sorin
Everything posted by sorin
  1. Kan detta hjälpa dig ?😄😄
  2. Kan du inte få batteriet lite längre ner i ramen ? Jag har ett mindre batteri , hade den monterat lite som du men nu när jag var i gång med lite service gjorde jag om det lite .Ett litet låda som håller batteriet underifrån så hamnar den längre ner plus att den är mycket säkrare så tror jag . Ska ta en bild med batteriet monterad med .
  3. @ulwe Här har jag bilen på pallbockar . Provat med Odyssy 15Ah / 160 cca direkt till startmotor/backväxel . Jag ska försöka filma med den ner på marken .
  4. Testade idag med ett vanligt startbatteri 65Ah / 620A . De gick att backa 3-4 gånger några meter . Skulle ta fram kamera och göra en liten film med då vill den inte funka längre . Batteriet orkade inte mer 😞 😞 . Generator orkade inte ladda ? ? Testade med två separata batterier och en dual battery relay mellan dem . Det funkade utan problem . Hittade en kille på Rejsa som säljer Lithium batterier . http://topend.se/index.php?route=product/product&path=59&product_id=53 . Nån som har erfarenhet av de batterierna ? @bexander skulle hans 12Ah racingbatteri funka tror du ? Priset är ok jämför med andra batterier // Sorin
  5. @Johan Lekås tanken var att jag skulle köra med två batterier som du gör och jag köpte en sådan dual battery relay men pga plats brist hade varit bra om jag kan ha bara ett batteri
  6. Tack alla för tips och råd . Jag ska prova imorgon med sambos bruksbils batteri . Tror den är på 65Ah . @bexander är det nåt speciell litiumbatteri du tänker på ? Det kanske kostar en del men samtidigt vill jag inte släppa på 10-15 kg i onödan . Sen är det platsen också , lite svårt att placera ett stort batteri . Väldigt tacksam för all hjälp // Sorin
  7. @bexanderStart motorn och backväxel säljs som ett kitt som ska passa med varandra . Köpte det just för att slipa bekymmer 😞 😞 . Har ett litet film som kanske förklarar mer . kommer snart . // Sorin
  8. Har gjort det @Rikard Larsson .Det går ner till 6-7 V .
  9. @ulwe Jord kabeln är 16 mm2. och 30 cm lång , plus kabelen är 25 mm2. och ca 200cm lång . @versting. Det är kopplat så att jag kan aktivera backen bara när neutral lampa lyser . Har provat med ett 30 Ah idag med samma resultat . 😞 😞 // Sorin
  10. En fråga till de el kunniga personerna här på forumet . Den start motor som jag har till backväxel är på 2Kw . Hur mycket Ah borde batteriet ha för att klara driva den ? . Har provat med hojens batteri på 19Ah och med en lite starkare Odyssey batteri men strömmen faller ner till 7- 8 v när jag försöker backa och allt bara dör . Tacksam för svar Sorin
  11. Tack @bexander och @Rikard Larsson . Då kopplar jag det som jag har tänkt . Tar jord från neutralswitchen . Björn här har du hela schema . // Sorin Wiring 04-05.pdf
  12. Nya provisoriska drivaxlar på plats , diff/ backväxel på plats . Nu ska bara el kopplas till backväxel . Jag vill ha de så att jag kan aktivera backväxel bara när neutral lampa lyser . Om jag läser elschema rätt borde jag ta jord till grälet till backväxel från neutral lampa . @bexander , @Rikard Larsson har jag tänkt rätt ? // Sorin
  13. @Crister Borg Här kommer lite mått på styrväxeln .
  14. Är det inte enskild godkännande man betalar inte ursprungskontroll ? Tror det var den som kostade 600:-
  15. Ni som kör med elektriskt ( startmotor ) bakväxel . Använder ni ett extra batteri för bakväxel ? // Sorin
  16. Kommer att använda uniballs som yttre styrleder . Om den passar rakt av vet jag inte jag kan kolla exakt mått på den nästa gång jag är i garaget . Frakten är baserad på vikt tror jag . Jag köpte lite annat och den landade på 30 Pund . Annars finns de en som är 2,4 ratio som är billigare https://www.rallydesign.co.uk/product_info.php?cPath=900_1332&products_id=10620 // Sorin
  17. Fick denna hem förra veckan från Rallydesign https://www.rallydesign.co.uk/product_info.php?cPath=900_2221_2222&products_id=16624. // Sorin
  18. finns kvar
  19. sorin
    fläkt
    Finns kvar
  20. @steel i princip ja . Diffen är inkapslat i ett nytt hus .
  21. Det bästa är att ta kontakt med den besiktningsman du kommer att anlita och bolla lite idéer , det minimerar risken att du gör fel .
  22. @longen Fästena där diff /backväxel vilar på har ovala / avlånga hål så jag kan dra den back . Funderar på en lösning som på hojar typ en bult som drar back den . Jag har några ideer ska bara fundera lite vilken blir bäst .
  23. Provade så att den snurrar åt rätt håll 🙂 🙂 https://photos.app.goo.gl/3t7dsSUoNXYoJQWc6
  24. sorin
    drvivaxel
    @therealpinto Hej Gustaf Hittade du nån axel ? // Sorin
