Martin
Everything posted by Martin
Har bara en TIG som jag dessutom aldrig använt. Tror inte jag skall lära mig på detta :) Är man varm i kläderna går det säkert bra. Kan tänka mig att man borde kunna svetsa på en pinne som är lite smalare än hålet också. Problemet är bara att få in både elektrod och ämne samtidigt som man håller fast pinnen utan att svetsa fast allt i blocket.
I mitt är den tyvärr av några millimeter innanför blocket. Jag skall lägga lite tid på att försöka pilla ut den. Om svordommarna kommer för tätt låter jag det vara. Tror det håller tätt även utan den.
Tackar! Skall vid tillfälle jaga en felvänd borr och en stor portion tålamod :)
Ok, skall fundera på hur jag gör med värmaren. Tror rengöring ligger högre på listan av saker att göra just nu :) Blev påmind om en annan sak jag tänkte fråga om. Som synes på vänster sida i bilden (post #14) så är en av pinnbultarna av. Inget jag kan ta äran av då den var av innan jag ens kom i närheten av den. Hur åtgärdar jag detta bäst?
Tack för tipset! En undring. Bifogad bild antar jag visar på motorvärmare. Kan jag ta bort den och plugga hålet eller är det så bökigt att det är bättre att låta den sitta kvar?
@Jonas - Kaustiksoda är bara mycket starkare och därmed också elakare. Egentligen inget man vill använda om man inte måste. Stänk i ögonen är tex MYCKET obra. Likaså tror jag, någon får rätta mig om jag har fel, också att zink och järnplåt är utbytbart. Zinc är nog lite "bättre" men säkerligen inget som spelar roll.
Tackar! Som jag trodde med andra ord. Sitter dock lite bättre än jag ville använda våld till utan att veta säkert. Nu vet jag så nu är det bara att ta i lite :)
Svar från en som inte kan men gärna vill veta mer. Måste det inte vara E5? Antar att det måste finna pil under A och att de skall åt var sitt håll på höger resp vänster lykta. Eller?
Just "renoveringen" av de gamla bitarna är väl den biten jag helst sluppit. Att det nu dessutom var ännu jobbigare än jag tänkt mig gör det ju inte roligare. Dock värt mödan att ha "rena" saker att bygga med. Får shoppa lite stålborstar till borrmaskinen så kanske det blir lite roligare. Spridarna löste jag genom att lyfta bort hela insuget. Får titta på hur jag skiljer spridarna från det vid senare tillfälle.
Håller på att plocka bort delar från motorn för att kunna rengöra den. Lite frågetecken kring spridarna. Sitter de bara inklämda med o-ring? Dvs är det bara att med lagom mycket våld dra ut dem? På tal om rengöring. Hur gör man rent diff/låda/motor? Jag har börjat med diffen men jag får inte rent. Jag har sprejat på kallavfettning (biltema). Låtit detta verka några minuter för att sedan blåsa på med ånga samt skrubba. Det blir dock inte nämnvärt rent. Möjligen får jag bort oljan (ytan känns inte längre fet) men det är fortfarande svart/brunt.
Att Cola löser rost är väl mest en seglivad myt? http://mythbustersresults.com/episode5
Tyvärr för mig prutar jag inte (saknar den genen helt och hållet) . Jag är allt för principfast. Har man ett pris så är det det som skall gälla. Punkt slut! Hatar även rabatter och extrarerbjudanden. Allt sådant betalas ju i slutändan av ett högre normalpris. Skall dock ringa Yara och kolla om de har återförsäljare i gbg som säljer till privatperson. Mannen på Stavdal visste knapt ens om att de hade gas.
Pratade du direkt med Yara eller en återförsäljare? Jag försökte maila Yara för att fråga om de hade återförsäljare som sålde till privatperson men deras mailadress på hemsidan fungerar inte ....
Lägger till lite info för Göteborgare. I Göteborg kan man inte köpa/hyra Yara Praxair som privatperson (Stavdal är återförsäljare). Man bara hyra på dygnshyra från Air Liquide. Dygnshyran var dessutom lite högre än den du angivit (lägre utan regulator). Annars känns det som priserna var ungefär som jag minns dem (med reservation för minnesfel).
Var så insnöad på hopfällbart att jag inte tänkte på det självklara. Om det nu är så att ett vanligt träbord fungera då är det ju bara att köra på min fasta bänk som jag har i garaget. Jag letade bara denna lösning för att jag var övertygad om att man skall/bör ha ett bord i metall och min garagebänk är i trä.
