pixbo
Everything posted by pixbo
Det är lugnt!Jag slog en gänga med 1,25 mm stigning i svarven.Det passar kalas. mvh pixbo :thumbup:
Det här med kortning av Mk2:ans styrväxel ser ut att bli en följetong.Att ta isär gick ju lätt efter att jag fick reda på hur det satt ihop.Nu behöver jag ha reda på vilken gänga som är den rätta.Jag har kommit fram till 2 olika alternativ:7/8 tum 20 gängor/tum eller M22x1.25. Det kan ju vara något helt annat också. Är det någon som vet,hör av er, så att jag kan beställa ett gängsnitt. mvh pixbo
Tack,nu vet jag hur jag skall göra! mvh pixbo :thumbup:
Hej!Jag måste korta min styrväxel,i.o.f.s. inget märkvärdigt.Men hur sitter den ledade styrarmen fast på kuggstången?Ser ut som om det är en sprint av något slag som är islagen för att hindra att den gängar upp sig.Jag vill inte göra bort mig,så om någon vet,svara gärna. mvh pixbo
Bilden blev kass.Här kommer den igen.
Hej alla!Jag har ett problem.Jag har inte klart för mig hur styrväxeln skall sitta.Var skall leden på styrarmen vara i förhållande till infästningspunkterna för övre resp. undre styrarm? Jag trodde från början att det var viktigt att styrarmarna var horisontella när bilen var i körläge,men efter att jag sett flera bilar där detta inte var fallet,så vet jag inte längre. På den (mycket fula) skissen som bifogas har jag ritat in styrarmsleden i skärningslinjen mellan punkterna för bärarmsinfästningarna.Är detta rätt eller fel? Jag skall nu åka på semester två veckor,men ni som känner er manade, kan ju fundera så länge. mvh pixbo
hej!195-55-15 mvh pixbo :)
Hej!Jag byggde min ram 1200 mm bred(Bredden på spånskivan,mycket lätt att mäta in och spänna fast profilerna),samt förlängde ramen 100 mm(50 mm i sittbrunnen,30+20 i motorrummet).Jag är 195 cm lång och sitter kalas trots att jag har hängande pedaler.Jag har gamla Recaro-stolar från en Camaro.Med lite modifiering gick de i. Bortsett ifrån att jag missade övre fästena till bärarmarna(fel caster,fick bygga nya armar med uni-balls,som kan shimsas med brickor),så gav det mesta sig själv under byggandet.Man märkte om en bit blev för kort eller en vinkel inte stämde. Jag har köpt dala7:s plast,men skall kapa noskonen 100 mm på bredden. Lycka till! :thumbup: mvh pixbo
Jag är naturligtvis med! mvh pixbo :thumbup:
Nu äntligen kom dämparna från GTS,och de ser lite dassiga ut.Gummibussningarna är itrykta utan något smörjmedel,vilket gör att de inte gått igenom ordentligt.Det ser ut som om jag fått vad jag betalat för.Nog med pessimism!Bussningarna kan jag byta ut mot pu,sen blir de nog bra. Dock vill jag ha feedback ifrån er som har likadana dämpare. mvh pixbo :) ps.Jag skall ta bilder när jag hittar min kamera ds.
Tala bara om för mig var du bor,så kommer jag! mvh pixbo :thumbup:
Jag har hört att bussningar av typ polyuretan på alla ställen i en 5-länkad upphängning inte är att föredra,då de inte tar upp vridningar så bra(Höger hjul upp,vänster ner). Har jag rätt eller fel? mvh pixbo ps.Jag kör M12 uniballs runtom bak + övre fram ,då det är rejsigt,samt att jag kan ställa caster genom att shimsa med brickor ds.
Mejla din adress och tel.nr till mig,så hämtar jag hos dig.(Kan jag kolla in din Ester också) [email protected] mvh Pixbo :D
2-PUNKTSBÄLTE
pixbo replied to Kamikaze's topic in Regler (SFRO, myndigheter, besiktning) & Försäkringar
Jag har rullen bakom stolen monterad vinklad i chassiet/ryggplåten.Ska ha omlänkare i axelhöjd i bågen.Man kan ju ha omlänkaren i chassiet,monterad där bågen skulle svetsas fast.Frågan om länkaget ska sitts ovanför axeln.Annars bör det funka. mvh pixbo -
jag behåller! mvh pixbo :thumbup:
2:a SFRO gjord igår!!!
pixbo replied to pacman's topic in Regler (SFRO, myndigheter, besiktning) & Försäkringar
Härligt!Se nu till att ha vägarna förbi Göteborg och Pixbo,så bjuder jag på kaffe. mvh pixbo :thumbup: -
Viktigaste är att de har kommit.Kabeln får vi lösa. Gött mos!! mvh Pixbo :thumbup: :thumbup:
Enligt Darren på GTS hade mina dämpare kommit på avvägar(konstigt,va?)och han skulle skicka ett kit till mig "ASAP".Hur "på avvägar" vet jag inte,men vi får väl se om det kommer något! mvh pixbo
Tack!Är det någon skillnad på längd på styrväxlar från Mk1 resp.Mk2? Eller är det någon skillnad överhuvudtaget?Någon som vet? mvh pixbo
Vill bara veta mellan vilka år som Mk1:an gjordes.Ska ha tag i en styrväxel,så jag behöver veta. mvh pixbo
Det som är aktuellt är spacers!Det borde ju inte vara några problem! Jag kör på det så får vi se. mvh pixbo
Hej!Behöver öka spårvidden bak ,dels för att fylla ut skärmarna bättre,dels för att däcken kommer för nära ramen. Tittar man i SFRO:s bok,så får man bredda 30mm ,ev. mer om bakaxeldetaljerna kommer från ett fordon som väger betydligt mer än bygget.Jag har delar från en Scorpio,mycket tung. Nu bygger jag med en deDion axel av egen konstruktion,väldigt overkill-byggd,då jag har betydligt grövre material än vad som behövs för en dylik konstruktion. Jag skulle vilja bredda med 50 mm på varje sida, dvs 100mm. Är det för mycket? Hur mycket får det skilja i spårvidd mellan fram och bak? Kan ju alltid göra längre armar fram. mvh pixbo
Kuddar till volvo 240 diesel tidigt 80-tal.Hårda och fina.Dom är dock olika,höger och vänster.Köp två av samma sort.Ca.90 spänn/st på Mekonomen. mvh pixbo
M10 känns mer än lagom.Ta det. mvh pixbo :)
Hej, undrar bara om det är någon mer än mig som väntar,och väntar på dämpare från GTS?Och om ni i så fall fått några besked från Darren.Karln svarar inte på mejl.Åt minstone inte från mig mvh pixbo :mad:
