dmc12Hank
Everything posted by dmc12Hank
  1. Vart sitter oringarna? Måste kolla på en sprängskiss.
  2. Tack! Nytt snabbhetrekord tror jag. :) Finns dom nånstans i Sverige också?
  3. Hej alla! Jag fyllde på min diff i helgen och till min stora besvikelse rann all olja ut igen vid en av drivaxlarna, det är väl packboxen som behöver bytas antar jag. Jag har den varianten där man skjuter in axlarna, inte skruvade. Är det nån som har koll på var man köper dessa? Har googlat rätt rejält men jag kanske söker på fel saker. Hittar nämligen inte så mycket. Alla tips mottages med glädje. :)
  4. Tack för alla svar! Fick ut den utan att skada blocket tack och lov. Det var Defa jag hade utan bult. Ska beställa frostplugg från Norra kust som har Opelprylar. 25:- stycket. Billiga för en gångs skull. :)
  5. I söndags tänkte jag fylla vatten och olja och eventuellt provstarta maskinen för första gången. Spänd av förväntan så tippade jag i vatten. Tyvärr så läckte allt ut igen vid motorvärmaren i blocket. Då jag inte har några planer att köra på vintern så tänkte jag ta bort eländet och sätta tillbaka en frostplugg där istället. Men hur får man bort den? Tror att den bara är inknackad men den sitter som berget. Motorn är en 2 liters c20xe opel gsi motor. Nån som vet?
  6. Fint bygge! Jag skulle vilja ha likadana störtbågar. Har du köpt dom eller är dom egentillverkade? Henke.
  7. Var har du fått dom där fina emblemen ifrån.
  8. Imponerande byggtempo! Hur bär du dig åt? :)
  9. Jag köpte nya från Rally design men missade att man kan få dom färdigbrotchade. Det står i deras katalog men inte på nätet. Åtminstone så var det så förut. Bra att veta.
  10. Jag har alla mina stora jordpunkter i ramen, det här gäller bara två småförbrukare som jag har fäst med skruv som går genom alu-plåten in i ramen.
  11. Tack för alla svar. Då har jag kvar den jordpunkten. Henke.
  12. Det är det som jag är rädd för, att nån slags konstig elektrolys ska uppstå så att aluminiumet vittrar bort likt barndoms somrar. Ha ha.
  13. God morgon! Är det idiotiskt att ha en jordpunkt i aluminiumet? Kommer det att bli problem? Tack. Henrik.
  14. Jag bor i Hässelby och tror jag har en sån gängtapp. Återkommer senare i kväll när jag kollat. Henrik.
  15. Tack för svar! Har du nån koll på vart man kan få tag på M7. Känns inte så vanligt.
  16. Nån som vet på rak arm vad det är för bultar som tryckplattan är bultad till svänghjulet på en Opel 16 v 2.0 c20xe motor. Antar att det är nåt fingängat i 12.9 kvalité. Tacksam för svar. Henrik.
  17. Fint bygge! Var kommer expansionskärlet ifrån? Ser så otroligt litet ut, ett sånt vill jag ha.
  18. Den finns inte kvar längre.
  19. 2 liters Pinto 85kw från Sierra -87 bortskänkes. Utan kablage men med styrbox. Hämtas omgående annars åker den till skroten. 070-483 18 44 Henrik.
  20. Jag bygger också med c20xe motor. Vilken bil kommer expansionskärlet ifrån? Ska snart ta tag i kylsystemet tänkte jag.
  21. Fint bygge! Var har du fått listen som sitter runt scuttle ovanför instrumentbrädan ifrån. Bygger själv Haynes roadster och har tänk göra nåt liknande.
  22. Tack för alla svar! Jag kör förtunning och sen slät hammarlack.
  23. Jag hade tänkt mig lite mer locost, kan man rengöra med rödsprit typ och sen måla.
  24. Snart dags att måla ramen, hur har ni gjort förarbetet. Vad har ni använt för att tvätta ramen och har ni renslipat den sen? Jag tänkte måla med slät matt hammarlack. Henrik.