Fortfarande några veckor kvar till byggstart men donatorn är ute ur garaget och lite delar har införskaffats. Låda på skroten. Den har beteckning HA vilket gör att jag hoppas det är en R25 variant 2 (enligt http://www.opel-infos.de/getriebe/r5.html). När man ändå bygger nytt så vill jag försöka välja rätt delar från början och jag inbillar mig att utväxlingen här är aningens bättre en den normala. Varför den är märkt R25-R28 vet jag inte. Diffen är köpt av en forumsmedlem och skall vara en 7" 3.62 med LSD. Hade ju gärna varit en 3.36 men det kan ju bli en uppgradering om man någon gång känner det behovet. Nu är det i alla fall LSD. Motorn och kabelstam från SAABen. Tveksam om jag kommer återanvända kabelstammen (utom den för styrboxen) men nu finns den i alla fall. Nästa steg är att tvätta, tvätta och tvätta mer. Hoppas dessutom få hem en svets i veckan och skall då börja öva på det innan kitet kommer. En BenRoyal (re-branded kines) från Tyskland. 200A TIG med plasma. Tyckte priset var ungefär samma som att köpa direkt från kina (beroende lite på tull/moms) och jag valde svets utefter kriteriet att flest rattar är bäst ...... Kommer shoppa en hel del mer prylar innan kitet kommer. Så mycket jag kan komma på av saker jag är helt säker på att jag kommer använda. Tror att mycket byggstopp beror på att man skall skaffa/invänta delar. Jag har ju fördelen att inte vara först med att bygga på detta koncept så vet ju om en hel del saker redan.
Borde man inte ha en arbetsyta i metall som man kan jorda? Speciellt för mindre saker där det kanske inte är så enkelt att jorda det man skall svetsa. Brandrisk med träbord känns ju också som en faktor. Om det är så enkelt att man kan lägga en träskiva på bockar så har jag utmärkta bockar jag kan använda redan. Blir iofs ett lågt "bord" men det löser man med en låg pall.
Jag har ont om plats men behöver en plats att svetsa saker på. I mitt fall är det ju inga stora saker. Största saken jag kommer svetsa är nog sumpen som skall byggas om. Funderar då på ett hopfällbart svetsbord. Är det bra nog eller "måste" man ha betydligt stabilare saker? Det jag tänker på är det som Jula har (det enda jag hittat). http://www.jula.se/portabelt-svetsbord-347018 Det verkar iofs inte längre gå att få tag på så kan ju vara dödfött från början. Finns det andra bra alternativ eller något man enkelt kan knåpa ihop själv? Kraven är att jag måste kunna ställa undan det och att det inte kostar hur mycket som helst (antingen i material eller som färdig produkt).
Du får ta och stoppa gasen i ett kuvert och skicka till mig :) Priset här är ungefär samma fast utan moms...
Tackar! Jag borde ju svetsa ungefär lika mycket som dig så då har jag i alla fall något att utgå från när jag skall bestäma mig för hyra eller köp. Sedan kanske jag gör av med en flaska mindre eller en flaska mer men borde ju vara i samma härad. Köpa flaska kommer jag ju garanterat göra men får fundera på om jag gör som dig och hyr först och köper för framtida bruk eller om jag skippar hyran.
Jocke: Det är där jag tänkt shoppa gas. Hyr de ut till privatpersoner? Hade tänkt Svedol först men de säljer tyvärr ej till privatpersoner. Gjorde du av med alla dina 20l (fyllde du kanske till och med om den)? Du körde ju dessutom en hel del mig. Var det på samma flaska? Egentligen vill jag inte hyra alls då jag är en sådan som vill använda "mina egna grejer" men skall definitvt räkna på det. Tyvärr vet man ju inte innan man börjar hur mycket svetsen kommer att gå... Cealm: Japp, jag räknar med max 100 minuter på en 5l (minst 10l/min verkar vettigt). Dock har jag inte en susning om vad en minut motsvarar i svetslängd (med tig kör man ju gas både före och efter att man startar också). Skälet till att jag väljer TIG är att jag vill bara ha en svets och jag har länge velat kunna svetsa aluminium för andra hobbyprojekt. Bilen är en ursäkt att skaffa svetsen :) Rickard: Kommer definitivt svetsa mer även i livet efter bilen. Antar att dina priser är utan moms, annars vill jag att du skickar din gas :) Precis skillnaden i fyllerikostnad som gör att jag helst tar en stor flaska även om det i mitt fall kanske tar många år innan jag sparat in mellanskillnaden i flaskköpet.
Lånar dena gamla tråd lite då den är åtminstone delvis relevant. Letar gas och har blandad framgång. Yara Praxair har inte återförsäljare som säljer till privatperson i Göteborg (annars är de nog klart billigast). Återstår då AGA eller Air Liquide. Undrar då hur långt ett snöre är. Skall nog inte svetsa supermycket, men lite fästen på min ram, svetsa om insug och sump samt avgasrör. Säkert lite annat också plus att jag måste lära mig svetsa (TIG). Hört mycket om att man tömmer en tub på "nolltid" när man kör TIG och undrar därför om jag bör leta efter en hyreslösning alternativt åtminstone 10l köpflaska. Hur mycket gas gör ni av med när ni kör TIG?
Tackar! Får hålla koll på detta när jag väl kommit så långt.
Gustaf, Kommentaren om att dra diagonalen utanför stolsryggen var det för att få tillräcklig vinkel om spännet där nere sitter aningens för långt in, så man får mer diagonal, eller på grund av att hålen i ryggen inte alltid sitter bra till för 3-punkt?
