Thomas
  1. 6-2-1 skulle du nog satsa på.l ang. beräkningar så finns det länk på forumet till vedbodstrimmarens handbok, tror det var Arrowsmith som lade ut den. men där finns en del att räkna på. vad är det för motor du har? min tanke var att är det en BMW så kolla runt på BMW forum samt hör med Motornord som är stora på BMW. Är det Volvo så finns KG bl.a. TG och Parner är också duktiga sugmotortrimmare. du kan även läsa en del på Sölves sidor. sölve ståhl i Emmaboda.
  2. jag har haft svetsad av mig och det har hållt i många år. migsvetsad.
  3. http://www.youtube.com/watch?v=vdDMpx7e-0I köpa ny säng
  4. har själv Opel ascona B framvagn på min. 1 se till att du har styrstopp 2. man brukar har bärarmen lite lutande vid "ridegigh" för att spår vidden ska vara öka på ytterhjulet vid kurvtagning så den är stabilare.. jag har själv inte mycket av den varan men testat att spårvidden på hjulen ökar ved nedfredring och inte minskar i alla fall. 3. vad har du för bromsok? mina ser inte lika ut tycker jag. 4. nog borde originalbromsar klara sig om de klarar en originalbil med 4 personer i och släp???. eller.. din bil kommer att väga ung. 600-700kg.
  5. Gör som jag och Rikard och kasta den där j-kla gummihardyskivan till skogs. den kommer du bara att knäcka ändå
  6. jo så leta på oljetrycksadaptrar/nippplar/övergångar
  7. jag fick med det till min wilwood. annars kolla på bromsrörsdetaljister är det 1/8 27 nptf så är det samma på flera oljetreyckskontakter t.ex. engelska bilar och -Volvo rödmotorer.
  8. pressa in dem. aldrig hammare. av flera skäl. man kan slå sönder. stuka. slå så nålarna ramlar och lägger sig. m,m,m,m,
  9. Sten parner är hyfsad i pris på sina h-profilstakar. nu ska de vara ännu bättre än förut.
  10. http://www.s-v-c.co.uk/ här finns. och jag vill minnas att mekonomen har den kvar i sortimentet
  11. det beror på. en del väger dem i stor o lillända och då får man ta där det är ojämnt. det är jäkligt svårt att få bra mätresultat när man mäter ändarna för sig. annars så får man se på dem var det är lämoligast att ta material. man får inte försvaga dem.
  12. såna nollor styr landet
  13. vikten ja den tangerar nog 20kg
  14. bussgods brukar vara billigast. posten tar nog max 20kg
  15. lite fett
  16. hur har du tänkt att fästa den?
  17. jag vet att det är u-balk, men betånk att man kapar den vid inre hålet och hårdbelastar den. då ger sig u-balken och glapp uppstår. inget jag skulle rekommendera i alla fall.
  18. det för du nog höra med sfro om. eftersom du borrar hål så försvagar du.
  19. What Is a Trunnion? A Fish? By Tim Engel <[email protected]> Q: Can someone describe the idea behind the triumph based front suspension lower trunnions used on Europas? Why not just a ball joint A: Trunnions are low-tech alternatives to ball joints. They are older than dirt and and go back to the days when machining was done on far simpler equipment. It was much easier and cheaper to bore a couple of holes in a brass casting than to precision grind matching spherical radii in a hardened steel ball and socket and stake them together. A similar low-tech approach is the king-pin arrangement (as used on MG's). It has all the technology of a door hinge. The suspension upright is align-bored vertically (actually at a slight incline or king-pin inclination angle) and a hinge pin slipped in place. At the bottom of the pin was a steel boss that was cross drilled fore and aft to accept a bolt for the outer control arm pivot... very much like a trunnion. At the top of the king-pin, another cross-drilled boss could be bolted on, or a trunnion, or go crazy and use a ball joint. lite ur ett urklipp. resten är en annan historia
  20. kan det vara en tändförstärkare? symbolen liknar symbol för torktumlare :D
  21. man borde kunna sätta en uniball där. bara man hittar en passande mutter
  22. nej jag har inte forskat i det. men gå till en VW verkstad o hör om de kan köra ut på kopiatorn. det brukar inte va några problem. det jag vet är att det knakar rejält i wirar och mekanism när man anlägger den. jag körde en för ca 1,5 år sedan.
  23. Stämmer det Jonas.
  24. Har Triumph gjort framhjulsdrivna bilar? det visste inte jag.
  25. VW Passat har elmotordriven parkeringsbroms
