pixbo
Everything posted by pixbo
Hej!Jag har GTS dämpare fram.Fjädringsväg :202mm maxlängd.175mm minlängd(Bumpgummit inräknat). Jag har 10 cm markfrigång under ramen.Med den lutningen jag har på framdämparen,så har jag 7 cm infjädring och 4 cm utfjädring.Min SFRO man tillät 6 cm in och 3 cm ut.20-30 graders lutning har jag hört är det bästa.Man sätter dämparen så långt ut på styrarmen som det går,och sen blir det som det blir. mvh pixbo :thumbup:
Hej,Jag bygger ju också med de-dion och ford-delar.Det här med bredd bestämmer du i och för sig själv.Jag har ökat min spårvidd med 100 mm(Spacers på 50 mmm mellan skiva och hjul).Kolla så att du fyller ut skärmarna hyfsat.Du kan ju även öka fram för att behålla proportionen. Blev ju inget svar på frågan dock.En skiva är ca 7 mm. mvh pixbo. ps.Vi måste nog träffas,då vi är 031:or båda två. ds :)
Sant!Sierrans kuggstång skiljer sig tydligen från Escortens. pixbo :icon_oops:
Hej!Jag kortade min kuggstång från en escort-mMk2.Det var ingen specifik storlek utan man hade slagit en gänga med 1.25 mm stigning på röret. Jag slog en ny gänga i svarven när jag hade konstaterat stigningen.Man har ju skålmuttern som likare. mvh pixbo
Med! pixbo :thumbup:
Hej!Nu har jag räknat kuggar på pinjong- och kronhjulet ,och kommit fram till att det är 3.92:1. Tack för alla svar,de flesta var ju rätt. mvh pixbo :thumbup:
Han måste väl ha elektrisk back(startmotor),Ner med kopplingen,tryck på knappen,backa. Tror jag. Men som sagt,hur f-n vet han vart han ska? :blink:
Har du vägarna förbi Pixbo utanför Göteborg kan du få låna min M20 tapp.Mejla mig bara innan så tar jag fram det.Har det på jobbet. mvh Pixbo.
Hej!Taunusfälgarna har väl ET 41 med 13" fälgar.Jag räknade ut att med 15" 195/55/15 så blev det ET 37.Har borrat om Taunus-spindlarna till att passa Scorpio fälgar ET 38. Vet dock inte hur det funkar,då jag inte är färdig. mvh pixbo
vågar inte fundera på det,men det har blivit dyrare än 250 pund! Hoppas dock att det inte ska bli dyrare än 50000:- mvh pixbo :)
Sorry,försökte skicka bilder som jag har på jobbet,men det gick inte att skicka det formatet. Men du verkar ju ha ett gott huvud och förstår min rappakalja.Bra. mvh pixbo :thumbup:
Hej,bussningarna ser ut som hattar. Om du ser på bilden jag skickar med ser du hur jag menar.Bussningarna skall mötas i mitten av hylsan på bärarmen."Brättena" på bussningarna skall ha den bredd som innermåttet på fästet/2.Nån som begrep? De på bilden är gjorda i delrin(prototyper som jag använt vid byggnationen). Styrhylsan i mitten har samma längd som bussningarna tillsammans. Jag tror att jag själv begrep. mvh pixbo
Visst,Acke,det optimala vid acc rakt fram är ju rak kardan,men om du inte vill byta knutkors varenda ledig stund(du kommer ju att ha KRAFT så det räcker),så bör du ha lite pinjong-vinkel. Jag tror att Gustaf har koll på vilken vinkel som är bäst mvh pixbo :)
Helsnyggt! mvh/pixbo :thumbup:
Hej,gjorde min 1:a bes för några veckor sedan.Jag skulle ha minst 7mm stora bokstäver.Mina var 6mm men de blev 7 när de var instansade i plåten.De blev godkända i alla fall.Den primära skulle vara instansad i ramen,den sekundära kunde vara en plåt som är svetsad/nitad i ramen. mvh pixbo
Hej!Är det någon som vet vad det är för utväxling på en diffklump till Ford Scorpio 2.0-88?Storleken på kronhjulet är 7". mvh pixbo
Halloj!Äntligen fick man tummen ur och fixade tid. Det blev några punkter,men inget som jag inte snabbt kan fixa.Så nu är det bara det roliga kvar,bygga den färdigt. Åhh,vad jag längtar till vintern!Hammarlack, alu-plåtar,elsystem,mm. mvh pixbo :)
Hejsan,så var detäntligen dags för första bes.Frågan är bara hur jag betalar? Eftersom ni är många som ligger före mig,så är jag viss om att få hjälp med detta. mvh pixbo :)
Hej!En tanke slog mig när jag såg mina egna bäraramar med uni-balls.Lagret bör väl sitta ganska liten vinkel mot längdriktningen.Lagret är starkt i radiellt,men hur är det axiellt?Någon som vet mer exakt? mvh pixbo :)
Hej,jag behöver ha nya BÄTTRE bussningar till mina GTS-dämpare.De som satt innan är ju gjorda av modellera,typ. Nån som vet nåt bra som passar? mvh pixbo
Hej!Tänk på att räkna med halva fjädringsvägen när ni sätter dit bakaxelupphängningen.Gjorde inte det och nu lutar armarna i mitt nya körläge.Skit samma! Jag har valt ett annat sätt att montera motorn.Sågat av sumpen.Satt undersida sump i samma nivå som undersida ram.Lägsta punkten är sålunda golvplåten.90 mm frigång. mvh pixbo
Hej!Om det är någon som skall köpa fjädrar,och hittat något bra och billigt ställe,så är jag intresserad att hänga på.Om inte annat så kanske frakten blir billigare. mvh pixbo :)
Jag har GTS dämpare.Mitt chassie är bredare och tyngre än bokens,pintomotor sitter i.275 fram är alldeles för klent för mig.Motorn är för tung.175 bak var också för klent.Satte framfjädrarna bak(fick klämma ihop dem lite).Då gick det att ställa in körhöjd med tyngder i.Måste själv skaffa nya 8 tums ,325-350 lbs framfjädrar. mvh pixbo
Hej,jag har också fått rådet av min bes.man att pluggsvetsa. Skall man förlänga så skarvar man med rör,och de delar som skarvas får inte ligga ihop,utan det måste vara en glipa emellan. Innanför röret alltså. mvh pixbo :)
Hejsan!Jag undrar om någon gjort ett eget plenumrör till Pinto-motorn.Hur långa rör har ni isåfall använt.Det är ju ganska långa rör på orginalröret.Jag vet att det behövs en viss längd,men om någon har ett väl fungerande insug,så kopierar jag gärna konceptet. :) mvh pixbo
