Everything posted by Jocke4U
Jocke4U replied to Kilkenny's topic in Våra Locost 7/Seven Bilar
För att citera "Inga bilder/film = finns inte" :D -
Hej Peter, Ja, precis detta var jag ville höra. Teori i alla ära men praktisk erfarenhet av teorin är bäst :) Så enligt ovanstående så menar du följande korrigering Från 0.750 fram och 0.625 bak till 0.700 fram och 0.625 bak ....eller skall man dra det ytterligare och köra 0.700 fram och 0.700 bak ?! När jag köpte bromsarna från RallyDesign så rekommenderade dom 0.700 - 0.750 fram och 0.700 bak (givet pedal-ratio och westfield), vilket skulle kunna stödja resonemanget 0.700 fram och 0.700 bak.
Kom på att det fanns ett kalkylblad och försökte använda det. Inte 100% säker på att jag har använt det rätt. Oken är fasta men som sagt 4-kolvs. - Har jag använt kolvdiameter-cellerna rätt? Alla uppgifter är inte korrekta dock Målet är att ha en setup som är bra/duglig för att nyttja och såklart besiktiga med. Sen kan man ju byta cylinders. Sen har jag nog "vassare" belägg än vad som är angivit, typ friktionskoefficient 0.60-0.65 och då "kräver" det större cylindrar. Är det för att det blir svårdoserat med mindre cyldindrar? Lutar väl åt 0.750 fram och 0.625 bak....med högre friktionskoefficient både fram och bak så skulle det behövas 1.00 fram 0.750 bak. Samtidigt, borde det inte vara tvärtom då man skall ha högre bromskraft fram dvs mindre cylinder fram?! Är lite villrådig, tacksam för lite synpunkter så jag inte hamnar toksnett.
Hej, Funderar lite på vilka bromscylindrar jag skall välja. Har Wilwood Midilite fram (4-kolvar, 44,5 mm kolvar) samt Wilwood Powerlite bak (4 kolvar, 25 mm kolvar). Beläggen är Polymatrix A Pedalens utväxling är 3,9:1 Har följande cylindrar 2 st 0.700 1 st 0.625 1 st 7.500 (som jag nu monterad till kopplingen men kan byta emot en 0.700 om det behövs) Så funderingen är om jag skall ha: Alt 1 - 0.625 fram och 0.700 bak Alt 2 - 0.700 både fram och bak Alt 3 - Nåt annat? Har ni någon idé vad som blir "bäst"??
Den jag har är märkt med K23267 men att det inte står 1, 1a eller 1b kan väl innebära problem på SBP...eller fattar dom dessa siffror?!
Hej, Beställde ett par Hella "besiktningsblinkers" fram (http://www.autokatalogen.se/afw/hisingen/view_article_info.do?articleIdNo=3380&nodeIdNo=295622 ) men tusan inte hade de rätt märkning, eller bortsett från lite siffror så fanns inte E_ märkningen eller 1, 1a, 1b eller liknande. Nån som vet om denna är har rätt märkning: http://www.autokatalogen.se/afw/hisingen/view_article_info.do?articleIdNo=3509&nodeIdNo=295622 ??
Yes, det funkar även på Linux. Sen kommer du växa ur ditt utrymme på servern snabbare med stora bilder. Jag kör visserligen Picasa för samtliga bilder och andra kör flickr m.m. för att undkomma detta problem
Grattis och gött jobbat! Det är väl du och någon mer (i arboga) som snart blir klassad som bilfabrikör på riktigt :) Kan ju se framför mig hur mycket snabbare per bil det går och bygga två eller fler samtidigt ;)
Najs, blir trevligare att titta på bilderna i mindre storlek dock....har ändå 1920x1080 upplösning
Om man kollar på sidan http://www.transportstyrelsen.se/sv/Vag/Fordon/fordonsregler/Personbil/ så finns just VVFS2003:22 refererat under "länkar" på högersidan
Också "lite" skillnad i pris på en radtec och en ny Polo/MB kylare :prop:
Har MB190 kylare och möjlig nackdel med denna är att anslutningar går åt sidan istället för bakåt på Polo. Det får plats i en Westfield-noskon men det är precis.
2005 års reglemente?
Jocke4U replied to JonasJonson's topic in Regler (SFRO, myndigheter, besiktning) & Försäkringar
2003nr022.pdf -
Ja f*n är inte du på kullen 26:e aug så lär du får skäll :) Om jag inte är där så vet jag att jag får skäll från en i alla fall och jag skall försöka undvika detta. Jösses, här sitter man med ett halvmålat chassi.... EDIT: jag menar du OCH bil på banan -
Coolt! Länken till rejsa?
Okaj då :) Igår fick diffen och grenröret lite värmebeständig silver-touch Spisen är lite putsad och blocket skall få lite färg i helgen Lite diverse delar på målnings linjen (slutföras i helgen) Chassit har idag fått två lager POR-15 och skall förhoppningsvis vändas imorgon för resterande. Störtbågen fick ett lager POR-15 och då denna färg inte skall torka helt mellan lager och den skall eventuellt ha ett lager till och sen en TopCoat...kan bli sent ...eller så går jag direkt på TopCoat'en
Jobbar hemma idag men tar "lite" flextid så har precis varit ute i garaget och dragit på det första lagret med färg på ramen. Väldigt många vinklar och vrår :blink: men raka delar går rätt snabbt med rullen. Om kanske 30 min är det dags att ge sig ut och börja med andra lagret, känns sådär motiverande. Imorgon är målet att vända på steken och dra undersidan och de missar som uppenbarar sig. Roligare kan man ha...
Bra info, sen skall man också få ihop slangdragningen :unsure:
Antas: Ja, det är ett speciellt land vi bor i..men jag hade gärna haft ännu mer "medelhav" här och åka till snön när man känner för det ;) Cealm: Äsch,...klippa lite gräs är inget (har inte så mycket) men hoppas allt annat med huset håller sig borta detta år....för detta år är det sjua-byggar-år-i-alingsås :)
Blir lite fundersam...men antar att du menar... Den lilla övre på expansionskärlet Det ska anslutas till absoluta högsta punkten. Om det är kylaren eller motorn vet jag ej i det specifika fallet. EDIT: Om man släpper ut den lilla övre i det fria ...några problem?
Jösses, ....här i söderland har vi vårblommor och varit ute och gödslat gräsmattan :) Helgen skall dock tillbringas inne i garaget men troligen med öppengarageport och t-shirt :prop:
Skjuttsingen va gött :)) ..sköna kommentarer din polare gav :D -
...ja, det är vi nog alla här :hypocrite:
