Thomas
  1. Weber Dcoe förgasarna är sååååååå himla vackra mmmmmmmmmm.
  2. inga problem med 1 kontrollampa till blinkers. parkeringsljus vill man nog ska funka utan nyckeln i, för t.ex. om du får soppatorsk och ska gå till macken o hämta soppa, vill du lämna bilen med nyckeln i? jag har delat upp elsystemet så bilen har ett och motorn med box ett system.
  3. inte leden. Spindeln. det är ett bultat fjäderben som sitter på de 2 skruvar som de bultat fästet för spindelled på detta exempel. titta här på Meca så förstår du. http://catalog.meca.se/ProductSheet.aspx?Article_ID=469088&CarReference_ID=992&CategoryType_ID=1 Så då är ju frågan om dessa är godkända? När det blir tryck på nedre kulbulten.
  4. fjädern trycker väl på spindeln
  5. Ja eller har de en gördel runt blockkant och ramlageröverfall.
  6. troligen ingjutet profil mer bikakemönster
  7. Var det inte Yamaha 1000 midnight special som var mästare på baktändning så förgasaren flög bort?
  8. Det är väl inte fälgstorleken utan rullomkretsen som ändrar styrradien.Alltså hjulets totala höjd.
  9. = Ford Taununs för oss.
  10. Den är så jäkla bra.
  11. ok
  12. Det ska inte vara nåt fel på dem. men prata med SFRO först så har du allt i sin ordning sedan.
  13. vart har du köpt vågarna? pris?
  14. Tutor brukar vara utan relä. och jag kör utan och har gjort i 4 år utan problem.
  15. Thomas
    Fosfatering
    jag tror fosforsyran ger en hinna. fosforsyra kan man köpa via färghandeln i koncentrat för under 100:- litern. det har jag gjort men inte använt den än av lathet.(jag har grejor som ska behandlas men det kan vänta)
  16. Mystiskt. Man kan aldrig serietillverka på det viset och få rätt spel i alla lager.!?
  17. drar man verkligen såna här koniska lager med förinställt avstånd? http://catalog.meca.se/ProductSheet.aspx?Article_ID=431608&CarReference_ID=8990&CategoryType_ID=1
  18. Thomas
    Fosfatering
    coata? http://www.weirdperformance.se/ kallgalvet kräver riktigt rena ytor , helst slipade/blästrade och ska ligga några dagar innan täckmålning. mitt grenrör är målat med Biltema värmefärg och har klarat sig bra men jag har nog 4 lager färg på.
  19. Hålkaka kanske ?
  20. Fram är det väl gamla modellen med 2 lösa lager o lagerbanor
  21. Eller är det för hårt spänt. ska bara vara så spelet knappt försvinner med hjulet på. liite glapp kvar så det klarar värmeutvidgningen.
  22. bultcirkel mäts centrum/centrum
  23. -19 ?? hur kan man bosätta sig däruppe? sommaren är väl kort hos er?
  24. ja fy för det.
  25. Jag misstänkte det. Volvos rödblockare kan skilja ännu mer.
