Everything posted by fege
Gott att hjulen kom fram! Lycka till med resten! :rolleyes: Skickat från min GT-S5830 via Tapatalk 2
Testa att sätta ett litet buntband runt kolvstången på dämparna. När dämparen går ihop så puttar den med sig buntbandet. När den fjädrar tillbaka blir buntbandet kvar i det mest ihoptryckta läget. Ut och gasa så ser du snart om buntbanden sitter upp emot gummina och i så fall har du bottnat (eller varit mycket nära). Skickat från min GT-S5830 via Tapatalk 2
Jag är också grymt sugen efter Kullen! Tyvärr är det lite fel världsdel för mig just nu :( Kör så det ryker ni som kommer! Skickat från min GT-S5830 via Tapatalk 2
Så mätte jag när jag gjorde min. Jag sitter ju ganska lågt i min Sjua så den blev inte så hög i alla fall.
ÄNTLIGEN!!!! Lycka till med de nya puckarna!
- 2,321 replies
- motorbyte #2
- motorbyte 3
Jag noterade samma sak. Dock ser det ut som start/mål alltid passeras på korrekt ställe vilket borde göra att varvtiden är någorlunda ok men att andra värden (sträcka, hastighet, sektortider m.m.) är förkastliga.
Jag tror det var en MK Indy hub. Det hade varit någon form av glapp i den övre dämparinfästningen som i kombination med två i bilen på banan gjorde att huben gav upp. Nalleman har säkert mer detaljer och kanske bilder på det hela. Jag låg bakom precis innan de åkte in i depån och det var stark Bugattivarning på cambervinkeln bak kan jag säga... :)
Tog mig en titt under lådbilen ikväll och aj,aj,aj!! En damask på drivaxeln har sprungit läck. Det blir till att byta alla fyra för säkerhets skull. Några tips på hur man enklast går tillväga?
Japp, har de flesta svenska banor liggandes i arkivet. Bara att åka på turné och samla banor :racesmile: Jag har en Samsung Galaxy Ace och körde med RaceChrono appen. Dock var det ingen extra GPS inkopplad vi detta tillfälle så noggrannheten kan slå på någon tiondel
Då var man hemma från Kullen och har samlat ihop tankarna efter detta kalasevenemang! Sjuan har fått lämplig uppgradering av akterspegeln. Jag ändrade inga inställningar under helgen utan det var bara köra, köra, köra som gällde. Grundsetupen verkade funka helt ok! Lagom neutral i släppen och ev. understyrning i Kvarnsvängen kurerades lätt med liiiitet gassläpp. Bästa tid blev 1:00,9 med jämna varv mellan 1:02.5 och 1:01,9 och det får man vara nöjd med så långt tycker jag :)
Jag vill också tacka arrangörerna för en kanon helg! Snyggt jobbat! :notworthy: Jag vill också särskilt tacka vedde , libell, micke r1 och gänget för en trelig grillning och för maten under lördagskvällen!
Inga problem för mig. Självklart går säkerhet och ordning och reda först. Förhoppningsvis ordnar det sig så att jag kan komma redan på lördagen.
Tyvärr kan det bli så att jag inte kan komma på lördagen på grund av jobbet :mad: Vi får se hur det blir men på söndag blir det :racesmile: med 100% säkerhet. Om det är så att jag kan komma under lunchen på lördag, är det ok att vara med och köra på eftermiddagen? (Självklart inte utan att ha kontaktat någon ansvarig)
Den måste ju gälla. Det framgår ju tydligt som du skrev att den är "Giltig till 2012-08-05". Så tuta och kör! :racesmile:
För att klargöra och minimera strul på plats så undrar jag följande ang blanketten: På raden uppvisat giltigt körkort: Skall jag skriva körkortsnummer, namn eller skall detta fyllas i av någon på plats? På raden Giltig SMA-licens: Skall jag skriva licensnummer, namn eller skall detta fyllas i av någon på plats?
Taget från Bilsportförbundets hemsida: "En vagnbok är en tävlingsbils logbok och registreringsbevis. I vissa sportgrenar och klasser är det obligatoriskt att ha en vagnbok. Det skiljer ganska mycket beroende på sportgren hur man skaffar sig en vagnbok. På licensutbildningen så får man dock lära sig det. Hör med din klubb annars."
Välkommen! Jag gjorde precis samma resa. Förts garagerenovering för att sedan kunna bygga Se7en. :thumbsup:
Gott! Tack för tipset! Då spar jag lite vikt. :racesmile:
Eftersom jag är nr 5 på listan tycker även jag att detta är en bra idé! :) Någon som vet hur långt taket på Kullen är? En taskig flygbild på Eniro gav att det borde var minst runt 80-85 meter. Om man pusslar lite borde det gå in rätt många sjuor...
och SMHI säget regn fram till 14:00 på lördag och därefter uppehåll... Raka besked som vanligt :wacko: SMHI
Har inte testat live ännu men telefonen är jobbets Samsing Galaxy Ace och appen är en betaversion av RaceChrono. Har ingen GPS-puck ännu men det kommer om det verkar funka någorlunda.
Japp, kul med lite Modsport-järn som kan stressa livet ur en. :) Välkommen!
Ikväll moterades cigguttag under panelen.. :icon_oops: Behöver något att ladda laptimern i min Smartphone med på Kullen. :eclipsee_steering:
Finns det någon som har ett lämpligt rör till en bur (typ 45x3 mm) liggandes? Jag behöver ca 2 m för att ordna en "framåtsträva" (eller vad det nu heter) till huvudbågen.
Hoppas du vänsterbromsar ibland... Annars lär du gå i cirklar :lol:
