sorin
Everything posted by sorin
  1. Några timmar kvalite tid i garaget igår och idag . Har tagit ut den gamla diffen och in med den nya . Supernöjd med resultatet . Drivaxlarna passar inte längre så det blir lite provisoriska lösningar sen får jag beställa nya axlar i rätt längd .
  2. sorin
    drvivaxel
    Japp för 100 mm knutar // Sorin
  3. sorin
    Electric Rockcrawler
    Var tvungen att googla " Rockcrawler " . Väntar med spänning 🙂 🙂 // Sorin
  4. sorin
    drvivaxel
    Hej Gustaf Utan knutar det är bara själva axel jag behöver . Det fungerar både med långa eller korta , det som finns tillgängliga . //Sorin
  5. sorin
    drvivaxel
    Nån som har en Sierra drivaxel som vill bli av med ? Jag behöver en av den bultade typen . // Sorin
  6. Hej Mats Tänk på när du beställer/ köper slangar till Hi Spec oken . Vanliga raka niplar tettar inte mot oket . Jag fick köpa nya slangar med banjo istället
  7. Det blev inte så mycket gjort på Westfielden på sista tiden men idag fick jag hem en servicepaket och kortare styrarmar . Precis lagom innan säsongen börjar .
  8. Efter mycket funderingar fram och tillbaka angående bakväxel bestämde jag mig för en från Westgarage på Irland . Det blev en ATB LSD diff och bakväxel i ett . Den var inte billigt men det blir så mycket enklare så . Startmotorn hänger löst på bilden . Ny 2.2 styrväxel beställt från Rally Design . Den ska modifieras för att passa i ramen . När styrväxel , diff/back är på plats och fungerar som det skall då blir det dags för 1SFRO .
  9. Westfield använder både bromsar och uprights från dem . // Sorin
  10. Lite updatering . Verkar det som att elsystemet fungerar som det ska . Alla lampor och mätare fungerar . El är inte min grej så jag är superglad att allt stämmer .Super tack till @Rikard Larsson och @bexander för hjälpen med varvräknaren . Håller på med krängningshämmaren bak nu . Köpte knivar från Sellholm Tuning .
  11. Hej Göran Har du lite mer info om den värmepaket ? Mått och inköpsställe ? Ha en bra dag Sorin
  12. sorin
    Elektrisk Snöcross
    Det är bara att byta skidan mot ett crosshjul så är problemet löst ju 🙂 🙂 🙂 // Sorin
  13. Westfield säljer denna annars https://parts.westfield-sportscars.co.uk/body-interior-electrical/instruments-electrics-washwipe?product_id=370 // Sorin
  14. Hej @Hansol Har du möjlighet att ta lite mått på dem ? Ha en bra dag Sorin
  15. Hej Var fick du tag på "knivbladet" till dina krängare ? // Sorin
  16. @vedde Ja det är det . Pluggas in på baksidan av mätaren .
  17. Funderar på att köpa en bra svetshjälm . Jula har några stycken i sitt sortiment . Har ni några tips ?
  18. sorin
    Elektrisk Snöcross
    @steel Du måste ha fått kortslutning nånstans 🙂 🙂 . Du går helt bananas och el konverterar allt du får tag på . Man kan bara älska sådant galenskap 🙂 🙂 Vänta med spänning på nästa .
  19. @Jörgen Granberg Det är shiftlight 🙂 Jag ställde in det på 6000 varv bara för skoj för att se om det fungerar 🙂 Den röda är samma bara att den är extern .
  20. Japp det gör det 🙂 🙂
  21. dubbel post 😞
  22. @bexander har fått en förklaring av Rikard hur den fungerar . Tusen tack .
  23. Måndagar brukar var rätt så tråkiga men inte denna måndag 🙂 @Rikard Larsson @bexander Jag älskar er 🙂 🙂 . Tusen Tusen tack för hjälpen . Så glad jag blev idag .
  24. Vill och kan du göra det Rikard hade jag varit väldigt tacksam . Jag kan hämta // Sorin
  25. @bexander så jag ska koppla in en 10 Kohm på 12V sidan och en 100 Kohm på jord sidan . Har jag förstått det rätt ?
