Grattis från mej med... :toot:
Det är inte värt chansningen !!! Byt byt byt...... annars kan du få tillfälle att ångra dej senare....
Nej, jag har inga seriösa tider tyvärr...
Min bil är snabbare 0-100 om jag startar på tvåan än om jag börjar på ettan. Har man tillräckligt med vrid så går det bra att skippa första växeln enligt mina erfarenheter. Och vrid är väl inget problem i saabs maskineri. Bra fäste och starta på tvåan är min gissning på framgångsrecept för din del med.
jag fick upp ett systemmeddelande när jag försökte besöka forumet. Tack och lov så löste det sej så att jag fick in Discovery och på så sätt slapp värdelös svensk televisionsunderhållning.
E85 Eller Inte ?
Arrowsmith replied to LUPUS's topic in Regler (SFRO, myndigheter, besiktning) & Försäkringar
Hur gjorde man med Esther/Teknikensvärld bilen "Klorofyll" ?? Det var väl en Etanolbil från första dagen eller har jag fel?? -
Mitt Bygge Med Saab-motor...
Arrowsmith replied to Rikard Larsson's topic in Våra Locost 7/Seven Bilar
Var köper du polyurethanet du gjuter med? Vad får man betala för sådant? -
Oj, oj Jonte det var en välriktad pungspark för stackars Acke...... ;) :biglaugh2:
Limmet sitter inte bättre än färgen den häftat mot, så se till att den sitter i första hand. Var det mot förmodan lite flåtigt på rören av tumavtryck eller något innan du målade så kan den med släppa och därmed limmet också -
en kardantunnel förstärker ramen avsevärt men eftersom du inte ska ha det så skulle jag nog tänka mej att sätta diagonalsträvor i det som kan kallas blivande "torpedvägg" och diagonaler på ett par ställen i tomrummen botten. Beroende på kommande hjulupphängning bak så behövs det nog lite där i sista "bottenhålet" Nu är det ju inte helt ovidkommande vad tanken är att det blir för effekt i bilen.....
Jag antar du menar OHM ??
Grattis !! :thumbsup: Lägg upp lite info - det ser överladdat ut på bilden.....
Smalbandslambdan är svårare än en bredbandslambda att mappa efter. Dess spektra är så smalt att den i det närmaste bara visar mager och rik inte mycket av hur magert eller hur rikt motorn går. Ändläge-ändläge kastande fram och tillbaka har jag sett många gånger till en början av mappandet när man pluggat i datorn. Som du ser i grafen här ovan så är ytterligheterna i SB lambdan förhållandevis nära varandra och spektrat över den stökiometriska delen mycket smalt. Anledningen till kasten kan däremot vara flera. Ett par tips att börja med är att om du inte redan gjort det så avaktivera lambdans möjlighet att styra bränslet exempelvis genom att sätta den aktiv endast över 7000rpm eller något. Alternativt lägg in en påtaglig tröghet i lambdastyrningen genom att öka "event per step" & minska EGO limit värdet. När du har ordning på bitarna så justerar du in den igen med passande stegstorlek och rörelseområde, men se till att allt fungerar bra först och låt lambdan ta det sista finliret bara. Kolla även upp att inte boxen konstant håller på och "små-rikar" p.g.a. vibrationer i bilen eller "parkinson-tendenser" i din gasfot. Kolla ACCEL indikatorn, testa att öka TPS Treshold värdet isåfall och se om ACCEL slutar blinka och lambdavärdet slutar flaxa...
Kan det kanske vara denhär killen?? Låter troligt tycker jag... Kardanservice c/o Kimstad Bilservice Mobiltfn: 070-4193832 Telefon: 011-53224 Hasselbacken 61020 KIMSTAD
Nyhet för mej..... Då gäller det att se om vi kan hitta "den yngre förmågan" i Linköping enligt ovan....
Bara du klarar avgaskraven så är det väl inga problem, fungerande tomgång är väl iofs praktiskt med....
kolla här i gammal tråd... http://forum.locostsweden.se/index.php?showtopic=2387 Svea kardan är kända för att vara dyra !!! Jag krökte en kardan på min bil och lät kardanservice i Norrköping göra mej en ny "heavy duty" kardan med kraftigare rör. De var både billiga och gjorde ett fint jobb.... kolla där och jämför pris.
Bänslepump Mod Större Var På Skroten
Arrowsmith replied to otto zx-7r's topic in Bränslesystem, Insprutning & förgasare
Bosch 0 580 254 044 200 l/h vid 5 bar är lätt att rekomendera.... Alternativt en Walbro GSL 392 som ger 220 l/h vid 5bar och desutom är billig även som ny.... Ska du välja begagnatvägen så: En alternativ väg är 0 580 254 975 som ger 165 l/h och hittas t.ex. i Ford Granada 2.8 Bosch 0 580 254 979 är likvärdig och ger 165 l/h vid 5 bar -
Micke, jag ska testa get tube den dag någon under vapenhot tvingar på mej en mac.
http://www.blocket.se/vi/20961408.htm?ca=21_s
Är det någon som kan tipsa om ett bra program för att hämta hem ett youtubeklipp? Jag har ett klipp som jag försökt få ner till datorn men problemet är att jag får inte ner det i HQ hur jag än försöker. Förut kunde jag få ner ett klipp i High Quality men inte sedan de ändrade om siten för ett tag sedan. Vad ska man ha för program för att lyckas?? Bra tips mottages tacksamt !
