XTR
Everything posted by XTR
  1. Thomas > Sorry! parallelkopplade pumpar... Idag så fick jag lurat med farsan på en tur men det blir fortfarande inte någon bra fart på motorn, har loggat knappa 6500 rpm och det blir det inget ös med... Nu har en av mina tråkiga grannar ställt sig och vinkat att jag skall sänka hastigheten oxå... Bara för att det är mc motor så TROR de flesta att det går fortare än vad det egentligen gör. Var provkör man en sjua som inte är vägreggad ännu?? Skulle haft ett gammalt nedlagt flygfält som granne istället. Nu skall jag försöka lura hit Andreas igen så får han se om det går att få ordning på bränslet, och sedan så har jag ett vattenpumpslock som jag varit och pillat på så det läcker lite vatten när tempen är runt 95-105 grader. Skall försöka få tag på ett annat i veckan. Sedan så blir det att skaffa hårdare fjädrar bak, slår igenom när man åker två i eller svänger ordentligt. Det är kul med sjua det är bara att vrida på ratten oavsett hastighet :eclipsee_steering: //Mattias
  2. Hej Thomas! jepp! jag körde 12 direkt på pumpen och då går bara matarpumpen pga att de är seriekopplade. Jag har filter direkt efter tanken men sedan så är det inget filter förrens efter pumpen på högtryckssidan. Jag använder en gammal V4 tank, men den är ordentligt rengjord så det bör inte ha kommit in någon skit. Jag var inne på min lokala skrot imorse och fick tag på en fräsch bosch som kommer ifrån en 740ET. Jag fick betala 500:- för den pumpen och nu ligger den rengjord och med anslutningar klara för montering efter jobbet! Jag har garanti på Biltema pumpen så den kommer jag att lämna tillbaka. Funderade ett tag på att ta ut en ny till, men det känns som det gått sönder några för mycket, även till trots att det är många som kör med dem. Kanske skall kosta på mig ytterligare ett filter efter catchtanken precis innan pumpen? Nu är jag grymt körsugen igen, den är hur kul som helst att köra! //Mattias
  3. Idag tänkte jag att jag skulle få putsat till bränslemappen lite till. Kom typ 500 meter så stendog bilen. Det sättet den dog på kändes precis som huvudbränslepumpen la av. In till vägkanten mala på startmotorn med handen på pumpen- ingenting! Puttar tillbaks bilen till garaget där jag hämtar ett batteri och kopplar ström till pumpen- död. Gissa vart pumpen är köpt, ja just det- BILTEMA! Detta är pump nummer 2!! Till er som letar huvudpump och blir lockade av priset på 52-203, ha med en extra i bagagen! Gick in och kollade mekonomen och de vill ha 2450:- för en org. Bosch. Trots mina goda erfarenheter av beg. kylare och huvudbromscylindrar... så blir det ett försök med en beg. bosch från skroten. Det sitter en orginalpump på min 940-91:a som gått 37400 mil så håll tummarna att det fungerar med beg del denna gången. De vill ha 500:- för en beg. samma pengar som för en ny från Biltema. Skall ta med batteri och kablar och provköra pumpen på skroten innan så jag vet att den verkligen fungerar. Bilen gick mycket bättre idag (500 meter!) efter jag läst in ändringarna från MegalogVeiwer låglast körning igår. Det är POSITIVT!!! //Mattias
  4. FÖRSTA ÅKTUREN!!! :racesmile: Helt underbar känsla och det känns så j-vla racing mot bruksbilen. Det kränger inget, direkt respons i styrningen och "open air". Sitter man sedan vid utloppet på en kort slip-on dämpare så missar man inget av ljudupplevelsen heller :wub: Som jag skrev tidigare så hade jag tomgång, men i stort sett inget mer. Den gick inte bra och det kändes som den tände fel ju mer man försökte gasa. Jag har fått hjälp av en kompis som har ett liknade projekt och är en fena på Megasquirt. Han hade kollat sina inställningar och ville att jag skulle prova och ändra inställningarna för styrningen av tändspolarna. Efter ändring av spark output från Going High (Inverted) till Going low (normal) blev det ordentlig skillnad framförallt på tomgång som tidigare låg runt 850-950 rpm (med fullt inskruvad tomgångsjustering) till 2600 rpm!! det blev till att flytta tomgångsjusteringen till andra ändläget för att komma ner till runt 1100-1200 rpm. Det jag provade att åka på ikväll är en sån ruggig fulmapp som igentligen är tagen från defaultvärdena som enbart är justerad runt tomgång. Det går att åka men inte mer... I mitt lyckorus så glömde jag totalt bort att logga reporna :banghead: Nåja, det blir fler tillfällen snart igen :) Det som skall göras innnan nästa körning blir att vinkla utblåset nedåt marken samt slänga i DB killern för det är bra tryck på ljudet... Sedan så upptäckte jag omgående att det inte är helt lätt att sköta kopplingen. Inte mycket till slir utan när det tar så TAR det... Sedan finns det lite att fila på i mapparna oxå, men potentialen i motorn finns där. Är det värt 4 års arbete att bygga sin egna räser..... JA! //Mattias
  5. Fredrik! Ett tips! Jag läste att du hade fått tag på ett beg kyl på skroten. Kolla direkt att det inte läcker... Jag köpte 2 beg. sen la jag ner och köpte ett nytt istället. De tömmer kylarna på vatten och lägger in på lager och då torkar gummipackningen som ligger mellan cellpaketet och plastgavlarna. Om det var vattenfyllt när du köpte det så se till att du har det stående med vatten/ glykol tills den dagen du fyller upp systemet. //Mattias
  6. Jag gjorde om hjulet till ett 4-1 hjul istället och sedan så blev vi tvungna att förskjuta läget för första tanden då vi fick problem med synkningen eftersom tdc läget, vr givaren och tand 1 kom på samma ställe. Nu skall jag jobba vidare på mappningen, motorn går skit ovanför tomgång just nu. Sedan så har jag lite diverse bekymmer, den går väldigt varm efter en stund på tomgång så det får kollas upp. //Mattias
  7. IT´S ALIVE!!!! Ja, det var väl nästan på tiden att den behagade starta. Efter en del felsökning med bl.a.modifieringar av pulshjul, felinställd avgaskam!!!! (jag har nog haft lite flyt här, inga närkontakter). Lite kul att vara ensam med megasquirt styrd tändning och sprut. Man får inga bra map värden med mcmotor dock! Vi fick bättre resultat med att köra sk. Alpha-N (styr genom varvtal och spjällvinkel). Till de som läser detta inlägget och känner sig trakaserade över felsökningsfrågor om MS2, TACK!!!! Nu sitter jag och flinar trots att regnet vräker ner utanför jobbet, och idag tänkte jag försöka få till första loggreporna med stabil tomgång som utgångsläge. Nu skall vi se om det går att få lite mera RYT i motorn :eclipsee_steering: F-n vad gött ljud det blev i den :thumbsup: //Mattias
  8. XTR
    Trehjuling
    Hej! Du bör kunna montera hur stor motor du vill i den då det är andra effektregler som gäller trike. Mickes trike (mride) (numera ombyggd med 4 hjul) har en turboladdad GSXR motor på 280-315 hk beroende på laddtryck. Kolla med SFRO vad de säger först. Stor motor lär ju oxå påverka din försäkringspremie. MVH Mattias
  9. Grattis till husköpet Rikard! Låter som det finns en hel del att fixa med... Jag blev själv klar med renoveringen av badrum nr:2 idag. Riktigt tillfredställande att se resultatet av renoveringarna i huset, men det är sjuan som jag gillar allra mest att jobba på. Jag SKALL bli klar i år! Om man kikar lite på hur många visningar du har på din byggtråd så tror jag att det är rätt många här på forumet inkl. mig själv som hoppas att du inte kommer att lägga bygget på hyllan för länge. SEN så har jag dig att tacka för mycket på mitt eget bygge! MVH Mattias
  10. Trevligt!! Jag kan oxå berätta att det var Emmaboda -07 som gav mig en spark därbak att göra klart ett eget bygge, även om jag hade status målning av ram då. Tiden går fort... Skall bli kul att följa ditt bygge! Jag följer byggtrådarna med mc motorer extra noga :racesmile: Se till att få med mycket bilder i tråden, sånt gillas här på forumet... MVH Mattias Blackbirdseven XX
