantsprofil:25x25x2. mvh pixbo :thumbup:
  23. Hej!Bygger du med skivor?Isåfall har jag mått. Jag bygger med 8mm plattor för infästning.Innermåttet mellan dessa plattor är 1355mm. Jag gjorde en likare som jag sparat. Jag är i.o.f.s. inne på tredje upplagan,men måttet är det samma. mvh pixbo :D
  24. Hej!Undrar om någon med insprutad Pinto kan visa mig bilder på hur och var ni monterat mängmätaren? Den tar ju plats! Vad kör ni med för filter? mvh pixbo
  25. Okej,Det var som jag trodde.Tack för svaret. mvh Pixbo :thumbup:
