sorin
Everything posted by sorin
  1. Är det nån här som använder denna från car builder solutions ? https://www.carbuilder.com/us/multi-stalk-assembly // Sorin
  2. Det finns en del . Här är det en av dem http://www.kitcardirect.co.uk/bike-engine-car/bike-engine-car-electric-reverse/electric-reverse-kit.html
  3. Köpte en sån för ett tag sedan . Hamnade i soptunna på nolltid .
  4. För exakt tre år var jag nere i Italien för att packa och skicka hem min 500 Maxi projekt . Idag firade jag med att starta upp den igen . Inga vatten eller oljeläckage . Röken kommer från avgasbandaget . Det går inte fort men det går framåt
  5. Mycket snyggt . Vad är det för folje du använder ?
  6. Hej . Jag har använd mig av elsystemet från hojen som jag har förlängt men jag behöver extra ström till vindrutetorkarna , vattenpump och spolarvätskapump och annat som hojen saknar . El är inte min staka sidan och vill inte gärna chansa med det häller, men vill ändå lära mig lite mer om just fordon el . Funderar på att använda säkringsbox 25-843 och minusskena 25- 842 från Biltema och några reläer och bygga en säkring/relä box . Det finns slutande och växlande reläer . Vilka behöver jag ? Ritade en litet schema . @bexander , @Rikard Larsson vad tror ni ? Finns det hopp för mig 🙂 🙂 ?
  7. Lite updatering. Fyllt på alla vätskor, olja ,glikol , bromsvätska . Vatten pumpen på plats . Broms och koppling luftad . Fick tillbaka inredningen från skräddaren . Blev väldigt nöjd . Inte färdigt monterad på bild . Började boxade in framdelen runt fötterna . Inte mycket plats vid pedalerna . Jag får nog ha ballerinaskor när jag ska köra den 🙂 🙂. Fick bensintanken tillbaka från lackeraren . Tycker det blir bra kontrast mot det röda .
  8. sorin
    Lådbil
    Coolt 🙂 🙂 . Du kanske kan få lite inspiration till nästa projekt här 🙂 https://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=297003 Var sugen på att bygga nåt liknande till min dotter men byggde en drift trike istället .Tyvärr är hon livrädd att köra den 🙂 🙂
  9. Jag hade dragit nåt krympslang över bandet . Smart lösning för att spänna det .
  10. Hej Filip Det är 7mm hål . Jag tänker att resten av konstruktionen är så kraftig , krysset bak och rören som går framåt är i 40x2 mm , bågen är 50x2 mm så jag tror inte det blir nåt problem . Sen om man jämför med störtbågen på Westfielden kommer jag att känna mig säkrare i Maxin Sorin
  11. Lite updatering på min Maxi bygge . Det var omöjligt att montera avgassystemet med brandväggen på så jag var tvungen att göra en inspektionslucka . Så nu är avgassystemet monterad ska bara linda ferdig den . Drivaxlanra på plats , snorklarna till luftburken fixade . Började lite med oljekylaren men saknade en AN koppling . Den är litet men hoppas att det funkar annars har jag en lite större . Har fått tillbaka en bit av inredningen från skräddaren . Tror det kommer att bli bra det 🙂
  12. Denna kanske fungerar ? https://www.speeding.nu/p/chassi-2559/uniballs-ledlager-lankhuvud/rordelar-chassi/sbf-sfro-godkanda-ror/stalror-rak-980mm-11139.html
  13. 7-8 grader i garaget så man få jobba sig varmt . Makrolon skivan fixat . 4mm hoppas den kommer att dämpa lite ljud från motorn . Har lyft in motorn och bakväxel .Inte många mm mellan luftboxen och makrolon skivan men det klarade sig . Insåg att jag kommer att ha lite problem att montera avgassystemet . Skulle har väntat med att montera brandvägen tills motor och avgassystem hade varit på plats då hade varit mycket enklare att komma åt och spänna fast grenröret .
  14. Har en Revotec 13" fläkt helt ny om du vill gå upp en storlek 🙂 ( du hittar den i köp och sälj )
  15. Tack alla . Det har löst sig . En forummedlem hade några över . Tack Fredrik
  16. Vart kan man köpa M6 försänkt nitmutter i mindre förpackning ? Jag skulle behöva 20 st men de jag har hittat säljs bara i 500 pack 😞 Är det nån som har några st över som vill sälja ? /// Sorin
  17. Tack @steel. Tålamod vet i fan men envis . Får jag en ide i huvudet ger jag mig fan på att det ska bli så eller nästan 🙂 🙂 . Trotsade kylan i garaget igår och efter tre försök med mallen till mellanvägen blev jag nöjd . Blev lite material över och gjorde en mall och klippte till en matta framför fötterna . Fortsatt hemma med delar till inredningen . Ska bara hitta nån som kan sy nu 🙂 .
  18. @vedde https://www.rallydesign.co.uk/product_info.php?cPath=82_1887_1899&products_id=13925
  19. God fortsättning alla motornördar 🙂 . Lite updatering på min bygge . Montering fortseter . Styrväxel fixat . Värme paket monterad . Har börjat göra ett mall till mellanvägen mellan coupe och motor rummet . Hade några gamla utbildning skyltar från jobbet perfekta att göra mallar av . Sen blir det ett skiva i makrolon . Har börjat lite med inredningen men lite för kallt i garaget just nu och har tagit lite jobb med hem istället .
  20. http://www.hispeccalipers.co.uk/electroslide.html
  21. Lite födelsedagspresent till mig själv 🙂 🙂 . Julklappar dröjer , verkar som Tomten har tagit en omväg
  22. Tack för din svar och klargörande @therealpinto . Uppskattas .
  23. @therealpinto Jag förstår Gustaf . Därför har jag haft tidigt kontakt både med dig och den besiktningsman som är närmast mig när jag börjat med denna projekt just för att minimera problem och därmed har valt det alternativet som var minst problematiskt . Ingen kritik till er även om det låter så . Det jag reagerade på eller som jag har förstått är att granskarna inte godkänner besiktningsmannen bedömning . Varför behöver SFRO ett intyg från Transportstyrelsen som sedan ska godkännas av Transportstyrelsen ?
  24. @steel har du handlat ? 🙂 🙂 annonsen är borta 🙂 🙂
  25. Fick ett samtal idag från min SFRO besiktningsman som bad mig skicka en kopia på ursprungskontrollen . Blev lite förvånad eftersom jag behövde inte göra det på mina andra två bilar jag har byggt . Anledningen var att granskarna tycker att det är för mycket " Kit Car " och att det kan vara problem med besiktningen . Väldigt konstig tycker jag . Westfielden jag byggde innan kunde jag förstå om de hade kommit med det argumentet men inte med den jag bygger nu som är långt ifrån en " kit ". Besiktingsmanen sa till mig att han förstår att det är inget "kit car" och vet att delarna kommer från olika leverantörer från hela världen och det hade han sagt till granskarna men de ville ha kopia på ursprungskontrollen . Lita inte SFRO på sina gubbar ? Är det bara jag som tycker att det konstig eller ? Har gjort kopior på en massa kvitto och ska skicka in det till Transportstyrelsen nu 😞 😞 Kanske @therealpinto kan förklara lite ?