  11. Tack! Precis vad jag sökte efter! Jag mätte upp i frys, rums temp och i kokande vatten efter tips från Rikard och fick fram ungefär samma värden. Jag har en skillnad på 3 grader mellan CLT och IAT. Jag antar att det är svårt att pricka in resistansen exakt så de visar identiska värden. Vill ha detta så bra som möjligt när jag skall börja mappa senare. //Mattias
  12. Hej! Skulle vara tacksam för hjälp med värdena för Saabs IAT givare som sitter på T5. Nu var det ett tag sedan jag plockade loss den, men jag är ganska säker att jag tog den från NG 900, eller var det en tidig 95:a??? Arghhh.... Jag har gjort egen kalibrering, men skulle även vilja ha saabs värden för dubbelkoll. MS vill ha 3 referensvärden/temperaturer. MVH Mattias
  13. Grattis!! Blir det åkning för dig på Kinnekulle i Augusti? Hoppas att jag slipper traila upp... //Mattias
  14. Grattis från Alingsås oxå! Inga stora/ svåra anmärkningar att fixa. Bilen har du klart till Kinnekulle, lätt :racesmile: Nä, nu skall jag pilla lite till i Megatune så det går att trycka på startknappen snart. Med tanke på klockan så blir det nog bäst att vänta tills imorgon, ikväll... //Mattias
  15. Liiiite uppdatering igen. Tänk att det skall ta så förbaskat lång tid att bygga bil. Nåväl hokus pokus har faktiskt blivit ett avgassystem till slut. Har även pysslat en del med MS 2 och fått gjort lite grundinställningar så får jag bara iordning på sista bekymmret med läckande merca kylare så är motorstarten snart fixad. Nu har jag tröttnat på beg. kylare så nu blir det ett nytt istället! Känns dock som en billig lösning med plastgavlar och gummipackning mellan cellpaketet och gavlarna. Trist att man lagt 1100:- på beg istället för 1700:- nytt. LOCOST? Även huvudcylindern har införskaffats från skroten... Hoppas att denna fungerar bättre. Skall ut och lufta bromsarna nu! MVH Mattias
  16. Härligt!!! Grattis från Alingsås oxå!!! Satan i gatan vilket gött ljud! Jag är snart klar, jag är snart klar, jag är snart klar, jag är snart klar.... Arghhh jag vill oxå köra BEC!!!! Kinnekulle inbokat?? //Mattias
  17. En röst till på att du skall behålla. Låter riktigt gött! Dags att bege sig till garaget för lite kollektor fix och förhoppningsvis kontakt med MS2! //Mattias
  18. Det var riktigt bra siffror! Bilder på arrangemanget hade varit finfint. Jag kommer nog vara lika nervös som dig när det väl blir dags för bullertest för mitt bygge... Jag har en Viper slip on med möjlighet att montera i en medföljande dB killer, undrar om det räcker... //Mattias
  19. Hrmmm.... Vem var först med denna färgen :rolleyes: Snygg är den iallfall! Fast jag gillar även den nya gröna oxå... //Mattias
  20. Grattis från Alingsås oxå!!!!!! Nyfiken på vilket dB du fick... Kanske även blir min tur så småningom... Sitter faktiskt i sjuan just nu med laptopen i knäet och försöker förstå varför jag inte får kontakt mellan box och megatune... Blir lite jobb med avgaskollektor en stund framåt nu istället.... Delarna klara för att punktas ihop! //Mattias
  21. Bra jobbat! Blir riktigt grymt stuk på bilen! Riktigt snyggt blir det oxå med 32 mm bärarmsrör! Själv så blir det en liten tur till Allum för att hämta upp ett paket... Ös på fullt nu så lovar jag att göra samma sak! //Mattias
  22. Måste bara lägga ut denna! Ljudet i Libells maskin är för j-vla gött! Och GRATTIS till klasssegern Niclas :racesmile: //Mattias
  23. Hej! Goda nyheter :thumbsup: Håller tummarna att ni hinner klart till säsongen börjar :racesmile: MVH Mattias
  24. Det är är ju årets stora höjdpunkt, så jag kommer oxå. Bilen borde ju vara klar tills dess. Är den inte det så trailar jag upp den isåfall!! :racesmile: //Mattias
